Belgacom TV over LAN
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Hoi,
Misschien is er al een topic over, maar ik wou het toch nog even vragen:
even mijn huidige situatie netwerkschetsen:
Scarletbox => LAN kabel => Router (PPPoe verbinding) => WLAN en LAN naar boven
=> LAN kabel => Belgacom TV decoder
=> LAN kabel ???? extra Belgacom TV decoder (als het over LAN lukt wil ik dit over een wireless AP proberen)
Nu is mij vraag kan ik via de VLAN's dit over 1 LAN kabel laten lopen en dit via mijn router allemaal verdelen ? Zo kan ik boven ook TV kijken zonder dat ik de LAN kabel moet versteken die naar boven loopt.
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Als je een layer 2 switches koopt kan dat. Je legt dan een VLAN trunk tussen die 2 switches. En langs beide kanten definieer je die 2 vlan's.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Hmm dat is wel ineens een pak geavanceerder :(
ik heb nu even een setup geprobeerd via pre-configured wireless-AP's en dat werkt :) (mits een beetje storing af en toe)
solid-killer
Bedankt: 48 keer
ik kreeg onlangs ook een voorstel van een ICT-er.
Kan er iemand bevestigen dat dit zal werken ?
scarlet box:
TV1 ===> switch zijde router1
LAN ===> WAN poort router 1
router 1 maakt nog steeds een pppoe verbinding via de WAN poort met de scarlet box, maar DHCP is uitgezet, de pc's krijgen dus manueel een fixed IP
Nu zou het dus mogelijk zijn om ook de BGC TV decoders aan te sluiten op de switch van router 1 en dit zou moeten werken ?
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Eindelijk eens tijd gehad om te testen, IPTV op een LAN netwerk streamen met DHCP uit werkt niet :(
De decoder kan wel verbinding maken met de centrale, maar de streams komen er niet door :(
Belgacom TV over LAN werkt, maar je moet DHCP van je LAN netwerk uitschakelen :P en de internet PC's manueel configureren, had per ongeluk de verkeerde poort doorverbonden :smash2:
vixducis
Bedoel je dat een diagram zoals het volgende mogelijk is:
Waarbij er slechts 1 kabel ligt tussen router en BBOX2? Dat zou veel van mijn problemen oplossen.
Nee... zal niet werken.
jackho
Bedankt: 279 keer
Als hij full routed staat dan wel denk ik.
mvg
99.99% van de thuis routertjes staan geconfigureerd voor NAT (en kunnen vaak niet elders)... trouwens dan zet je gewoon een switch.
vixducis
Is mijn scenario mogelijk of niet (al vervang je de router door een switch of iets anders)?
TomVH
Bedankt: 7 keer
ik kan jouw diagram niet zien (firefox 7.0.1)
vixducis schreef:Is mijn scenario mogelijk of niet (al vervang je de router door een switch of iets anders)?
Ja het is mogelijk als je er een switch van maakt... en ook aan de BBOX nog een switch zet (je moet namelijk de internet en TV poort op je LAN krijgen), en dan DHCP afzet zoals hierboven beschreven (zelf niet getest dus).
Maar als je dan toch twee switches moet plaatsen bij je eigenlijk beter af met managed switches en VLAN's.
TomVH
Bedankt: 7 keer
Als zijn router openWrt compatibel is kan hij het zonder extra hardware (en dus ook zonder extra kosten).
solid-killer
Bedankt: 48 keer
hoi TomVH ik zal het topic hier gewoon voortzetten.
Ik heb op de sites van open-wrt en DD-wrt even uitgekamd. Mijn wireless AP's zijn spijtig genoeg niet compatible (realtek hardeware :( ) maar voor mijn belkin router heb ik een versie op de forums van DD-wrt gevonden. Ik heb er even in gelezen en sommige mensen zitten al met een bricked router dus ben ik toch nog een beetje bang :? . Ik zal ook eens een kaartje maken van mij netwerksetup zodat je makkelijk mee kan volgen.
TomVH
Bedankt: 7 keer
Ik kan je enkel helpen met OpenWrt. DD-wrt ken ik niet. Als client AP kan ik de DD-wrt wel instellen maar DD-wrt configureren om als 'hoofd' router zie ik niet zitten. OpenWrt begin ik wel te kennen. Daarmee kan ik je verder helpen om BC_TV over wireless of LAN te krijgen. Het zou je in totaal 85EUR kosten. Zie dit topic.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
bon even mijn oud topic afsluiten met een happy end:
huidige werkende setup:
scarletbox: (DHCP aan pppoe aan)
LAN --> LAN kabel ---> WAN router
TV1 ---> LAN kabel ----> router LAN 1
router: (DHCP uit pppoe aan
LAN 2 --> PC1 static IP
LAN 3 --> BGC decoder 1
LAN 4 ---> bovem ---> switch LAN 1
Switch :
LAN 2 ---> BGC decoder 2
LAN 3 --> PC 2 static IP
LAN 4 ---> PC 3 static IP
ook heb ik ondervonden dat de decoders niet graag werken met een crossover LAN kabel ;)
nu alleen nog mijn wireless terug aan de praat krijgen voor mijn ipad want het static ip slikt hij nog niet
Laatst gewijzigd door solid-killer 22 aug 2012, 08:22, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3934 keer
Recent bedankt: 15 keer
solid-killer schreef: scarletbox: (DHCP aan pppoe aan)
WAN --> LAN kabel ---> WAN router
TV1 ---> LAN kabel ----> Switch poort 1 router
router: (DHCP uit pppoe aan)
Switch poort 2 --> PC1 static IP
Switch poort 3 --> BGC decoder 1
Switch poort 4 ---> bovem ---> switch 2 poort 1
Je bedoelt waarschijnlijk:
scarletbox:
LAN1 --> LAN kabel ---> WAN router
En wat bedoel je met Switch poort 1 router, switch poort 2 enz ?
gewoon LAN1, LAN2 ... enz van de router?
Dat zal inderdaad perfect werken zoals je beschrijft. Je hebt 2 netwerken over je LAN kabel:
  • 1) je BGTV netwerk, dat via DHCP je decoders een IP geeft.
    2) je eigen LAN, waaraan je de adressen statisch geeft.
solid-killer schreef:nu alleen nog mijn wireless terug aan de praat krijgen voor mijn ipad want het static ip slikt hij nog niet
Een ipad met een statisch Wlan adres is natuurlijk zeer onhandig: iedere keer dat je thuiskomt de Wlan settings moeten wijzigen ?
solid-killer
Bedankt: 48 keer
het is voor de duidelijkheid aangepast ;)
voor mijn ipad heb ik al reeds op een ander netwerk draaiende setup met static IP, maar op mijn eigen netwerk lukt het voorals nog niet. maar waarschijnlijk zou het aan de QoS service liggen maar apple niet zo goed meer overweg kan.
Edit: WMM / QoS uitgezet en nu werkt alles weer normaal :-D
conehead
Bedankt: 22 keer
Voor de zekerheid vraag ik het hier nog eens ...
Het volgende is toch mogelijk .. bbox in full routed modus met daarachter een switch en hierop dan enkele decoders via een lan kabel ...
laroyj
Bedankt: 103 keer
ooit had ik een lijst met de vaste ip adtressen en de daaraan gekoppelde poort per tv-zender, gecodeerd en vrij...
gezien ik zelf geen belgacom tv heb kan ik dit niet testen....
Werkt dit nog?
Werkt dit ook via de BELGACOM FON hotspots of moet je echt thuis fysisch een BBox hebben staan met actief belgacomtv abonnement..
Werkt Tv overal niet op hetzelfde principe?
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
solid-killer
Bedankt: 48 keer
conehead schreef:Hallo,
Om een of andere reden heeft de scarletbox geen fully routed functie :(
Ik gebruik liever mijn router om een pppoe sessie op te bouwen aangezien ik weet dat het op die manier veiliger is.
@hierboven, ik heb daar over gelezen, maar ik geloof dat ze dat lek gedicht hebben.
Xplod
Ik weet niet of het de TS kan helpen maar als je over 1 utp kabel "en" internet "en" BelgacomTV wil sturen dan kan dit simpel door gebruik te maken van 2 splitter/economizer's.
Ik doe dit nu al geruime tijd en het werkt prima, géén interferenties tussen beiden waar te nemen. :wink:
Beneden in de woonkamer doe ik het op die manier om over 1 utp kabel BTV naar mijn decoder te sturen en internet ... met zelfs een switch erna, om mijn TV, Mediaplayer, Marantz NA7004 netwerkspeler en de PS3 van netwerk/internet te voorzien.
Naar de slaapkamer boven idem maar dan wel enkel voor BTV en internet.
Ik heb wel om dit mogelijk te maken utp wandcontactdoosjes moeten installeren.
Er zitten 4 paar draadjes in een utp kabel waarbij er 2 paar, wel enkel bij een 100Mbit verbinding, niet gebruikt worden.
Met deze splitter's ga je dus de 2 ongebruikte paren ook gebruiken.
Het leuke ervan is dat het een héél goedkope oplossing is en alles kan mooi ingeplugd blijven.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html;jsessi ... ter&_rdc=1
YouTube filmpje over product;
http://www.youtube.com/watch?v=6yJFLElDPCA
