Is er iemand die thuis IPv6 gebruikt, eventueel icm. een HE Tunnel ?
Ik heb dergelijke tunnel actief op m'n Routerbord (en kan vanaf daar ook ipv6.google.com pingen) maar dan lijkt het grote werk op je eigen netwerk pas te beginnen en daar heb ik geen enkele ervaring mee.
IPv6 ervaringen
Blijkbaar weinig IPv6 interesse hier... nu ja, heb m'n foutje gevonden (al moet ik het allemaal nog eens grondig bekijken);
En een speedtest vanuit OVH in Frankrijk...Your IPv4 address on the public Internet appears to be 84.x.x.x
Your IPv6 address on the public Internet appears to be 2001:470x
x
x
World IPv6 day is June 8th, 2011. No problems are anticipated for you with this browser, at this location. [more info]
Congratulations! You appear to have both IPv4 and IPv6 Internet working. If a publisher publishes to IPv6, your browser will connect using IPv6. Your browser prefers IPv6 over IPv4 when given the choice (this is the expected outcome).
Your DNS server (possibly run by your ISP) appears to have no access to the IPv6 Internet, or is not configured to use it. This may in the future restrict your ability to reach IPv6-only sites
10/10 for your IPv4 stability and readiness, when publishers offer both IPv4 and IPv6
9/10 for your IPv6 stability and readiness, when publishers are forced to go IPv6 only
IPv4
Telenet
84.x.x.x
37.1 Mbit/s
4.64 Mbytes/s
IPv6
Hurricane Electric
2001:470x
x
x
17.1 Mbit/s
2.13 Mbytes/s
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Wat ik me wel afvraag, is hoe je dat aanpakt voor je (thuis)netwerk want er zijn toch wel een aantal fundamentele verschillen met ipv4 waaronder ontbreken van nat en dhcp.
Gebruiken jullie dan van die zelf-gealloceerde ip adressen? Want als je met uw provider niet op ipv6 staat kan je toch niet iets als een private range gebruiken (naar analogie ipv4).
Daarbij aansluitend vraag ik me ook af of je dan daadwerkelijk een range bij je isp krijgt. Met een ipv6 adres kan je toch niet veel aanvangen als je meerdere devices gebruikt? Met ipv4 en nat stellen zich dergelijke problemen niet.
En als tussenoplossing: die zgn ipv6 tunnels zijn dan soort van vpn tunnels waarbij je een ipv6 adres toegewezen krijgt op die (vpn) adapter?
qless
- Bedankt: 160 keer
Je krijgt standaard (of van je provider, of van een tunnel zoals HE) een /64 reeks, dus al je apperatuur kan gewoon een eigen ipv6 adres maken met de routeer prefix + mac adres. Geen NAT meer nodig dus, wel een fatsoenlijke firewall natuurlijk.
(NAT is geen firewall!)
TomG
- Bedankt: 106 keer
Een /64? Da's wel vrij groot (dat zijn dus 2^64 mogelijke subnetten en adressen per subnet?). Had dan eerder iets als een /112 (2^16 adressen) verwacht voor thuisgebruik. Worden die blokken dan dynamisch gealloceerd zoals bij dhcp via een pool? Of zijn die gereseveerd (per verbinding bvb)?
Nat is dan wel geen firewall, het houd toch al inkomend verkeer tegen dat niet gerelateerd is aan uitgaand verkeer (tenzij bij port forwarding e.d.). Bij ipv6 heb je in feite niks dat inkomend verkeer enigszins tegenhoud tenzij een firewall?
Post made via mobile device ]- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
r2504 schreef:Is er iemand die thuis IPv6 gebruikt, eventueel icm. een HE Tunnel ?
$ ping6 ipv6.google.com
PING ipv6.google.com(ey-in-x68.1e100.net) 56 data bytes
64 bytes from ey-in-x68.1e100.net: icmp_seq=1 ttl=56 time=45.1 ms
64 bytes from ey-in-x68.1e100.net: icmp_seq=2 ttl=56 time=55.9 ms
64 bytes from ey-in-x68.1e100.net: icmp_seq=3 ttl=56 time=44.6 ms
64 bytes from ey-in-x68.1e100.net: icmp_seq=4 ttl=56 time=44.8 ms
64 bytes from ey-in-x68.1e100.net: icmp_seq=5 ttl=56 time=44.1 ms-
- Uitgedeelde bedankjes: 1021 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 16 keer
Bezig met pingen van ipv6.l.google.com [2a00:1450:400c:c01::69]
vanaf 2001:6f8:14e1:0:10bf:1afe:xxxx:xxxx met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 2a00:1450:400c:c01::69: bytes=32 tijd=51ms
Antwoord van 2a00:1450:400c:c01::69: bytes=32 tijd=50ms
Ping-statistieken voor 2a00:1450:400c:c01::69:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies),
Retourtijd in ms circa:
Minimum = 50ms, maximum = 51ms, gemiddelde = 50msVoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Dit zal bij een volgende Firware update verdwijnen.
AVM volgt de IPv6 aanbeveling van het IETF, die zegt dat een automatische 6-4 tunnel niet meer mag opgebouwd worden, wanneer de ISP nog geen native IPv6 ondersteunt.
Je zal dit dus in de toekomst expleciet moeten instellen in je Internet settings.
