Kan dit profiel nog beter ?
Tom 35
Hi
daarstraks is BC hier de modem komen installeren en ik heb deze waardes voor vdsl 2 . Kan dit niet beter dan dat ?
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
						download	upload
Line: 					16544 kbps	2056 kbps
Modem max: 				32856 kbps	n/a
Calculated max: 		26976 kbps 	5652 kbps
Profile: 				8d
Estimated line length: 	439 m
Training margin: 		13.6 dB
Attenuation: 			15.5 dB
Volgens de vdsl2 tool zit ik op een repair profiel. Diegene die kwam aansluiten zei dat ik op een 16/.. profiel zat.
In mijn 2007 box van belgacom is de grijs - witte draad aangesloten. Deze 2007 box staat onmiddellijk daar waar de kabel binnen komt, net als die modem. Er is ook nog een paar oranje blauw dat niet is aangesloten.
ik had gehoopt toch een iets beter profiel te hebben.
Tom
xenne
Bedankt: 141 keer
is idd geen repair, maar wel de 16,5/2
de profielen worden automatisch toegewezen door de DARE, daar valt meestal niet veel aan te veranderen
TV : Belgacom TV Comfort
Bedankt: 1993 keer
Recent bedankt: 10 keer
Volgens de afstand tot de ROP kan je nog naar 20/2 als je de training margin kan verhogen en de attenuation kan verlagen.
Tips:
- álle binnenhuisbekabeling afkoppelen en de TF2007 en de VDSL2-modem zo dicht mogelijk bij de straat aansluiten.
- schuur de kopereindjes een beetje op zodat ze wat ruwer zijn om een betere geleiding te krijgen.
- probeer eens oranje-blauw als paar en kijk of de training margin en attenuation verbeteren.
- isoleer het ongebruikte paar zodat het geen contact maakt met de TF2007
- gebruik een afgeschermde RJ-11 kabel tussen TF2007 en de VDSL2-modem
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
raf1 schreef:Volgens de afstand tot de ROP kan je nog naar 20/2 als je de training margin kan verhogen en de attenuation kan verlagen.
Gelieve de waarden van de VDSL2 tool met een korrel zout te willen nemen. In mijn geval bvb. zit de tool er qua afstand dik 10% naast en dit is niet onbelangrijk !
jackho
Bedankt: 279 keer
Training margin zou te laag worden bij 20/2 .
mvg,
squid
Twitter: JoyVanAcker
Bedankt: 14 keer
Het andere paar gebruiken zoals hierboven beschreven zal niks uithalen omdat hier niks van signaal op zal zitten. Hier is gewoon niks aan te doen, het systeem bij ons zegt gewoon dat dit voor jou de limiet is. Daar kan niks aan veranderd worden.
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3838 keer
xenne schreef:de profielen worden automatisch toegewezen door de DARE, daar valt meestal niet veel aan te veranderen
Volgens mij bescheiden mening is dit het enige juiste antwooord :).
jackho schreef:Training margin zou te laag worden bij 20/2 .
Dat - bij gelijke omstandigheden - de "training margin" daalt bij verhoogde snelheid is correct. Dat ze "te laag" zou worden is niet noodzakelijk juist. De SNR kan gerust dalen tot 6-7 dB vooraleer een VDSL2 verbinding onstabiel wordt.
Deze lijn zou - technisch gezien - gerust 20/2 aankunnen (zelfs 20/4), maar zoals xenne schreef: Belgacom hanteert strakte criteria, die bepalen welk provisioning profiel je krijgt.
squid schreef:Daar kan niks aan veranderd worden.
Ik zou deze uitspraak nuanceren in "Daar kan *voorlopig* niks aan veranderd worden".
Zoals je ziet, de techniek staat niet stil, en Belgacom zit niet stil .... het zou me dus niet verbazen dat de snelheden in de toekomst nog verhogen.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat de SNR ratio van 6db nog in orde is, is theoretisch waar maar de training margin houd ook rekening met fluctuaties die in de tijd voorvallen en praktisch gezien moet gedurende een zekere tijd gekeken worden en met deze pieken moet rekeing gehouden worden en dat doet het automatisch analyse systeem "DARE" deze metingen gebeuren gedurende een zekere tijdsperiode en daarbovenop wordt er nog een veiligheid marge genomen . Dus in de praktijk mag je het vergeten dat het met 6 dB voor VDSL2 goed werkt (voor een korte tijd mss wel).
PS: nog een opmerking de DARE beslist maar bgc stelt wel parameters in of beter gezegd veiligheidmarges dus eigenliijk zou je moeten zeggen bgc beslist !-)
squid
Bedankt: 14 keer
Ik zal mijn zin duidelijk schrijven dan, daar kan nu niks aan veranderd worden. Ik vermoed wel dat de mensen snappen dat er vooruitgang bestaat :wink:
Proximus
ISP Official
ISP Official
Twitter: proximus
Bedankt: 106 keer
Beste Tom,
dit is waarschijnlijk voor u de hoogst haalbare snelheid, maar ik kan voor jou wel even nakijken of dit degelijk zo is. Hiervoor mag je me via een privé-bericht even je Belgacom lijnnummer (telefoonnummer) bezorgen evenals de link naar deze post.
Zoals je weet, hangt de lijnsnelheid af van verschillende factoren zoals oa de afstand tot de central, verzwakking op de lijn, ...
Mvg
Eva van Belgacom
Vragen over Proximus? Bezoek ons Online helpcenter.
Meer info over de medewerkers van het Proximus forum? Bezoek de webpagina.
Tom 35
Sorry voor de late reaktie maar ik heb onverwacht in het buitenland geweest voor het bedrijf.
Ik heb al enkele testen gedaan en vrees dus dat ik idd niet hoger zal geraken dan dit.
Resultaat is wel dat ik eens met BC zal (edit typo) gaan praten want nu heb ik een internet favorite pack, maar aangezien ik toch die hoge snelheden niet haal ben ik mss beter te downgraden naar een internet comfort pack en dat laten uitbreiden met de optie onbeperkte limiet, dat scheelt toch enkele euro's.
Zijn er redenen waarom ik dit niet zou doen ?
Tom
Laatst gewijzigd door Tom 35 25 dec 2011, 09:10, in totaal 1 gewijzigd.
xenne
Bedankt: 141 keer
niet echt.... 't is wel een nieuw jaarcontract, swapcost €6,20
enige wat je verliest is je gratis domeinnaam (opzeggen indien aangemaakt) en maar 1 mailbox meer ipv 4
Tom 35
Hi senne,
Die domeinnaam gebruik ik niet, en de mailbox al evenmin.
Dat is een les die ik geleerd heb met de omschakeling nu van dommel naar BC.
Een onafhankelijk e-mail adres geeft je veel minder zorgen.
Ik ga niet meer terug naar de mailbox van een provider.
Tom
Uitgedeelde bedankjes: 1705 keer
Bedankt: 1544 keer
Dat is inderdaad heel verstandig.
jackho
Bedankt: 279 keer
Wat nog niet wilt zeggen dat je dan je mailbox niet kan verliezen, ik zelf en nog tal van anderen die ik ken hebben hun hotmail verloren en terug laten activeren is niet gelukt zelf niet met opgeven van tal van bewijzen, de raad die je krijgt is dan van een nieuwe mailbox aan te maken !!!!!
mvg
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Tom 35 schreef:Resultaat is wel dat ik eens met BC zak gaan praten
BC zak ? Beetje op je woorden passen hé :wink:
Tom 35
Vuurvos,
bedankt voor de opmerking, de typo was idd grappig en heb ze ondertussen aangepast.
Tom
