Ik heb een probleempje met mijn SD Digicorder in eigendom. Gaat regelmatig spontaan herstarten. Meestal bij het opstarten van een 2de opname, al is dat niet steeds zo.
Ook bij het afspelen van een opname komt dit regelmatig voor. Regelmatig; heel soms meerdere keren per dag. Ook dagen zonder dat dit voorkomt (zover ik weet). Opnames zijn soms niet gelukt of onvolledig, wat mogelijk hiervan de reden was.
Dit heb ik naar Telenet gezonden en heel snel het volgende sjabloon terug ontvangen; (stuk ervan)
U kunt het probleem oplossen door de Digicorder te resetten. Gelieve hiervoor het volgende te doen:
<OK + PLAY om opnieuw op te starten; dan BACK ingedrukt houden (met behoud van opnames.) Probeer eerst deze optie en als het niet werkt onderstaand.
<OK + PLAY om opnieuw op te starten; dan REC ingedrukt houden (zonder behoud van opnames.)
(OK + PLAY is evenwaardig aan de stekker uittrekken en weer insteken)Zijn dat misschien codes voor een ander toestel dan een SD digicorder?
