telefoon met lokale batterij
Tim H.
Bedankt: 38 keer
Iemand die weet waar je dit kan kopen ?
meer info : http://65.36.183.19/prod_detail.cfm?cat ... &pid=10606
of iemand die weet waar je iets soortgelijks kan kopen ? liefst de moderne versie :-)
alvast bedankt
Tim H. schreef:liefst de moderne versie :-)
Noemt dat niet GSM ? Maar serieus, wat is de bedoeling... op een vaste lijn zit normaal de nodige spanning van de centrale.
Indien Belgacom inderdaad...
honda4life
Bedankt: 392 keer
Genoeg telefoons met een adapter, met een simpele relais zou je bijvoorbeeld kunnen omschakelen naar een batterij wanneer je adapter niet inzit :wink:
Tim H.
Bedankt: 38 keer
Was het maar allemaal zo simpel....
Wordt gebruikt door NMBS om vanaf een verlaten post/overgang te telefoneren naar een andere post..op deze lijnen zit geen 48V. deze wordt nm geleverd door de telefoon met lokale batterij. Ik moet die dingen regelmatig testen (ring-down)..alleen is mijn telefoon stuk gegaan en zijn die dingen niet meer te vinden. Ja antieke veldtelefoons van de jaren 40-50 waar je aan een wieltje moet draaien om 48v op te wekken.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Is dat niet met een draadje naar het spoor, en het ander naar de bovenleiding :angel:
Spreek je nu over een telefoon die je thuis kan gebruiken, of is dit nu toch eerder een speciaal soort telefoon want dat is me nog niet helemaal duidelijk.
Je hebt dus 48 volt nodig... misschien een boost converter gebruiken, maar denk niet dat het zo simpel is om dit dan weer in combinatie met een gewone telefoon te gebruiken :wink:
Tim H.
Bedankt: 38 keer
is niet voor thuis...dus eerder een speciaal soort..
dit is het zelfde maar dan de antiek versie, toen deze als veldtelefoon werd gebruikt in het leger.
Ken
Bedankt: 112 keer
'k Weet niet of deze een ingebouwde batterij heeft want de specs zijn niet altijd gedetailleerd...
Butt Set
Recognized as the new industry standard, the butt set provides superior quality at an affordable price. With its high impedance monitor for data safe operation, technicians can clip onto a line in Monitor mode without disrupting existing traffic. Prokit's unsurpassed protection standards and durability assure the butt set will keep working even in the toughest environments. New weatherproofing provides enhanced resistance to severe weather conditions.
Electrical
Loop limit
2 KΩ maximum at 48 VDC (nominal 20 mA minimum loop current)
DC resistance (Talk Mode)
300Ω typical
Monitor impedance
39kΩ nominal at 1 KHz
Rotary dial output
Pulsing rate 10pps+0.8pps
Percent break
61%¡Ó2%
Interdigit interval
1000 ms typical
Leakage during Break
>50 KΩ
DTMF output
Tone frequency error
¡Ó1.2% maximum
Tone level
-8¡Ó2dBm combined (typical)
High versus low tone Difference
4 dB maximum
Memory dialing
Memory capacity
12 memories plus last number redialing
Digit capacity
16 digits per memory
PBX pause
4 seconds
Monitor amplifier
9V transistor; provides 25 hours continuous
Power source
use, typical
Speaker levels
Low, medium, high
Automatic power shut off
After 5 min. of no audio signal
Speaker phone levels
Low, medium, high
Power source
Shared line and battery power
Physical
Length
10-1/4 inches(26.0 cm)
Width
2-3/4 inches(7.0 cm)
Height
3-1/2 inches(8.90 cm)
Weight
560 g typical
Environmental
Temperature Operating:0 to 50¢ / XC Storage:-40 to 66¢XC
Altitude relative humidity To 10,000 feet 5 To 95%
Tim H.
Bedankt: 38 keer
heeft geen ingebouwde voeding....toch bedankt..
Ken
Bedankt: 112 keer
Ik zie via Google dat je verscheidende modellen met of zonder batterijen kan bestellen op diverse webshops (al dan niet van USA...).
Tim H.
Bedankt: 38 keer
degene die ik gevonden heb dienden op een lijn met 48V uit te testen..ding is dat ik die 48V er zelf moet kunnen opzetten..
Bedankt: 619 keer
Tim: heb je indertussen gevonden wat je zocht?
Volgens mij kan je gewoon van tempo een van de butt-in telefoons nemen,
en dan vervolgens de talk2 erbij (dat is de batterij in principe) http://65.36.183.19/prod_detail.cfm?cat ... &pid=10595
neem een keer contact op met moonen telecom, denk wel dat zij eraan kunnen raken.
Tim H.
Bedankt: 38 keer
Nee nog niets gevonden en alle mails die ik naar bedrijven gestuurd heb blijven onbeantwoord :-(
Het type dat jij daar aangeeft hebben we hier ook liggen, alleen werkt die niet op dezelfde manier en kan ik hem dus niet gebruiken voor de testen die ik wil doen. Waarom en hoe het anders werkt weet ik niet...het doet alleszins niet het zelfde om het signaal door onze equipement te krijgen.
Ik zal eens contact opnemen met die telecom winkel.
Alvast bedankt voor het helpen !
