VDSL2Tool 2.2
qless
Bedankt: 160 keer
Na heeeeel lang wachten staat die nu online:
win | mac | other
Alle nieuwe officiële profielen zijn toegevoegd (dus ook de long reach 12/1) en detectie van repair profiel is aangepast.
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 76 keer
Amai, dat ziet er goed uit.
Jammer genoeg werkt het bij mij niet. OSX 10.5.8. Ik denk een probleem met Java ?
qless
Bedankt: 160 keer
Java is inderdaad noodzakelijk. (1.6)
axs
Bedankt: 223 keer
Leuke update!
Je mist wel nog het 12/2 profiel op VDSL2.
qless
Bedankt: 160 keer
12/2? Die ken ik niet, enkel 12/1
axs
Bedankt: 223 keer
Oeps sorry... 12/1 en die staat wel in het lijstje :oops:
xenne
Bedankt: 141 keer
oké, bedankt, maakt het leven weer iets makkelijker... screenshot in eerste post is wel van de oude versie hé
TV : Belgacom TV Comfort
qless
Bedankt: 160 keer
Idd, kon geen nieuw screenshot maken, mijn pfsense bak ligt dwars dus geen verbinding met sagen ;)
Gewoon nieuwe rule toevoegen? Doe ik ook :)
PS : pfsense 2.0.1 is uit ;)
PS2 : again very nice!
(103.37 KiB) Nog niet gedownload
qless
Bedankt: 160 keer
Ah even updaten.. Interne updater werkt niet door dat mijn gateways overhoop liggen na ipv6 experimenten.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Net getest :beerchug: en het werkt super !
* VDSL2Tool 2.2 - http://hierzo.net/ *
                        download          upload
Line:                  30056 kbps        6048 kbps
Modem max:             77940 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        63992 kbps         13407 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           334 m Estimated!
Training margin:       19.3 dB
Attenuation:           11.1 dB
Op console resetten naar default en werkt terug :)
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             100732 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        82706 kbps         17328 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           290 m Estimated!
Training margin:       20.4 dB
Attenuation:           10.3 dB
(23.79 KiB) Nog niet gedownload
(27.75 KiB) Nog niet gedownload
(42.53 KiB) Nog niet gedownload
(47.91 KiB) Nog niet gedownload
qless
Bedankt: 160 keer
Nope zit nog iets dwars, maar heb de update van console gestart, mss beter in pfsense topic verder
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Bedankt: 260 keer
Bedankt voor je tool! :beerchug:
Zijn er veranderingen qua berekening van Line Length enz?
                        download          upload
Modem max:             107676 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        88407 kbps         18523 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           289 m Estimated!
Training margin:       22.2 dB
Attenuation:           12.1 dB
malinwa001
Twitter: malinawa001
Bedankt: 13 keer
                        download          upload
Modem max:             74556 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        61214 kbps         12825 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           194 m Estimated!
Training margin:       18.1 dB
Attenuation:           4.0 dB
Da laatste lijntje is dat eigenlijk wel goed? dacht dat dit boven de 5-6 moest zijn...
xenne
Bedankt: 141 keer
't is de training margin die boven die waarde moet zitten
punk
Twitter: RikLeys
Bedankt: 27 keer
Klein detail, wanneer je op de 'about' knop drukt staat er; "Usage own your own risk". Zie ik het fout dat dat "At your own risk" moet zijn?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Het werkt niet met mijn Duitse Fritz!Box 7390. Ik geef het wachtwoord in, de tool gaat een halve secondje uitlezen en daarna is ie "Done". Op de tabbladen blijft alles echter op 0 staan. Waarschijnlijk is je scraper alleen voorzien op de Engelse interface?
qless
Bedankt: 160 keer
Het zou ook moeten werken op de duitstalige, is er een nieuwe versie uit?
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
                        download          upload
Modem max:             102268 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        83967 kbps         17592 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           135 m Estimated!
Training margin:       21.0 dB
Attenuation:           7.8 dB
Bedankt voor de nieuwe versie, mijn profiel ging van unknown naar 17a - 50/6 :-D
AnD
Bedankt: 116 keer
                        download          upload
Line:                  12040 kbps        1048 kbps
Modem max:             26084 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        21416 kbps         4487 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           1237 m Estimated!
Training margin:       20.2 dB
Attenuation:           20.5 dB
Wat bedoelen ze met die "Bands"
(41.33 KiB) Nog niet gedownload
qless
Bedankt: 160 keer
VDSL2 werkt met een aantal banden (upload, download, upload, download etc.) maximaal is 5 (3 download, 2 upload). Bij ADSL waren het max 2 banden (1 upload en 1 download)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Als eerste een dikke :thumbs: Ik maak geregeld gebruik van u vdsltool dus ik ben een fan :D Niet alleen van u vdsltool, u foto's mogen er ook zijn :D
                        download          upload
Modem max:             86372 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        70915 kbps         14858 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           329 m Estimated!
Training margin:       16.4 dB
Attenuation:           13.5 dB
Bedankt: 407 keer
super proggie, zeker en vast...
werkt dit ook met AVM 7340 (identiek met 7390, behalve 2 ipv 4 Lan poorten) en geen SO bus.
bij mij lukt het alvast niet...er staat 'done', maar zie geen waarden verschijnen
driesve
Bedankt: 87 keer
technieker schreef:Jammer genoeg werkt het bij mij niet. OSX 10.5.8. Ik denk een probleem met Java ?
OSX 10.7.2, met Java 1.6 geen probleem. Werkt zelfs redelijk vlot (voor een java-programma).
Wat is de betekenis van de snelheid, onderaan bij de tab DSL, met twee pijltjes in beide richtingen?
Argon
Bedankt: 57 keer
[code]
                        download          upload
Line:                  20048 kbps        2040 kbps
Modem max:             49776 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        40868 kbps         8562 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           375 m Estimated!
Training margin:       22.0 dB
Attenuation:           11.3 dB
Op minder dan 400m en toch maar een 8d (20/2) profiel. Ik weet dat dit theoretische afstanden zijn. Wat zou er moeten veranderen om een hoger profiel te krijgen. Of welke waarde is er niet in orde? (mocht er mij iemand een site geven met wat meer info om zelf uw profiel te analyseren, graag...
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Je zal in werkelijkheid óf boven de 400 meter zitten óf de verzwakking zal groter zijn dan 0.4 dB.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
                        download          upload
Line:                  20056 kbps        2040 kbps
Modem max:             52164 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        42829 kbps         8973 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           439 m Estimated!
Training margin:       22.3 dB
Attenuation:           15.3 dB
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
qless schreef:Het zou ook moeten werken op de duitstalige, is er een nieuwe versie uit?
Arno ...
Toen we het samen getest hebben, heb je het werkende gekregen op een duitstalige internationale FritzBox.
Dit is een andere Firmware dan de "Duitse" FritzBox (wat we niet getest hebben).
qless
Bedankt: 160 keer
Ah dat verklaart veel. Dan zou ik die HTML pagina eens moeten hebben, neem aan dat aanmelden hetzelfde routine gebruikt
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Aanmelden blijkt volgens de logs wel te lukken ja...
Laat me desnoods via PM weten wat je moet hebben.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Zijn dit goede waardes voor een belgacom lijn?
                        download          upload
Modem max:             59372 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        48747 kbps         10213 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           273 m Estimated!
Training margin:       26.5 dB
-KoeKe-
Twitter: SandersBert
Bedankt: 4 keer
Ik ben alleszins content met mijn lijntje :)
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        6048 kbps
Modem max:             110384 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        90631 kbps         18989 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           252 m Estimated!
Training margin:       28.1 dB
Attenuation:           7.4 dB
Bedankt: 1492 keer
                        download          upload
Modem max:             54692 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        44905 kbps         9408 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           307 m Estimated!
Training margin:       6.6 dB
Attenuation:           10.0 dB
Me happy :).
jackho
Bedankt: 279 keer
Training margin 6,6 dB is wel op het randje, verliest uw bbox2 dan niet af en toe synchronisatie en heb je af en toe onderbrekingen ?
qless
Bedankt: 160 keer
Volgens heeft goztow heel veel geluk en kenenlijk een lage verzwakking
Laatst gewijzigd door qless 27 dec 2011, 10:56, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1492 keer
Het is inderdaad een automatisch toegekend profiel, door DARE.
Xplod
                        download          upload
Modem max:             47432 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        38944 kbps         8159 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           353 m Estimated!
Training margin:       21.2 dB
Attenuation:           11.9 dB
Valt hier nog iets meer uit te halen :???:
jackho
Bedankt: 279 keer
Ja geluk heeft hij mss wel maar eigenlijk was mijn vraag of je dan af en toe synchronisatie verliest want een lage verzwakking is één ding maar de variatie die je krijgt in SNR dat heb je zo maar niet in de hand en 't verwondert mij ten zeerste that de DARE dat toelaat
" How the DARE dares " !
Bedankt: 1492 keer
Ik heb geen disconnects. :)
Ik zou eigenlijk nog veel betere waarden kunnen hebben: de ROP staat hier echt vlakbij. Maar dit is een appartementsgebouw van 1964. Dus dat is de zwakke schakel ;).
