Geplande datum 16-12-02
Woohoo dacht ik
17-12-02 kijk ik nog eens, staat er ineens 16-01-03
Gisteren was het 14-01-03 en staat er : Geplande datum 16-01-03
Ik kijk vandaag en wat staat er : Geplande datum 20-01-03
Wat ga ik de 19de aantreffen
Dat van die Skynet users klopt niet meer. Ook andere isp zoals Planet enzo kunnen via hun tel ook zien wanneer ze geupdate zijn.Joly schreef:Ga naar http://www.adslbox.be/ib_site/index.htm en click daar op
- Check when you will be upgraded to 3.3Mbit/s (Skynet users only): here
Give die code in en vul uw telefoon nummer in.
Als ik mij niet vergis hebben ze dit bij bgc ondertss al aangepast zodat alle adslers via een bgc lijn dat kunnen checken. Meen dat All your base daar iets over gezegd had.NuKeM schreef:hangt ervan af dacht ik... indien die provider hun produkt het via turboline deed was het geen probleem of zoiets.. er waren in ieder geval in het begin heel wat mensen van bij andere providers die hun gegevens niet konden opvragen...
ok, maar ik ga eerst es mijn modem drivers updaten, want da zijn nog de standaard drivers van een paar jaar terugArte schreef:Simplicity, jouw lijn gaat waarschijnlijk te zwak zijn om die 3.3 Mbps te dragen, even de Helpdesk bellen om ofwel je lijn te stabiliseren, ofwel technieker te sturen, maar dat soort zaken ligt meestal aan de fysische lijn...
En voor de personen die nog steeds klagen over de overschakeling van oude snelheid op nieuwe, kan ik enkel dit toevoegen. Het nieuwe signaal(3.3 Mbps) is enkel een surplus gegeven door Belgacom. En het doel was alles te regelen voor einde maart 2003. Als dan je lijn nog niet overgeschakeld is, ja dan kan je eens klagen.
Hmm ik weet niet met wat modem dat je zit, maar het is aangeraden drivers zeker van Diva/eicon usb up to date te houden. Problemen kunnen ontstaan bij de speed increase naar 3.3Mbit/s.Simplicity schreef:ok, maar ik ga eerst es mijn modem drivers updaten, want da zijn nog de standaard drivers van een paar jaar terugArte schreef:Simplicity, jouw lijn gaat waarschijnlijk te zwak zijn om die 3.3 Mbps te dragen, even de Helpdesk bellen om ofwel je lijn te stabiliseren, ofwel technieker te sturen, maar dat soort zaken ligt meestal aan de fysische lijn...
barco,barco schreef:Zijn er al geupdated in Maasmechelen?
Daar ben ik inderdaad van op de hoogte doch ik was nieuwsgierig of er al eventuele adsl-skynetters geupgradet waren daar de uiterste datum 15 januari j.l. was!?!?Erik schreef:barco,barco schreef:Zijn er al geupdated in Maasmechelen?
op deze site kunt ge controleren wanneer gij de snelheidsupgrade krijgt
http://www.turboline.be/support/html/ro ... hp?lang=nl
Belgacom skynet klanten only ...........
Dat is geen garantie die datum. Dat zijn informatieve gegevens geen garantie. Het kan zijn dat je upgrade op de dslam waarop je bent aangesloten wordt uitgesteld om verscheidene factoren. hoe dan ook ten laatste 31/03/03.DiViNO schreef:Geplande datum voor (03) 384****: 23 januari 2003
Hiphoi
Dus 24 januari zou 'k moeten 3,3mbit surfen ??
Of vroeger ??
Lekker gemeten netjes na de examens
Groetjes
Deze modem kan 3.3Mbit/s zeker aan. Er is echter nog de mogelijkheid dat je tever van de centrale zit (en daardoor trager moet surfen) of dat je pc die 3.3Mbit/s niet aankan (maar dan moet je al een redelijk oud model hebben!).DiViNO schreef:Kan het zijn dat de upgrade al is gebeurd maar dat mijn modem dit niet aankan om de één of andere reden ??
'k heb een PCNIC Modem (Intern model)
ik heb een P3 667Mhz, 512MB RAMNuKeM schreef:Deze modem kan 3.3Mbit/s zeker aan. Er is echter nog de mogelijkheid dat je tever van de centrale zit (en daardoor trager moet surfen) of dat je pc die 3.3Mbit/s niet aankan (maar dan moet je al een redelijk oud model hebben!).
De laatste drivers voor je modem downloaden kan meestal ook geen kwaad(maar is niet altijd nodig)
Idd die modem moet dat zonder veel problemen aan kunnen, wel steeds de drivers up daten. Dat is alles. Maar als je synchsnelheid nog steeds 1120Kbit/s is, dan moet je niet wanhopen dat je te ver zit of dat je toestel het niet aan kan. Dan is gewoon de update nog niet voltooid.DiViNO schreef:Kan het zijn dat de upgrade al is gebeurd maar dat mijn modem dit niet aankan om de één of andere reden ??
Hmm is eigenlijk wel een raar geval, de ene pc wel en de andere pc niet... mijn eerste gedacht was eigenlijk de hub, maar die zal het niet zijn, aangezien de eerste pc wel in orde is. Aan die hub kan er maar één ding zijn als het aan de hub ligt: dat er verschillende utp-connecties zijn qua speed (heb dat maar 1x tot nu toe gezien, de meest recente modellen hebben dit niet, 10 en 100 gaan gewoon via zelfde connector).Guest schreef: Kan iemand mij een uitleg geven voor het volgende:
adsl-modem hangt aan hub
pc1 (900mhz-640ram) 100mb netwerk kaart komt aan +/-850 kb/s
pc2 (1ghz-320ram) 100mb netwerkkaart komt aan +/-3000kb/s
beide pc hebben afzonderlijk ingelogd op de modem, dus ik zou veronderstellen dat de resultaten hetzelfde zijn.
abbon.= adsl pro met 4 vergunningen
Eerlijk gezegd snap ik niet wat voor een configuartie ge hebt? Ge hebt 2pc's connected aan een hub? plus een speedtouch home connected aan de hub en dan heb je een win98 connected aan de traagste pc die connected is aan de hub ????? Dat is heel raar!!!sky75405 schreef:heb daarstraks als anoniem gepost met het probleem van de verschillen in Pc's die via netwerk inloggen.
Ben gaan kijken naat de netwerkkaart dit is voor beide PC's een "realtek8139 PCI fast ethernetadpater".
Beide Pc's draaien xp-pro.
En om het nog wat mooier te maken er is nog een derde pc die Win98 2ed draait en die via de traagste van de 2 eerder vermelde pc's inlogt die haalt 2.5Mb.
Heb even de twee netwerkkaarten gewisseld maar die eerste pc blijft op die snelheid zitten, dacht toen dathet misschien was omdat die 98 pc over die een moet gan heb die volledig stilgelegd en de eerste pc gereboot en opnieuw getest met de kaart van de andere in resultaat blijft idem dito. Netwerkkabels ook geswitched zelfde resultaat.
en bijkomende info : de login is voor iedereen dezelfde : login@skynet
iemand nog andere suggesties????
