Nieuwe modem Telenet => ip netwerkschijf
MabadosS
Bedankt: 4 keer
Ik heb een vraagje aangaande de nieuwe modem van Telenet.
Ik werk hier thuis met netwerkschijven.
Voorheen zaten deze aangesloten op mijn eigen linksys router, maar die nieuwe modem van Telenet is eigenlijk al een router.
Nu is het zo dat die netwerkschijven een vast ip hadden via die router (192.168.0.xx).
Kan ik dit ook verzorgen met die Telenet router/modem?
Static DHCP op basis van MAC adres bedoel je... nee, kan niet.
Je zal het IP-adres zelf moeten ingeven op het toestel.
MabadosS
Bedankt: 4 keer
Hoe het werkt weet ik niet precies.
Als ik via m'n oude router inlog op het cpanel van de netwerschijf kan ik het ip adres dat ik wil zelf invullen.
Nu staat dit op 192.168.1.120 .
Ik wil graag die router weghalen en dit via de Telenet modem verkrijgen, maar die herkent in ieder geval dit ip adres niet.
Patje
Bedankt: 115 keer
Je moet eens kijken via " mijn telenet " bij de draadloze instellingen, daar kan je zien welk ip de aangesloten toestellen hebben.
Afbeelding Afbeelding
xayana
Bedankt: 77 keer
Als je inlogt op je netwerkschijf en je vult daar het IP in dat je wil zal die dat ook krijgen onder bepaalde voorwaarden.
voorwaarde 1/ Neem best wel een IP tussen 1 en 100 (2 of 99, of alles daartussen) want de modem van Telenet deelt IP's uit vanaf 100.
vb: 192.168.0.99
voorwaarde 2/ De reden waarom het nu niet werkt is omdat de subnetrange van de modem op 192.168.0.x staat en die van jouw netwerkschijf op 192.168.1.x
De netwerkschijf geraakt dus niet tot bij de wireless modem.
Via mijn Telenet kan je die range ook aanpassen onder Draadloze Instellingen -> Geavanceerd -> LAN-subnet. De 0 daar veranderen in 1.
Let wel dat je dan je router niet meer mag aansluiten zolang die ook werkt op 192.168.1.x anders draait alles door omdat je 2 gateway's hebt (router en wireless modem)
MabadosS
Bedankt: 4 keer
Inderdaad zo werkend gekregen.
Bedankt!
