Scarlet Box (Sagem)
Perruche
philippe_d schreef:
prino schreef:
Goztow schreef:
Je moet aan port forwarding doen zodat de router weet wat hij met het binnenkomend signaal op die poort moet doen (nl. doorsturen naar 192.168.1.3). Meestal noemt dat port forward of virtual server of zoiets.
En als iemand dan zou kunnen uitleggen hoe je dat doet, dan zouden zowel de OP als mijn persoontje de betreffende persoon heel dankbaar zijn! (Ik heb hetzelfde probleem, kan mijn FTP server niet meer bereiken)
Web interface openen (192.168.1.1).
Advanced Settings > Lan Servers.
Helemaal onderaan de lijst van geopende poorten (UPnP) > New Entry.
Hier alles invullen (publieke poort, interne poort, intern IP).
als volkomen leek zou ik ook dankbaar zijn om te weten te komen wat men zoal moet invullen bij die verschillende rubrieken publieke poort, intern ip enz...
Ik heb nl aan een router een tweetal ip-cameras hangen. Ik kan deze vanaf mijn computer gemakkelijk bereiken en bedienen via http://10.0.0.7/
Ik zou nu ook graag hetzelfde willen doen vanop bv het werk, maar kan maar niet uitdokteren hoe dit exact moet gebeuren.
Ik heb ondertussen wel een ddns-adres, ik kan dus al wel mijn scarlet-box vanop het internet bereiken.
Met veel dank bij voorbaat voor Uw hulp,
Heeft deze ip camera een specifieke poort nodig? Zo nee, dan vul je bij externe poort, interne poort etc... 80 in. Dan bij intern ip geef je 10.0.0.7 in (het ip van je camera) en bij type zet je tcp en je maakt hetzelfde nog eens aan voor udp (daar de camera wss een webonterface heeft en kan streamen). De naam mag je kiezen die je geeft aan de lan server.
Cypher
Enorm interessante topic :-)
Iemand al gevonden of die sagem snmp ondersteunt? Zou leuk zijn om via cacti of mrtg wat grafiekskes te maken van mn verbruik :)
jackho
Bedankt: 279 keer
Weet er iemand of die ook WDS ondersteunt ?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Op de Sagem? Geen WDS.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Vraagje, is het mogelijk om via een mod de Wireless IPTV te laten uitzenden ipv internet. Ik gebruik namelijk mijn eigen router voor zijn wireless en heb nog een wireless AP over om een decoder aan te hangen :)
TomVH
Bedankt: 7 keer
met OpenWrt en
-firewall config
-Interfaces config (Vlans)
moet dat wel lukken.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
@ TomVH: dus met de huidige interface is dit niet mogelijk ? Want anders moet ik er andere firmware op flashen, en ik denk dat ze dat bij scarlet niet zo leuk gaan vinden.
TomVH
Bedankt: 7 keer
Met je eigen router moet dit mogelijk zijn (met openwrt). Gebruik je scarletbox enkel als modem. Dan moet je Vlan30 (IPTV) ook naar je wireless interface sturen. Aan je decoder hang je een DD-wrt / openwrt,... AP met Vlan30 naar je TV. Dit vergt wel wat kennis van interfaces en vlans in linux. Veel ken ik er ook niet van. Als je reeds een basis hebt van linux / iptables / vlans, wil ik wel proberen helpen. Ik zou anders thuis gelijkaardige configuratie opzetten maar we kunnen niet aangesloten worden op VDSL. Ikzelf kan de voorgestelde methode dus niet testen. Hieronder 2 nuttige links
http://www.hermanvandrie.nl/index.php?o ... 15&lang=en
http://wiki.openwrt.org/doc/start
solid-killer
Bedankt: 48 keer
@TomVH : bedankt voor je uitleg :) ik heb nog even gekeken of mijn router DD-wrt compatible is, en er blijkt een versie voor te zijn. Maar dan realiseerde ik mezelf dat ik boven nog een gewone switch heb staan, dus geen VLAN support :(.
Het enige wat ik nu moet doen is de Scarletbox het belgacom TV signaal laten uitzenden (wireless), en dan gewoon een wireless AP aan mijn decoder hangen :)
hmm zou het niet lukken door gewoon routed fucntion uit te zetten ?
TomVH
Bedankt: 7 keer
Ik ken de scarlet box niet maar volgens mij zal het niet lukken om IPTV over wireless te krijgen? Je moet het als volgt doen denk ik?
ScarletBox (modem)==>OpenWRT-Router
Vlan10 en Vlan30 van Scarlet (BC) moet je naar de wireless interface krijgen. Vlan10 tags moeten weg. Vlan30 tags blijven behouden
Een andere DD-wrt/OpenWrt router configureer je als wireless bridge of AP (ik ken het verschil niet). Die configureer je zo dat Vlan30 op poort XX komt te staan. Je decoder verbind je met poort XX.
Je decoder zal nu een ip adres krijgen van de OpenWRT-Router denk ik terwijl hij een IP-adres moet krijgen van Scarlet. Dit moet je dus ook nog oplossen.
solid-killer schreef:Maar dan realiseerde ik mezelf dat ik boven nog een gewone switch heb staan, dus geen VLAN support
Waarom een switch? Je configuratie hoeft toch geen switch? OpenWRT /DD-wrt heeft Vlan support.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
@ tomVH: het eerste idee was om mijn router de flashen naar DD-wrt en dan alles over 1 kabel te sturen, zowel TV als internet. Maar omdat er maar 1 kabel naar boven loopt en ik boven geen layer 2 switch heb staan kan ik daar de VLAN's niet instellen. Dus bedraad zal mijn oplossing nooit werken.
Wat ik nu zat te denken is om de scarlet box in full routed mode te zetten, de pppoe sessie uitgeschakeld en DHCP ook uitgeschakeld. mijn eigen router bouwt toch een pppoe sessie op met de scarletbox dus die zit op een apart netwerk. Normaal als hij dan in full routed mode staat zou ik op alle poorten van de scarletbox toch zowel internet als IPTV krijgen, maar aangezien alles voor internet uit staat zou ik toch enkel IPTV krijgen ?
Ok ik heb daarnet wat liggen zoeken op de webinterface, maar niks gevonden, dus vraag ik het eens:
Doel: Belgacom TV op de wireless van de scarletbox te krijgen
gegevens:
LAN:router ==> pppoe sessie ==> scarletbox LAN1
Telefoon ===> scarletbox
Belgacom decoder 1 ==> scarletbox TV1
Belgacom decoder 2 ==> wireless AP (clïent mode) ==> wireless scarletbox
Ik zoek dus een functie op de webinterface om een bridge te maken op de scarletbox van de TV poorten naar de wireless van de scarletbox.
(eerlijk gezegd is dit om te vermijden dat ik een extra wireless AP moet plaatsen terwijl de scarletbox zelf wireless heeft :P
Laatst gewijzigd door TiTanium 20 dec 2011, 18:44, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Rood is voorbehouden voor mods.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Multicast verkeer wordt geblokkeerd voor de wireless interface. Ik geloof dat er wel een aantal mensen geprobeerd hebben het werkend te krijgen voor Belgacom TV on PC, maar volgens mij is er nooit resultaat geboekt.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
@ hierboven: TV on pc werkte ook via de LAN poort van de bbox, ik zoek een manier om een bridge te maken tussen mijn iPoE en de wireless.
Je kan zelfs de VLAN van BGCTV nergens vinden :(
TomVH
Bedankt: 7 keer
solid-killer schreef:Belgacom decoder 2 ==> wireless AP (clïent mode) ==> wireless scarletbox
Dit zal niet weken omdat je de Scarletbox niet naar eigen noden kunt configureren. Het gaat misschien wel maar niet zonder een grondige kennis van "linux on embedded systems".
zo moet het wel te configureren zijn:
Belgacom decoder 2 ==> wireless AP (clïent mode) ==> wireless OpenWRT_router
solid-killer schreef: wireless AP (clïent mode)
Wat bedoel je juist met Wireless AP? Is dit gewoon een "DD-wrt/Openwrt router"? Zoja dan heb je toch wel een Vlan compatibele switch ingebouwd in de DD-wrt / openWrt router?
Of je het nu draadloos of bekabeld wilt doen, het principe blijft het zelfde. Er moet gewerkt worden met Vlans. Het enige verschil:
-Draadloos => Je moet een OpenWRT / DD-WRT AP (client mode) hebben aan je decoder
-Bedraad => een Vlanswitch aan je decoder volstaat.
Opmerking
Dit zal enkel werken als de Vlan tags in ALLE IP-pakketten (van modem naar WRT-router) behouden blijven. Ik weet niet of dit het geval is.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Bedankt TomVH voor de uitleg :)
Ik zal eens kijken naar open-WRT ;)
(daarnet nog iets dom geprobeerd, scarletbox met DHCP uit, en gewoon via een crosscable TV2 aan een LAN poort gehangen :-D en dan even getest, geen resultaat spijtig genoeg )
TomVH
Bedankt: 7 keer
Kijk op deze link en kijk of je router openwrt compatibel is.
Als je een openwrt compatibele router hebt en je hebt ook een DD-wrt /openWrt compatibele AP (client mode) dan wil ik je wel helpen (van flashen tot configuratie). Gewoon uit interesse. Beg geen IT'er maar volgens mij moet het mogelijk zijn zonder al te veel inspanningen. We kunnen zelf niet aangesloten worden op VDSL2 dus ik kan het zelf niet uittesten.
Als je een openwrt-compatibele router hebt en een DD-wrt AP in client mode of manageble Vlanswitch, stuur dan maar een PM.
coyote69
Hallo iedereen, Mssch kan er hier iemand mij helpen?
Ik heb als ISP Scarlet One ( Internet, telefoon en TV ) met de beruchte Sagem modem/router. Ben eigenlijk altijd zeer tevreden geweest over Scarlet tot een maand geleden ! Toen heb ik het spel Call of Duty Modern Warfare 3 aangeschaft.
Spel geinst en alles ging goed tot ik Online Multiplayer wou spelen ! Het duurt HEEEEL LANG voor ik een server vindt om te spelen, en als ik dan al eens een server doorkrijg, krijg ik tijdens het laden van de gamemap een LOST CONNECTION TO HOST ! Dus kan ik NIET online gamen ! nog even vermelden dat deze online service via STEAM verloopt !
Mijn netwerkje thuis ziet er als volgt uit ! Windows 7 64bit pc ----> Sitecom gaming router II ----> Sagem modem/router.
eerst heb ik de Sitecom gaming router II er vantussen genomen zodat ik rechtstreeks aan de Sagem modem/router gekoppeld ben. Dit had echter geen verbetering tot gevolg ! Als ik in de Firewall log van de sagem ging zien stond er steeds hetzelfde, een hele lange rij met de melding :
Blocked - NAT out failed. First packet in connection is not a SYN packet: TCP xxx.xxx.xxx.xxx:poort->xxx.xxx.xxx.xxx:80 on ppp0
Starting firewall configuration
No IP for NAT - connections may fail [repeated 2 times, last time on Dec 25 09:36:48 2011]
Firewall configuration succeeded
Het lijkt dus dat die firewall alles blockt voor Call of Duty MW3 en of STEAM. Zo heb ik dus opgezocht welke poorten ik moest openen. Deze hen ik ingevuld op de sagem via LAN servers. En overal waar de optie Internet Connection Firewall stond, af gezet. Echter ZONDER resultaat. Dan heb ik network interface WAN PPPoE eens op disable gezet ( Bridge zoals er in vele forum te zien is ) en mijn Sitecom er terug tussen geplaatst en de verbinding PPPoE via de Sitecom laten gebeuren. ZONDER resultaat, zelfs nu werd CODMW3 en of STEAM geblockt????.
Toen heb ik scarlet gebeld, mijn verhaal gedaan en toen hebben ze besloten een technieker langs te sturen.
De technieker die langs kwam heeft echter het probleem niet kunnen oplossen ! Alles wat hij voorstelde had ik al uitgeprobeerd, dan heeft hij er een andere Sagem modem/router tussengeplaats tot zijn verbazing dat dit ook niet hielp ! Dus technieker naar huis, en ik zat nog steeds methetzelfde probleem.
Mijn enige optie was dus verder zoeken met GOOGLE.
Ondertussen heb ik al wel wat gevonden en aangepast zoals
telnet scarlet sagem,
login: admin
password : OLOVDSL2
shell
killall tr98
Modem/router blijft al wat koeler en zoeken achter updates heeft toch geen zin, aangezien er nog steeds geen zijn.
en het commando
fw_filter 0
Dit schakelt de Firewall packet inspection uit.
Sinds ik dit laatste commando heb uitgevoerd, heb ik verbetering ! ik kan soms al eens online gamen, soms nog wel LOST CONNECTION. Maar toch al een hele verbetering. Als ik nu in de log van de firewall zie staat er enkel nog
Deze melding zou ik nog graag wegkrijgen. Zodat ik geen LOST CONNECTIONS meer krijg. Ik denk dat deze te maken heeft met STEAM voor het connecteren naar een server!
Maar wat kan ik doen om deze melding te voorkomen?
Heb de Firewall en NAT al eens volledig uitgeschakeld op de sagem via telnet fw_stop, echter dan kan ik helemaal niet op internet!
Iemand ervaring of een oplossing? En wat voor gevolg heeft de uitschakeling van de firewall eigenlijk voor de TV en telefoon?
Mijn huidig netwerkje = Windows 7 64bit pc ---> router sitecom gaming II met firewall met portforwarding en NAT ---> modem/router sagem met portforwarding en NAT maar zonder packet inspection firewall.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
laat je sitecom router een pppoe conectie maken met de scarletbox ;) gewoon je wan op pppoe connectie zetten, username en paswoord van scarlet ingeven en klaar. Dan gebruik je de scarletbox enkel als modem en zet je die firewall buiten spel ;) dit heeft geen weerslag op telefonie en TV ;)
coyote69
De opstelling scarletbox enkel als modem heb ik al meermaals geprobeerd ! echter zonder resultaat ! het is precies dat de firewall en NAT achter de modem zit !
Toch bedankt voor de poging.
Ook in je router en je pc staat firewall uit?
coyote69
Jep ! Heb echt ALLES al geprobeerd! Volgens mij moet het via telnet commando's in te stellen zijn ! maar welke.
TomVH
Bedankt: 7 keer
reset je scarletbox (of mss herstarten zal ook voldoende zijn). Probeer dan met een pppoe connectie met een andere router. Als het nog niet werkt dan is het je scarletbox
[edit na lezen van post] Het moet toch iets te maken hebben met de toegang. Weet je 100% zeker dat de juiste poorten geopend zijn. Het moet echt met je firewall van je router te maken hebben. Stel de juiste poorten met IP-adres in op je eigen router die een PPPoE connectie maakt. Dit moet werken.
sospiet
enkele zaken die in mij opkomen
heb je dhcp bij de sagem uit gezet of een andere ip-range gebruikt op de sitecom ?
al een pppoe verbinding via je pc gemaakt en op deze manier geprobeerd ?
vind je ergens firewall logs van je sitecom wanneer je met hem een ppooe sessie laat maken ?
verbind je met kabel of via wireles ?
coyote69
DHCP staat uit op sagem ! vast IP adres ingesteld op WAN van Sitecom ! Zowel op sagem als sitecom nodige poorten die op de sites van Steam en CODMW3 staan geforward ! packet inspection firewall op sagem uitgeschakeld via telnet commando fw_filter 0!
en toch krijg ik nog onderstaande melding in firewall log van sagem.
- Starting firewall configuration
- No IP for NAT - connections may fail [repeated 2 times, last time on Dec 25 09:36:48 2011]
- Firewall configuration succeeded
Bovenstaande gebeurdt meermaals per sessie!
In de log van de sitecom staan geen geblockte adressen !
Nogmaals het zit echt op de Sagem ! Want ik heb echt alles eerst getest zonder sitecom tussengeplaatst! Heb sitecom er pas tussengeplaatst na uitschakeling van de packet inspection firewall op de sagem.
En mijn verbindingen zijn via UTP-kabels.
Ik heb reeds al verschillende keren deze site bezocht op hulp ! En heb al vele malen gezien dat er nog mensen zijn met Firewall/NAT problemen, maar heb nog niemand gevonden met een oplossing! Tenzij Scarlet buitengooien en overstappen op Telenet, die hebben die problemen niet !
Maar dit moet toch op te lossen zijn? Waar zitten hier de LINUX kenners ?
tomw
Bedankt: 10 keer
Iemand enig idee hoe SNMP geactiveerd kan worden op de BBOX2?
solid-killer
Bedankt: 48 keer
maak een pppoe connectie met je sitecom router en zet jouw IP eens in DMZ, heb je het dan nog ?
Als je het dan nog altijd hebt dan ligt het ofwel aan je fysieke verbinding ofwel aan je pc !
TomVH
Bedankt: 7 keer
Iedereen spreekt over de Sagem als "modem". Volgens mij is er toch iets niet correct aan die uitleg. Als hij echt alleen als modem zou werken, hoe kunnen dan IPTV en VoIP nog werken. Moest hij als modem fungeren zou de sagem gewoon de Ethernetpakketten omzetten naar ATM cells? De Sagem doet wel wat meer als modem alleen.
coyote69 schreef: - No IP for NAT - connections may fail [repeated 2 times, last time on Dec 25 09:36:48 2011]
De melding die jij aangeeft is te begrijpen hé. De internetinterface krijgt geen ipadres toegewezen omdat je sagem in "bridge" gezet hebt. Zonder IP-adres kan netfilter in lunix ook geen SNAT (masquerade) doen. Maar dat hoeft dan ook niet. SNAT (masquerade) wordt gedaan door je eigen game router.
In de sagem zullen ze wel werken met ebtables (of mss is het ook mogelijk met iptabels) op PPP pakketten (van je eigen router) gewoon in vlan10 te duwen. Je moet het niet gaan zoeken in je Sagem hoor (denk ik toch). Wil je zeker zijn: Pak je pc en router en ga bij iemand die telenet heeft eens testen.
coyote69
Thanks, inderdaad ! volgens mij is dit ook niet gewoon een modem/router ! de functieonaliteiten zitten er wel in ! Maar het is daarom juist het moeilijke om de juiste instellingen te maken !
Weet er iemand hoe deze juist werkt ! laatst heb ik geprobeert via sitecom een PPPoE verbinding op te zetten, maar sinds ik die packet firewall heb uitgeschakeld lukt dit niet meer ! raar maar waar, maar hij vindt geen ip-adres ! Ik zou de juiste werking van da bakske moeten te weten komen, want daar gebeurt meer in dan vele denken. zal nog lange zoektocht worden vrees ik.
TomVH
Bedankt: 7 keer
coyote69 schreef: Ik zou de juiste werking van da bakske moeten te weten komen, want daar gebeurt meer in dan vele denken. zal nog lange zoektocht worden vrees ik.
Hiervoor moet je beginnen met Linux on embedded sytems. Ik heb geen opleiding gehad in de ICT / computer sector maar door te prutsen met OpenWrt / DD-wrt en TC, iptables,... begint het me toch duidelijk te worden.
Hoe de sagem werkt weet ik niet en ik kan het ook niet testen want ik heb geen Sagem of Bbox (nog aangesloten op ADSL). Maar als je in je eigen router een PPPoE connectie kan opbouwen, moet je het niet meer gaan zoeken in de sagem denk ik. Nogmaals: probeer eerst eens bij iemand anders of met een DD-wrt / OpenWrt router.
Ben je 100 % zeker dat jouw opstelling werkt bij Telenet? Dus jouw PC met jouw router.
TomVH
Bedankt: 7 keer
TomVH schreef:Moest hij als modem fungeren zou de sagem gewoon de Ethernetpakketten omzetten naar ATM cells?
Hierbij wil ik mij corrigeren. Heb gisteren wat gelezen over VDLS2 en VDSL blijkt geen gebruik meer te maken van ATM als ik het goed begrijp.
Met dan aan sollid-killer wil ik hier nog een link plaatsen. Er staat daar een duidelijke figuur met het verschil tussen full routed en bridge. In bridge doet de sagem dienst als modem met erna een Vlanswitch. Spijtige dat je de sagem niet kunt instellen als modem zonder die switch. Dan had je volledige vrijheid.
prino
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de "hidden pagina's" kan bereiken (Firefox 10.0.2 W7-64). De truck met "javascript:mimic_button('navigator: XXXX..')" werkt niet, ik blijf gewoon op het admin http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=OLOVDSL2 menu staan. :(
Robert AH Prins
robert.ah.prins @ the.17+Gb.Google thingy
Some programming here :mrgreen:
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Misschien helpt dit:
Ik heb gemerkt in chrome en explorer dat als je javascript:mimic_button('navigator: XXXX..') kopieert enkel mimic_button('navigator: XXXX..') word overgenomen en dan werkt het inderdaad niet.
Als ik er zelf nog javascript: voor tik komen verschillende pagina's nog wel te voorschijn zoals de scheduler.
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
prino
PumbaaH schreef:Misschien helpt dit:
Mooi niet dus, niet met FF, niet met Explorer. In beide gevallen wordt er elke keer (voor dezelfde mimic_button(...)) een andere URL teruggeven (http://192.168.1.1/cache/[b]170560254[/b]/index.cgi). FF paste de javascript: tag trouwens probleemloos.
Robert AH Prins
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 769 keer
Bedankt: 253 keer
Maak er een bookmark van ipv de mimic_button lijn in de adresbalk te pasten. Eerst laad je de homepage van je router en dan klik je op die javascript bookmark.
Ik zou graag weten waar het "730 Advanced" menu naar toe is, aangezien dat een overzichtsmenu was. Hier zijn de paginas tussen 9000-9100 (voor de 6LR10A-6LA04C firmware), wat blijkbaar nog altijd de reeks met de meeste menus is (al kan je het merendeel ervan al surfend bereiken).
javascript:mimic_button('goto: 9000..');/*  General  */
javascript:mimic_button('goto: 9001..');/*  Access Control  */
javascript:mimic_button('goto: 9002..');/*  Add Access Control Rule  */
javascript:mimic_button('goto: 9003..');/*  Edit Access Control Rule  */
javascript:mimic_button('goto: 9004..');/*  Website Restrictions  */
javascript:mimic_button('goto: 9005..');/*  [nothing]  */
javascript:mimic_button('goto: 9006..');/*  Security Log  */
javascript:mimic_button('goto: 9007..');/*  Security Log Settings  */
javascript:mimic_button('goto: 9008..');/*  Remote Administration  */
javascript:mimic_button('goto: 9009..');/*  Remote Administration  */
javascript:mimic_button('goto: 9010..');/*  Port Forwarding  */
javascript:mimic_button('goto: 9011..');/*  Port Forwarding  */
javascript:mimic_button('goto: 9012..');/*  Add Port Forwarding Rule  */
javascript:mimic_button('goto: 9013..');/*  Edit Port Forwarding Rule  */
javascript:mimic_button('goto: 9014..');/*  DMZ Host  */
javascript:mimic_button('goto: 9015..');/*  DMZ Host  */
javascript:mimic_button('goto: 9016..');/*  Port Triggering  */
javascript:mimic_button('goto: 9017..');/*  Edit Port Triggering Rule  */
javascript:mimic_button('goto: 9018..');/*  Edit Service  */
javascript:mimic_button('goto: 9019..');/*  Advanced Filtering  */
javascript:mimic_button('goto: 9020..');/*  Add Advanced Filter  */
javascript:mimic_button('goto: 9021..');/*  Edit Advanced Filter  */
javascript:mimic_button('goto: 9022..');/*  MAC Filtering  */
javascript:mimic_button('goto: 9023..');/*  MAC Filtering Settings  */
javascript:mimic_button('goto: 9024..');/*  Protocols  */
javascript:mimic_button('goto: 9025..');/*  Edit Service Server Ports  */
javascript:mimic_button('goto: 9026..');/*  Edit Service Opened Ports  */
javascript:mimic_button('goto: 9027..');/*  DNS Server  */
javascript:mimic_button('goto: 9028..');/*  DNS Entry  */
javascript:mimic_button('goto: 9029..');/*  DNS Entry  */
javascript:mimic_button('goto: 9030..');/*  IP Address Distribution  */
javascript:mimic_button('goto: 9031..');/*  DHCP Settings  */
javascript:mimic_button('goto: 9032..');/*  DHCP Connections  */
javascript:mimic_button('goto: 9033..');/*  DHCP Connection Settings  */
javascript:mimic_button('goto: 9034..');/*  DHCP groups configuration  */
javascript:mimic_button('goto: 9035..');/*  DHCP groups edit  */
javascript:mimic_button('goto: 9036..');/*  DHCP Relay Server Address  */
javascript:mimic_button('goto: 9037..');/*  Dynamic DNS  */
javascript:mimic_button('goto: 9038..');/*  Time Server Settings  */
javascript:mimic_button('goto: 9039..');/*  Welcome  */
javascript:mimic_button('goto: 9040..');/*  Quick Start  */
javascript:mimic_button('goto: 9041..');/*  User access rights  */
javascript:mimic_button('goto: 9042..');/*  Change Password  */
javascript:mimic_button('goto: 9043..');/*  Home network  */
javascript:mimic_button('goto: 9044..');/*  LAN servers  */
javascript:mimic_button('goto: 9045..');/*  LAN Server Configuration  */
javascript:mimic_button('goto: 9046..');/*  Wireless  */
javascript:mimic_button('goto: 9047..');/*  WEP configuration  */
javascript:mimic_button('goto: 9048..');/*  WPA configuration  */
javascript:mimic_button('goto: 9049..');/*  MAC Filter List Editing  */
javascript:mimic_button('goto: 9050..');/*  WEP configuration  */
javascript:mimic_button('goto: 9051..');/*  WPA configuration  */
javascript:mimic_button('goto: 9052..');/*  MAC Filter List Editing  */
javascript:mimic_button('goto: 9053..');/*  Maintenance  */
javascript:mimic_button('goto: 9054..');/*  Internet access  */
javascript:mimic_button('goto: 9055..');/*  Phone by ADSL Service  */
javascript:mimic_button('goto: 9056..');/*  ADSL connection  */
javascript:mimic_button('goto: 9057..');/*  [nothing]  */
javascript:mimic_button('goto: 9058..');/*  Wireless network 802.11g information  */
javascript:mimic_button('goto: 9059..');/*  LAN information  */
javascript:mimic_button('goto: 9060..');/*  Software Information  */
javascript:mimic_button('goto: 9061..');/*  USB Information  */
javascript:mimic_button('goto: 9062..');/*  Connection Status  */
javascript:mimic_button('goto: 9063..');/*  Phone Number Selection  */
javascript:mimic_button('goto: 9064..');/*  Phone Number Selection  */
javascript:mimic_button('goto: 9065..');/*  Versions of Software Componants  */
javascript:mimic_button('goto: 9066..');/*  Phone Number Selection  */
javascript:mimic_button('goto: 9067..');/*  SIP Stack Selection  */
javascript:mimic_button('goto: 9068..');/*  DHCP relay configuration  */
javascript:mimic_button('goto: 9069..');/*  DNS & default gateway configuration  */
javascript:mimic_button('goto: 9070..');/*  Remote help desk  */
javascript:mimic_button('goto: 9071..');/*  Ping (ICMP Echo)  */
javascript:mimic_button('goto: 9072..');/*  PVC Scan  */
javascript:mimic_button('goto: 9073..');/*  OAM Ping  */
javascript:mimic_button('goto: 9074..');/*  Interfaces  */
javascript:mimic_button('goto: 9075..');/*  Traffic  */
javascript:mimic_button('goto: 9076..');/*  ADSL statistics  */
javascript:mimic_button('goto: 9077..');/*  DHCP statistics  */
javascript:mimic_button('goto: 9078..');/*  Calls statistics  */
javascript:mimic_button('goto: 9079..');/*  Memory Sharing  */
javascript:mimic_button('goto: 9080..');/*  firmware upgrade  */
javascript:mimic_button('goto: 9081..');/*  firmware upgrade  */
javascript:mimic_button('goto: 9082..');/*  [makes router reboot!]  */
javascript:mimic_button('goto: 9083..');/*  firmware upgrade  */
javascript:mimic_button('goto: 9084..');/*  Restore configuration from your PC  */
javascript:mimic_button('goto: 9085..');/*  Save configuration to your PC  */
javascript:mimic_button('goto: 9086..');/*  xDSL Mode  */
javascript:mimic_button('goto: 9087..');/*  VDSL statistics  */
javascript:mimic_button('goto: 9088..');/*  Telephone  */
javascript:mimic_button('goto: 9089..');/*  Welcome to F@st3464  */
javascript:mimic_button('goto: 9090..');/*  Login Setup  */
javascript:mimic_button('goto: 9091..');/*  Login  */
javascript:mimic_button('goto: 9092..');/*  Login  */
javascript:mimic_button('goto: 9093..');/*  [nothing]  */
javascript:mimic_button('goto: 9094..');/*  [nothing]  */
javascript:mimic_button('goto: 9095..');/*  [nothing]  */
javascript:mimic_button('goto: 9096..');/*  [nothing]  */
javascript:mimic_button('goto: 9097..');/*  [nothing]  */
javascript:mimic_button('goto: 9098..');/*  [nothing]  */
javascript:mimic_button('goto: 9099..');/*  [nothing]  */
Als je honderden van die paginas na elkaar test kan de router wel herstarten.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Sorry voor terug een oud topic te kicken maar deze is vrij belangrijk vind ik:
javascript:mimic_button('goto: 1410..')
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=25635
Automatische reconnect werkt dus ook op firmware 6LR10A-6LA04C
PS: Weet er toevallig iemand waar ik de tijdszone kan goed zetten want het zit er 2 uur naast :wink:
webDOLfijn
Bedankt: 12 keer
tijd en de ntp server aanpassen , deze zoek ik ook .
EDIT : ntp server zit nu blijkbaar op pagina 9038 . Alleen weet ik niet hoe ik de ntp server kan saven zodat hij ook na een reboot blijft EN hoe ik ntp.belbone.net er kan uithalen (deze is namelijk onbereikbaar zeggen mijn logs)
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
KaiZas
Volgens de OpenRG zit er een Syslog functie in en kan deze voorzien worden van een IP adres.
Nu heb ik problemen met het verliezen van mijn connectie en zou ik graag middels deze functie logs vergaren op mijn pc. Heb dit al werkend voor de achterliggende router, zou dit nu ook graag werkend zien voor de ADSL modem zelf.
Enig idee hoe ik via Telnet bepaalde parameters aanpas?
Gaat dus om de volgende waarde:
syslog/buffers/%/ipDescription
IP address for remote syslog server.
Relevant to
syslogt
Type
ip
Default Value
0.0.0.0
KaiZas
Never mind. Configuratie naar PC kunnen wegschrijven en aangepast.
Nog wat experimenteren, maar ik kom er wel.
stefscarlet
Gegroet
ik ben volslagen leek, maar zou toch graag een USB-schijf aan de modem "sharen". Ik heb een sagem-modem 3464.
*als ik zo'n bookmark maak zoals hieronder beschreven, lukt het me niet om bvb. "javascript:mimic_button('goto: 9061..')" uit te voeren. De browser lijkt hierop wel te reageren, maar verandert niet, en blijft op de pagina van de modem die ik krijg, nadat ik het serienummer heb ingetikt.
*als ik "192.168.1.1:8888" probeer, krijg ik de melding dat "192.168.1.1" de toegang weigert.
Allicht doe ik e.e.a. fout, is er ergens een "tutorial" of iets dergelijks die me op weg kan helpen?
Veel dank,
Stef
cptKangaroo schreef:Maak er een bookmark van ipv de mimic_button lijn in de adresbalk te pasten. Eerst laad je de homepage van je router en dan klik je op die javascript bookmark.
