Wel IP, geen internet ...
Dan moet je hier zijn.
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Zelfs als alle ander toestellen in flightmode staan had de macbook hetzelfde probleem.
Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 24 keer
Ok, maar laat ons nu niet beginnen speculeren waarom het (soms) wel of niet werkte (dit heeft te maken met de DHCP lease van je Telenet modem, waardoor een IP niet onmiddellijk vrijgegeven wordt).
Bottom line is dat je aansluiting verkeerd was, en we jou nu de goede oplossing hebben aangebracht.
Het voordeel van de correcte aansluiting is niet alleen dat jouw "wel IP, geen Internet" probleem opgelost is, maar dat je nu alle functies van de router kan gebruiken, firewall, NAS, enz. Jouw PC's zitten nu beschermd achter de firewall van je router, in plaats van direct zichtbaar op het internet.
We zijn natuurlijk wel benieuwd of jouw probleem nu helemaal opgelost is :).
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
theduvelking schreef:Zelfs als alle ander toestellen in flightmode staan had de macbook hetzelfde probleem.
De DHCP lease was nog niet verlopen, een IP-adres wordt niet onmiddelijk vrijgegeven als een apparaat disconnect.
Maar kan je nu eens eindelijk de kabel in de WAN-poort steken in plaats van één van de LAN-poorten? :P
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Zal dat doen als ik thuiskom. Er moet nog gewerkt worden ook ...
of zoals het reglement zegt: wordt geacht aanwezig te zijn. :banana:
[EDIT]
Over de middag maar eens naar huis geweest.
Kabel verstoken.
Works like a charm :banana:
[Mod Edit] posts samengevoegd. Gelieve de "Wijzigen" knop te gebruiken indien je aan jouw vorige post iets wil toevoegen.
de strenge moderator :oops:.
Terug naar “Hardware”
