hoog ram verbruik na standby windows XP
TomVH
Bedankt: 7 keer
Als ik mijn laptop een aantal keer in standby/slaapstand zet kan het ramverbruik oplopen tot meer dan 2,5 GB. Als ik alle programma's sluit is dit nog altijd 2,3 GB. Als ik mijn windows opnieuw opstart en identiek dezelfde programma's open zit ik aan een ramverbruik van ongeveer 1 GB. De genoemde waarden zie ik onder "PF usage" en "Commit Charge" na het duwen van "ctrl + alt + del".
Heeft iemand een verklaring voor het hoge ram verbruik na een aantal keer standby/slaapstand te gebruiken? Of een link waar ik de verklaring kan vinden? Ik heb al even zitten googelen maar ik vind niet direct iets nuttig.
Alvast bedankt!
Turbokeu
Bedankt: 21 keer
Je hebt per abuus toch geen XP MCE (Media Center Edition)?
TomVH
Bedankt: 7 keer
neen. Er is een XP pro geïnstalleerd met alle updates.
jaker
Bedankt: 90 keer
Blijkbaar heb je applicaties (of drivers) op de achtergrond draaien met een "memory-leak" of zijn er applicaties die telkens automatisch een extra copie opstarten bij de wake-up. Dat laatste zou je normaal moeten kunnen controleren via "Taakbeheer" (taskmanager).
Kabelmodem: Arris CM3500B
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Een iets betere taakbeheerder van Microsoft: http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... s/bb896653
Kan je misschien meer uit afleiden dan uit de standaard task manager.
Limburg
Bedankt: 4 keer
Dit verschijnsel van steeds groter ramgebruik gedurende standby had ik met een oud laptopje, xp met slechts 1GB, av AVG.
Er was eigenlijk niet meer mee te werken, vooral ook omdat avg in de loop der jaren een steeds groter beslag op ram doet.
Daarom AVG vervangen door het geheugenvriendelijker AVAST en.... het geheugenlek bleek ook verdwenen!
Terug naar “Software en apps”
