Fritz!Box 7240 naar Annex A switchen
Ernie
Bedankt: 57 keer
Goeieavond allemaal,
Ik heb een FB7240 (1&1 homeserver, is enkel annex B) gekocht via ebay omdat deze volgens deze info zou geswitched zou kunnen worden naar annex a.
Het lukt me niet om online te geraken nadat ik de switch heb gedaan met de rukerneltool en vraag me af of de box niet defect is ondanks dat hij volgens de verkoper in orde zou moeten zijn.
Dit is de 2de keer dat ik iets via ebay koop en heb dus geen ervaring met eventuele problemen indien iets niet werkt zoals aangegeven. (hoop dat ik dat nu niet moet ondervinden)
Het lukt om in de webinterface te geraken, eerst kon ik het ip adres niet wijzingen (werd niet bewaard) maar na de recovery firmware erop te zetten is dat opgelost. (er staat nu FW 73.05.05 op)
Nu blijf het power/dsl led een tijdje aan en gaat dan knipperen.
Ik heb nog niet geprobeerd om zelf die firmware aan te passen en weet ook niet of me dat lukt.
Heeft er iemand enig idee hoe ermee online te geraken?
Alvast héél fel bedankt.
Heppie NY!
Bedankt: 3752 keer
Recent bedankt: 10 keer
De FritzBox 7240 is een Duitse Annex B Box (ADSL), waarvoor geen internationale versie bestaat.
Ik denk niet dat je Box defect is, gezien je er met succes de laatste nieuwe Firmware hebt kunnen flashen.
Natuurlijk staat hij nu terug op Annex B (wegens de Recovery), en zal hij niet syncen op een Belgsiche ADSL2+ lijn (tenzij je ISDN hebt).
Wat je nu nog kan proberen is via RuKernelTool gewoon de Annex wijzigen (niet flashen).
Ga naar Tools > Annex auslesen / ändern en kies hier Annex A.
Box terug opstarten en opnieuw proberen.
Kijk dan op de Webinterface wat het probleem is, want "niet on-line geraken" kan 3 oorzaken hebben:
  1. je kabel is niet goed aangesloten (geen 'training').
  2. er is wel training maar geen synchronisatie (Annex probleem).
  3. er is wel synchronistaie, maar de PPPoE sessie lukt niet (verkeerde ATM instellingen, verkeerde login).
In de logfiles kan je wel een en ander vinden ...
Ernie
Bedankt: 57 keer
Bedankt voor je snelle reaktie want ik zit een beetje vast, vooral omdat hij 2de hands is gekocht.
Ik had uiteraard met de RuKernelTool de box terug op Annex A gezet en achteraf opnieuw 'Annex auslesen/ändern' gedaan waardoor hij aangeeft dat de box op Annex A staat. (krijg de melding 'Ausgewähltes Annex "A" ist bereits im Router gesetzt!') Dus helaas is het dat niet.
Is het normaal dat ik geen Adam2-IP-Adresse en Product-ID krijg te zien?
Via de webinterface heb ik al in de log gekeken maar daar staat er helemaal niets in de 'Internetverbindung' sectie en blijft leeg.
In de 'System' tab zie ik wel dat ik wijzigingen heb gedaan en dat ik vanaf mijn pc ben aangemeld.
Omdat ik vast zat mbt het wijzigen van het ip adres heb ik de recovery firmware gebruikt van de avm site. Is dat de gewone firmware die je er met een recovery procedure op zet?
Verder heb ik in de zugangsdaten de volgende instellingen gedaan.
Anschluss: Internetzugang über DSL
Betriebsart: Eine Internetverbindung für alle Computer verwenden (Router)
Zugangsdaten: Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE/PPPoA-Zugang)
Verbindungseinstellungen: anderer Internetanbieter en mijn connectiegegevens zoals ze nu ook werken, Internetverbindung dauerhaft halten
DSL-ATM-Einstellungen: Alle ATM-Einstellungen automatisch erkennen, heb hier ook al manueel 0/35 geprobeerd.
Is het normaal dat die instellingen telkens terug op automatisch staan?
De adsl aansluiting is een brede stekker zoals een netwerkverbinding, ik heb daar de standaard smalle aansluiting voor gebruikt en daar zijn ook gewoon de 2 middelste aansluitingen van gebruikt.
Annex B is toch ISDN, niet? Kan ik hem dan testen op een ISDN/VDSL lijn?
Heppie NY!
Bedankt: 3752 keer
Ernie schreef:Annex B is toch ISDN, niet? Kan ik hem dan testen op een ISDN/VDSL lijn?
Op een ISDN lijn met ADSL2+ kan je de Annex B testen.
Op een VDSL2 lijn (Annex B) hoogstwaarschijnlijk niet, gezien jouw FritzBox géén VDSL2 ondersteunt (ik denk niet dat je een ADSL2+ sync kan krijgen op een VDSL2 lijn).
Maar waar vind je nog iemand met een ISDN lijn met ADSL ?
Gezien nog geen 5 jaar oud, is je FritzBox in feite nog in garantie (met de originele FW).
Ernie
Bedankt: 57 keer
Dag Philippe,
Ik dacht iemand te kennen met ADSL/ISDN maar is intussen ook VDSL2 :bang:
Intussen heb ik ook met verschillende linux versies geprobeerd om zelf die firmware aan te passen maar liep telkens op een ander probleem zodat ik mijn pogingen even gestaakt heb uit frustratie/tijdsgebrek.
Heb je ervaring met het opsturen van een FB die onder garantie is naar avm?
Ernie
Heppie NY!
Ernie
Bedankt: 57 keer
Hij werkt nu met de aangepaste FW! :banana:
Blijkbaar was het niet voldoende om via de RuKernelTool naar Annex A te switchen.
Bedankt voor je hulp!
Heppie NY!
Terug naar “VoIP”
