Ik heb onlangs mijn Lacie NAS vervangen door een Synology DS211J. Vanop die NAS stream ik MP3's op een Sangean WFT-1 MP3 player/radio.
Sinds ik de Synology heb, heb ik niks dan problemen met het streamen. een playlist die op de Lacie zonder problemen werd gespeeld, stopt nu op onverwachte momenten. Als je dan op dat moment gaat scrollen door die playlist, dan wordt die plots als leeg gezien.
Er is geen lijn in te trekken, grote of kleine playlist, het maakt niet uit. Hij loopt ook niet vast op één bepaalde file ofzo, het is zeer willekeurig.
Is er iemand met hetzelfde probleem en, beter nog, een oplossing ?
Of waar kan het aan liggen ?
Synology DS211j en mp3streamen, probleem
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
De firmware is reeds up-to-date?
- Bedankt: 694 keer
Ja, helemaal. Heeft niet geholpen.
EDIT: Ik heb het allemaal nog wat bekeken en kom tot de volgende conclusie:
Ergens in het midden van de playlist loopt het vast, op de player zie je dan 'connecting' maar geen geluid. Als je dan door de playlist wil gaan gaat dat in eerste instantie, dan geeft hij de playlist als leeg aan en wordt die precies opnieuw ingelezen.
Als je dan manueel voorbij dat nummer gaat waar het vastliep dan speelt het precies wel door tot op het einde maar het laatste nummer blijft herhaald worden.
Nu is dat laatste nog niet zo'n ramp moest de rest werken. De playlist waar ik nu mee test bevat iets van een 120 nummers, en de eerste vastloper zit over de helft, ik moet nog eens onderzoeken of dat altijd op hetzelfde nummer gebeurt. Als dat zo is, ga ik de playlist eens uitbreiden zodat dat nummer voor de helft staat en dan kijken of er 2 keer een vastloper komt.
EDIT2: Het blijkt bij het 101ste nummer te zijn dat hij vastloopt. Blijkbaar wordt de playlist in stukken geladen.
EDIT3: Ik had de playlist uitgebreid tot 151 nummers, nu stopt hij bij het 126ste.
[Mod Edit] Alle dubbele posts samengevoegd. Gelieve de "wijzigen" knop te gebruiken om je eigen posts aan te vullen.
- Bedankt: 694 keer
Probleem gevonden, niet opgelost, dit mag dicht.
