Msn verbindingsproblemen
Jonathan258
hallo
Sinds gisteren heb ik een thuisnetwerkje.
Alles is in orde behalve dat ik mij niet kan aanmelden op msn.
Ik krijg steeds de melding dat er geen verbinding is met internet :-( , maar ik kan wel surfen op internet.
Die computer is verbonden met een andere computer (ik heb geen router of hub) waar wel internet op is en msn wel gaat, en ze hebben allebij xp.
Kan iemand raad geven :???:
wem
met welk programma deel je je internetverbinding?
en is het enkel http dat werkt, of ook ftp, mail, andere instant messengers, telnet, ...
Jonathan258
programma :? ?
ik deel de verbinding adhv 2 netwerkkaarten verbonden met een cross kabel, en voor de rest de wizards uit xp gebruikt
jonathan258
mailen gaat, ontvangen toch, andere instant messengers heb ik niet en ftp en telnet ken ik niet :?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
ftp : ftp://ftp.belnet.be ofzo <-- gewoon eens op klikken.
telnet : dat is moeilijker te testen ;)
Cheers
Shag
msn heeft altijd problemen. Maar mss kan het de ingebouwde firewall zijnin xp, of één of andere firewall die je hebt geïsntalleerd.
jonathan258
Dit gaat perfect.
Qua firewall: ik heb mijn firewall(zonealarm) al moeten deïnstaleren omdat er anders helemaal geen connectie was met de gastcomputer.
Aan dit kan het dus niet liggen en qua fireweall ingebouwd in xp, zou het maar raar zijn moest deze msn blokeren, niet? :?
Is het niet zo dat msn probeert verbinding te maken met de verbinding die standaart staan in internet-opties? En mits er daar geen verbinding staat, dat het daarom niet werkt? ik heb ook al veel mensen gezien met problemen rondom proxy. Zou het misschien daar aan kunnen liggen?
Ik ben echt te einde raad, bedankt voor de post tot nu toe.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Klik hier eens op:
telnet://207.46.104.20:1863/ <- dit zou heel even een zwart venster moeten geven dat snel verdwijnt.
telnet://207.46.104.20:80/ <- dit zou hetzelfde venster moeten geven waar je in kan typen, maar voor de rest niets ziet gebeuren.
Kan je al eens testen of dat gaat? Die adressen is een aanmeldingsserver voor MSN Messenger. Als je die op deze manier kan bereiken, dan kan MSN Messenger zélf dat normaal ook.
Gast
Dit geeft inderdaad een kader, alleen verdwijnt ze niet en zie ik de melding: bezig met verbindign maken met 207.46.104.20 ..... wat na enkele seconden verdwijnt (maar het kader blijft)
Hierin kan ik inderdaad doen wat je zegt.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Dus _eigenlijk_ zou je een MSN Messenger-verbinding moeten kunnen maken, vreemd dus dat dat niet het geval is.
jonathan258
de hotmail site gaat blijkbaar ook niet, en ik heb programma's als gaim geprobeerd wat ook geen resultaat opleverde.
MaRtO
Kijk eens bij Waarom kan ik geen verbinding maken met .NET Messenger Service? op http://messenger.msn.be/Help/#LQ9
Het kan misschien aan je netwerk liggen.
