bbox2 net geinstalled, maar haalt niet de verwachte snelheid
theory18
Beste,
de instalateur is net weg, dus het eerste wat ik wil doen is iets downloaden om de snelheid werkelijk te testen.
Ik zit op Favorite dus 25mbit maar haal infeite net geen 2mb/s wat infeite neerkomt op 18mbit dacht ik
ik zit wel op draadloos moet ik er aan toevoegen.
Is dit normaal of zijn er zaken die dit kunnen verhelpen?
Ben geupgrade van adsl-1000 naar vdsl2 dus nog nooit een bbox gehad.
Bedankt alvast.
VDSL statistics
VDSL Version	Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status	SHOWTIME
Downstream Training Margin	: 23.9 dB
Downstream line rate	 30064 kbps
Upstream line rate	 6048 kbps
TX total power	 -20.7 dbm
Downstream delay	 7.6 ms
Upstream delay	 5.4 ms
xenne
Bedankt: 141 keer
probeer eens met kabel.... zet ook tv af.
modemwaarden zijn oké
TV : Belgacom TV Comfort
Bedankt: 1960 keer
Met Wifi 802.11g haal je maximaal 22 Mbps. Om de volledige snelheid te benutten zal je dus je pc met een netwerkkabel moeten verbinden of zelf een Wifi 802.11n access point moeten aansluiten op de bbox2.
theory18
dan is mijn maximum snelheid 2,7MB/sec dit is wel correct niet?
maar kan ik deze ook halen via wireless?
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Wireless G dat in de Bbox2 zit haalt theoretisch max. 54Mbit en in praktijk max. 20Mbit.
Hangt van afstand en kwaliteit ontvangst af en of je met meerdere draadloos aangesloten bent.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
theory18
ah ok dus ik zal al capped zijn dan :-/ spijtig, maar toch bedankt aan iedereen!
Veel plezier met je nieuw speelgoed ;)
