Belgacom aansluiten
q-tec
Bedankt: 103 keer
Zonet een nieuwe bbox2 + splitters gekregen. nu is het aansluitpunt van vroeger doorgetrokken tot in de ruimte waar gas, electriciteit enzo binnenkomen:
Is het mogelijk om een rj45 in te pluggen en de andere kant open laten en die draadjes dan in de aansluitdoos connecten?
Die is dus gewoon doorgetrokken met een rj45 kabel....hoe zet ik daar een vdsl aansluitdoos op?
Welke draadjes van de rj45 moet ik dan met wat verbinden?
En als laatste de activatie van het signaal zou pas 22dec gebeuren, het is pas dan dat ik ga kunnen testen vermoed ik of er wel signaal op zit of dergelijke?
Er heeft altijd een telefoon gelegen dus een bezettoon of blijft het stil?
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
squid
Twitter: JoyVanAcker
Bedankt: 14 keer
Hallo q-tec
Zoals ik zie, als dat klopt, zou op poort 11 uw lijn van belgacom (signaal) rechtsreeks moeten binnenkomen van op straat? Dan zou ik ergens een RJ45 kabeltje zoeken, doormidden knippen en de blauw/blauwwitte adertjes aansluiten op het zwarte blokje van de NTP zoals beschreven in de handleiding, dit lijkt mij de eenvoudigste manier.
Als er altijd al een aansluiting is geweest (recent) zou je minstens +/- 60Volt moeten meten, kiestoon of bezettoon hoef of zal je daarvoor niet krijgen.
Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
Bedankt: 3920 keer
Recent bedankt: 18 keer
Indien je geen telefoon hebt, alleen Internet, zou het alternatief kunnen zijn, om de NTP2007 te plaatsen op de Belgacom intro (waar Belgacom vroeger binnenkwam), en de kabel die naar de technische ruimte gaat (en uitkomt op poort 11) aan te sluiten op de NTP2007.
Dan kan je de BBox2 rechtstreeks aansluiten op poort 11 van je patch paneel.
Als je wel telefonie hebt is dat iets moeilijker: dan moet je telefoonsignaal en VDSL signaal over die éne UTP kabel sturen (voor het kleurgemak: sluit het groen/groen-wit paar aan op de groene klemmen van de NTP2007, en het blauw-blauw-wit paar op de blauwe klemmen)
Dan moet je poort 11 van je patchpaneel terug splisten (4+5 = DSL, 3+6 = TEL).
Tenzij je nog een vrije poort heb op je patchpaneel, zodat je TEL en DSL op een aparte poort kan laten binnenkomen.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Hmmm ik vrees dat die optie onmogelijk geworden is. Maar is het een optie om een rj45 in te pluggen in 11 en de andere kant afknippen en die draadjes in de NTP2007 aan te sluiten?
Enkel die 2 aansluiten rechtsonderaam de contactdoos? De andere 3 kanten hebben geen draadjes nodig in mijn geval?
squid
Bedankt: 14 keer
Als je ZEKER bent dat de kabel rechtstreeks en zonder aftakkingen van de intro naar 11 loopt kan je dit inderdaad doen.
Je kan die blauwe kabel uit je box (RJ11) wel in een RJ45 plug steken hoor. Werkt ook gewoon.
jaker
Bedankt: 92 keer
krisken schreef:Je kan die blauwe kabel uit je box (RJ11) wel in een RJ45 plug steken hoor. Werkt ook gewoon.
Wel met adapter RJ11->RJ45 ertussen, hé. Anders ga je je RJ45 plug beschadigen.
Meer info: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 34#p390945
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Bedankt: 3920 keer
Maar dan zit die NTP2007 er niet meer tussen.
q-tec schreef: Hmmm ik vrees dat die optie onmogelijk geworden is. Maar is het een optie om een rj45 in te pluggen in 11 en de andere kant afknippen en die draadjes in de NTP2007 aan te sluiten?
Als je géén telefonie hebt, dan heb je in principe die splitter niet eens nodig. Ik zou dan, zoals krisken zegt, de bbox2 rechstreeks op poort 11 inpluggen
Maar als je toch die NTP2007 wil aansluiten, dan kan je dat inderdaad op die manier doen (het blauwe paar)
jaker schreef:Wel met adapter RJ11->RJ45 ertussen, hé. Anders ga je je RJ45 plug beschadigen.
In principe heb je gelijk, maar in dit geval zal die rj45 voor niets anders meer gebruikt worden, dus zoveel kwaad zal het niet kunnen denk ik.
NTP2007 "moet" ertussen zitten, maar het zal natuurlijk evengoed werken zonder NTP als je raw copper hebt.
Als technieker zou je om dit netjes op te lossen, een NTP2007 in de buurt zetten, beetje UTP nemen, RJ45 erop nijpen, aan de zwarte klemmen bevestigen en vandaar uit verder gaan. Echter bij DIY installs zie je die kabel daar meteen inzitten. Werkt evengoed maar is niet volgens de regeltjes.
q-tec
Bedankt: 103 keer
krisken schreef:NTP2007 "moet" ertussen zitten, maar het zal natuurlijk evengoed werken zonder NTP als je raw copper hebt.
OK dan lijkt me dit de easy option! het is inderdaad DIY en ik heb geen telefoon enkel internet+tv.
(komt de technieker nog binnen om te meten of er effectief een signaal is in huis? de vorige keer met diy is deze toch ook eens komen testen)
Eens vragen of iemand zo een meterke heeft om dat eens te meten van die 60 volt.
Voor zover ik weet zit er nu ook nergens eens splitter(buiten dat 5 pollig ding om een rj aansluiting te hebben) op de adsl nu.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Rond de middag een telefoontje gekregen van een technieker signaal is actief.
Deze avond alles aangesloten na een paar keer reboten bleef het lampje branden :-D
Niks tussen het aansluitpunt en de bbox2gestoken en het werkt inderdaad perfect!
Speedtestje comfort abbo
Jammer dat ik de 2.5 upload niet haal....wat ik het max dat ik zou krijgen als ik pakweg een intense abbo zou hebben?
Nu zou ik wel graag nog internet mobile free weekend hebben, bestaat dat nog hoe aan te vragen?
Je hebt een 16.5mbit download en 2mbit upload...en dat is het maximum dat je kan hebben
q-tec
Bedankt: 103 keer
Zou je eens willen kijken op welke centrale ik zit? Want 2 huisnummers voor mij hebben ze wel 3Tvs beschikbaar (30/6 profiel) dus op 50m verder moet ik toch nog 25/6 of 20/2 kunnen halen logischerwijze?
En één centrale staat op 300m de andere op 800m.(beiden komen van rechts) En op de terugloop kan ik normaal niet zitten dat zou +2km zijn?
Niet persé, jij kan op een totaal andere KVD zitten dan jouw gebuur (zoals waar mijn ouders wonen).
Bedankt: 3920 keer
q-tec schreef:Nu zou ik wel graag nog internet mobile free weekend hebben, bestaat dat nog hoe aan te vragen?
Het eenvoudigste is een Belagcom winkel binnenlopen (met kopie van je factuur of je klantennummer), en je krijgt direct het SIM kaartje mee.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Nu wil ik een comfortlijn met no limit maar op de
Belgacom site staat: 7.5€
Op de e-service kan ik de optie bij bestellen aan €10 :roll: ?
(57.62 KiB) 1124 keer gedownload
Bedankt: 3920 keer
Zoals in de winkel: het goedkoopste prijsticket telt :).
Het is verlaagd naar 7.5€, blijkbaar site nog niet helemaal aangepast.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ok, wat gebeurt er dan op de factuur? Dat zal ook nog wel niet vernieuwd zijn zeker? :p
of moesten ze 10 aanrekenen bellen en zeggen dat het 7.5 moet worden?
