Nieuwe software Telenet HD Digicorder
iamborg
Bedankt: 54 keer
Iemand anders vannacht een update voor de digicorder gekregen?
Software versie: v4457_3_10
Applicatie: 1.8
Telenet Versie: TLN 1.3.8
S/W download time: wed nov 02 04:35:52 CET
Alvast eerste nieuwigheid:
Wanneer ik m'n digicorder aanzet, gaat TV aan (Samsumg SMART Led TV, HDMI). Zet ik digicorder uit, gaat tv uit, zet ik TV uit, gaat digicorder uit, enz...
Redelijk storend vermits ik digicorder ook gebruik voor radio. Is aangesloten op HIFI systeem, dus TV gaat uit als ik radio luister. Kan nu niet meer.
Eens in de instellingen duiken om te zien of dit aangepast kan worden.
Greetz,
P.
EDIT: gevonden, bij 'AANSLUITINGEN' CEC afzetten.
Welk model... de 2000 of 2100 (deze laatste heeft volgens mij al langer HDMI CEC) ?
elmariachi2920
Bedankt: 8 keer
die van mij is de 2000 en die heeft ook de nieuwe versie gekregen
heeft op mijn tv geen effect...
Patje
Bedankt: 115 keer
Yeps hier ook een nieuwe update gehad met datum 02/11 van het 2000 model, blijkbaar zal de update s'nachts binnengekomen zijn.
Ik weet wel niet wat er eventueel zou veranderd zijn.
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/a/11785191507
glenner05
Bedankt: 4 keer
heb net mijne oude hd digicorder geruild voor de nieuwe (2100) en krijg ook direct de nieuwe software update binnen. één van de veranderingen zou een toegevoegde energiebesparende modus zijn. Als je deze aanzet bij instellingen, valt de digibox na 1u standby in een soort van diepe slaap, waardoor hij minder dan 1watt zou verbruiken. Enkele functies zouden dan wel niet meer werken, oa de klok op het display. Ze zeggen wel niet welke andere functies erdan nog uitvallen. Geplande opnames zouden wel gewoon werken. Hoop alleen dat ik nog opnames kan plannen vanop afstand met die energiestand geactiveerd.
Die CEC-hdmi toestanden (dat je tv automatisch aan en uit gaat met de digibox) kan je gewoon uitschakelen hoor vanuit het instellingen menu.
Patje
Bedankt: 115 keer
Ik zie niet meteen iets staan bij instellingen, kheb wel het 2000 model
Het zou wel goed zijn dat het verbruik een stuk minder is in standby
glenner05
Bedankt: 4 keer
ik vrees dat het enkel voor de nieuwe modellen zal zijn...dat is één van de redenen dat ik het nieuwe model ben gaan halen. het standby verbruik was ronduit schandalig... het nieuwe model was al iets zuiniger, maar ik had al ergens opgevangen dat er een update zou uitkomen om de nieuwe modellen nog zuiniger te maken, en die is net uitgekomen...
Patje
Bedankt: 115 keer
De software update is toch ook binnengekomen op het 2000 model, mss dat het nu ook een minder verbruik zal hebben ... kzal nog eens rondluisteren :)
Ik kan nog geen nieuw model aanschaffen want ik heb dit model nog geen jaar, anders doe ik een soort contractbreuk.
glenner05
Bedankt: 4 keer
heb net die 'slimme' energiemodus eens getest. uurtje gewacht en effectief, de klok valt uit. Echter, opnemen vanop afstand lukt niet meer, en wat erger is, de digibox moet helemaal van nul booten als je hem terug opzet. dus niet meer ff snel tv opzetten, maar wachten tot ie volledig opgestart is. Gelukkig gaat dit wel iets sneller dan het oude model, maar toch. Deze 'slimme' energiefunctie gaat voor mij dus direct op 'niet actief' :-)
Rke
Bedankt: 15 keer
Welke is de laatste versie van de nieuwste HD digicorder (2100 model)? Hier geen update te zien. Laatste update dateert van begin augustus..
glenner05 schreef:en wat erger is, de digibox moet helemaal van nul booten als je hem terug opzet
Dat maakt het een beetje zinloos... daar heb ik ook geen zin in (blijkbaar heeft men nog nooit van hibernate gehoord).
elmariachi2920
Bedankt: 8 keer
als je die uitzet met de knop op het toestel en niet met de knop op de afstandsbediening
krijg je de digicorder nog aan met de knop van de afstandsbediening?
Ja want je kan het toestel eigenlijk niet uitzetten... ook de knop vooraan is gewoon Standby.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Rke schreef:Welke is de laatste versie van de nieuwste HD digicorder (2100 model)? Hier geen update te zien. Laatste update dateert van begin augustus..
hier idem , no updates , laatste is van 3 aug 2011 bij me (Ad-2100)
misschien enkel voor de oude 2000 modellen om ook CEC etc te bieden zoals de 2100 al vanaf de start deed ?
Rke
Bedankt: 15 keer
a3ke schreef:hier idem , no updates , laatste is van 3 aug 2011 bij me (Ad-2100)
Die CEC werkt trouwens ook niet, ook al staat het aan.. Zal waarschijnlijk aan mijn tv liggen (Philips)
elmariachi2920
Bedankt: 8 keer
of de hdmi kabel
heb dit precies ergens gelezen
weet alleen niet meer waar...
Patje
Bedankt: 115 keer
Yeps de CEC is er bijgekomen hier op het 2000 model, maar ik gebruik het niet echt.
glenner05
Bedankt: 4 keer
Mijn softversie (2100 model)
V4464_9_2
Applicatie versie 1.8 (
Tln 1.3.9
Driver 2.3.541
Sw download time 04 november
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Hier nog geen update, zelfs manueel geprobeerd. Mijne dateert van 21/09/2011
Software versie v4457_3_10
Telenet versie 1.3.8
Driver versie 2.4.12
s/w upgradeversie 83
