Heeft er nog iemand problemen om bepaalde sites te bereiken?
Ik geraak bijvoorbeeld niet op http://www.kartgrid.be (mijn eigen site) maar als ik iemand contacteer die bij een andere host zit geraakt hij er wel op.
En er zijn nog een aantal andere sites die héél traag of niet laden. Andere lopen dan weer zoals het hoort.
Ergens een routing probleem?
EDIT: Als ik een tracert vraag krijg ik hetvolgende:
Traceren van de route naar kartgrid.Be [89.18.178.184]
via maximaal 30 hops:
1 8 ms 7 ms 6 ms 78-20-160-1.access.telenet.be [78.20.160.1]
2 * 8 ms 9 ms dD5E0C061.access.telenet.be [213.224.192.97]
3 8 ms 9 ms 8 ms dD5E0F846.access.telenet.be [213.224.248.70]
4 13 ms 16 ms 14 ms port-channel201.ar4.bru1.gblx.net [146.82.34.77]
5 * * * Time-out bij opdracht.
6 * * * Time-out bij opdracht.
7 * * * Time-out bij opdracht.
8 * * * Time-out bij opdracht.
9 * * * Time-out bij opdracht.
10 * * * Time-out bij opdracht.
11 * * * Time-out bij opdracht.
12 * * * Time-out bij opdracht.
13 * * * Time-out bij opdracht.
14 * * * Time-out bij opdracht.
15 * * * Time-out bij opdracht.
16 * * * Time-out bij opdracht.
17 * * * Time-out bij opdracht.
Knooppunt ?
Tazmanian79
- Bedankt: 27 keer
Tracing route to kartgrid.be [89.18.178.184] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 6 ms 7 ms 5 ms xxxxxxxxx.access.telenet.be [84.196.xxx.xxx]
3 10 ms 8 ms 9 ms dd5e0c521.access.telenet.be [213.224.197.33]
4 11 ms 9 ms 10 ms dd5e0f86a.access.telenet.be [213.224.248.106]
5 46 ms 7 ms 7 ms tengigabitethernet3-3.ar1.ndl1.gblx.net [64.210.31.249]
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
... dus blijkbaar ergens een routing issue bij gblx.net
Via elders ....
6 0 0 0 64.213.54.253 ethernet12-1.ar6.dal2.gblx.net
7 12 12 * 67.16.151.82 ae2.csr2.dal2.gblx.net
8 124 126 126 67.17.107.174 po6.ar4.ams2.gblx.net
9 132 131 131 64.208.17.206 tengig-1-2-0.bcr1.ams02.nl.reasonnet.com
10 * 130 129 89.30.133.14 10ge-1-1-313.edge3-ams.reasonnet.com
11 133 * 130 89.30.133.65 10ge-1-3-123.edge1-ams.reasonnet.com
12 * 131 131 89.30.140.19
13 129 * 139 83.98.128.168 a1323.flexwebhosting.nl
14 136 134 135 89.18.178.184 184-178-18-89.static.srv1.dhuyso.com
... lukt het dan weer wel op gblx.net om verder te routen.
Via elders ....
Tazmanian79
- Bedankt: 27 keer
Blijkt terug in orde te zijn!
