Beperkte connectiviteit
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Sinds vandaag heb ik wat last met mijn Scarlet box, elke 10 a 15 minuten valt mijn verbinding op "beperkte toegang". Zonder enige aanleiding. Er zijn geen downloads bezig, enkel de browser staat open, zelfs geen msn, geen antivirus die update, .... Mijn wifi kaart krijgt een apipa adres, wat me naar de dhcp server brengt. Ik kan echter niet echt fouten vinden in de configuratie. Iemand een idee?
						- jaker
- Bedankt: 90 keer
Is het dan wel je router die in de fout gaat en niet je pc? Staat er een aanduiding op je scarlet-box waar je kan zien of er ADSL-sgnaal aanwezig is en of die nog on-line is? Probeer eens met een andere pc indien mogelijk. Probeer ook eens met kabelverbinding ipv Wifi. Deze eenvoudige testen zouden je meer info moeten geven over de oorzaak van je problemen.
Kabelmodem: Arris CM3500B
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Zowel op de iPad als de laptop had ik het probleem, het internet signaal bleef echter wel werken, daar ik vanaf mijn andere PPPoE sessie (op men Linksys router) nog op men minecraft server kan. Die hangt (met een static ip) aan de scarlet box. Via kabel heb ik het nog niet kunnen testen.
 Post made via mobile device ]- jaker
- Bedankt: 90 keer
Daar je vanaf je Linksys router een andere PPPoE sessie maakt (via een kabelverbinding), betekent dit dat je ADSL signaal dus aktief blijft. Hoogstwaarschijnlijk zal je internetverbinding op je router (en de bedraade verbinding) dan ook wel aktief blijven. Blijft er dan je Wifi over, waar je reeds met 2 toestellen problemen hebt gemerkt. Deze vormt dus het probleem wegens een onstabiele werking. Wat je kan proberen: Het kanaal van je Wifi wijzigen rekening houdend met andere gebruikte kanalen (buren?). En/of eventueel wijzigen van de security instellingen (WPA2 - WPA - WEP) om zo een stabieler netwerk te krijgen.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
De linksys gebruikt het hoogste kanaal, de Scarlet box het laagste. Niemand in de buurt heeft wifi om te storen, kmoet al een paar 100 meter weg van huis zijn om een ander wifi netwerk tegen te komen   voorlopig heeft wifi uitschakelen en weer inschakelen geholpen. Toch maar bizar. De beveiliging is WPA2 (Belgacom firmware).
  voorlopig heeft wifi uitschakelen en weer inschakelen geholpen. Toch maar bizar. De beveiliging is WPA2 (Belgacom firmware).[
- Bedankt: 90 keer
Dan zou ik daar verder zoeken bij terugkeren van het probleem. Eventueel beveiliging verminderen naar ... WPA ... WEP ... tot probleem opgelost is.MClaeys schreef: ... De beveiliging is WPA2 (Belgacom firmware).
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Hang eerst eens een UTP tussen jouw PC en je bbox, blijf je internetconnectie dan wel standhouden of niet?
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Dan blijft de connectie. WPA2 heeft het altijd goed gedaan hier, dus dat is het probleem niet denk ik. Kzal toch eens met die beveiliging prutsen, of eens resetten.
- Bedankt: 90 keer
Veranderen (verlagen) van je beveiliging is slechts een lapmiddel, natuurlijk. Het eigenlijk probleem ligt dan bij je Scarlet box ...
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Alles lijkt normaal, extern ip, zelfs een normaal ip gekregen via wifi. Toch geen internet, behalve na het herstarten van de router, manueel want via de software ging ook niet, dan kreeg hij geen wan ip
							- Bijlagen
- (130.73 KiB) Nog niet gedownload
