Nu heb ik dommel met analoge televisie van telenet, na wat rekenwerk kom ik goedkoper uit als ik overstap naar scarlet one met dezelfde voorwaarden en 2x!! digitale televisie. Nu heb ik een paar vragen.
We hebben ons huis net verbouwd en hebben enkel maar coax aansluitingen voorzien, naar mijn weten is het enkel maar telenet die hiermee werkt en het is onmogelijk om nieuwe kabels bij te trekken. Is er een mogelijkheid om dit op te lossen via zo'n netwerk via het stopcontact?
Is het werkelijk zo moeilijk om dommel op te zeggen, we zitten er nu 2 jaar bij.
Welke benodigdheden zou ik extra nodig hebben bij de installatie van scarlet one?
alvast bedankt.
*edit, wij hebben analoge televisietoestellen, is er ook een scart voorzien op zo'n digibox?
Overstap van dommel naar scarlet
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Het hangt af van situatie tot situatie of powerlines goed werken. Je moet voor SD een snelheid van ~3Mbps halen en een HD kanaal neemt zo'n ~9Mbps in beslag. Als je dat niet haalt, is er geloof ik ook nog een mogelijkheid tot het gebruik van de bestaande COAX door middel van een convertor.
Dommel zeg je best op met een aangetekend schrijven (waarbij je uiteraard ook eventuele domiciliëring stopzet zodat ze geen geld voor de volgende maand van je rekening kunnen halen). De installatie van Scarlet One bestaat uit een NTP2007 (wandcontactdoos) die wordt geïnstalleerd aan het ISRA punt (het punt waar de Belgacom lijn binnenkomt). Op de NTP2007 wordt dan een TF2007 aangesloten (Full Rate Splitter), waar dan op zijn beurt de modem (Scarlet Box/Sagem 3464) wordt op aangesloten. Tussen de modem en de TF2007 wordt een gewone RJ11 kabel gebruikt. Vanuit de modem vertrekken er kabels naar alle andere apparaten. Telefoons en faxapparaten worden aangesloten met een RJ11 kabel op de respectievelijke telefonie- en faxpoorten, de decoders voor digitale TV (ik ga in dit geval uit van twee decoders) worden met ethernet (rechtstreeks, via powerline of op een andere manier) op poorten TV1 en TV2 verbonden. Computers kunnen worden aangesloten op poorten PC1 en PC2 op de Scarlet Box (eventueel met een switch als je meer bekabelde computers wil aansluiten) of door middel van (ingebouwde) WiFi. Alle beschikbare decoders hebben volgens mij een SCART aansluiting, afhankelijk van de beschikbaarheid wordt er een V3(b) of V4 decoder geleverd.
(Als er in bovenstaande tekst fouten staan, gelieve me er dan op te attenderen, ik ben geen Belgacom/Scarlet technieker
Ik zie niet in hoe je die coax nog kan gebruiken... tenzij met dure convertors en een zeer droevige kwaliteit als gevolg.Petervanakelyen schreef:Als je dat niet haalt, is er geloof ik ook nog een mogelijkheid tot het gebruik van de bestaande COAX door middel van een convertor.
Ik had trouwens ook enkel en alléén coax aan m'n TV... heb die eruit getrokken en daar opnieuw dezelfde coax inclusief twee (!) UTP's erdoor getrokken. Gelukkig was de afstand niet echt groot.
Niet, voor alle IPTV oplossingen kan je die cijfers hanteren.ArcsS schreef:Hoe verschilt de ene situatie dan met de andere?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
je kan evt. met devolo's (via elektriciteitsnet) of ruckus (draadloos) adapters werken, beide systemen kunnen onderhevig zijn aan storingen, dus in feite is het beter met kabel te werken. maar als het niet anders kan. ik gebruik zelf devolo en het werkt probleemloos
al gekeken of vdsl2 beschikbaar is?
opzeg bij dommel gaat probleemloos, wel zeker domiciliëring stopzetten na sturen van opzeg via mail
TV : Belgacom TV Comfort
- ArcsS
- Bedankt: 3 keer
Ik heb vanmiddag gebeld met scarlet, via de website kon ik niet zien wat beschikbaar was voor mij. Hun technische dienst zou mij terug opbellen.
Ik zal eens informeren naar zo'n devolo's, ik veronderstel dat deze dan op hetzelfde circuit moeten zitten?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
je kan anders de beschikbaarheidstest van belgacom tv eens proberen
http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... ebcheck_tv
Als je daar krijgt dat HD beschikbaar is = VDSL2
Als je daar krijgt dat je 1 tv in HD kan aansluiten = 16,5 Mbit
Als je daar krijgt dat je 3 tv's kan aansluiten waarvan 1 in HD = 20 Mbit
Als je daar krijgt dat je 3 tv's kan aansluiten waarvan 2 in HD = 30 Mbit
dus om het verschil te zien tussen 20mbit en 30mbit moet je onderaan bij mogelijkheden 3 tv's selecteren
devolo's moeten niet op zelfde circuit, wel op dezelfde fase. hoe groter de afstand die moet overbrugd worden hoe groter de kans op elektromagnetische storingen
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
indien je de ethernet over powerline (Devolo's) wil gebruiken zijn er nog 2 bijkomende voorwaarden:
indien je thuis 3 fasig bent aangesloten moeten je TV's en modem op hetzelfde circuit zitten anders werkt het niet, surge protectors (aka stopcontacten met overspanningsbeveiliging) moet jet er ook overal van tussen halen anders krijg je geen signaal meer.
(liggen je coaxkabels een een kabelgoot/ buis, anders kan je perfect de coax vervangen door een netwerkkabel zonder dat je moet breken.)
- ArcsS
- Bedankt: 3 keer
Dit zat dus niet goed, na nogmaals zelf eens contact opgenomen te hebben met scarlet kreeg ik het volgende:
Het spijt ons dat we u moeten teleurstellen....
Er is echter een sluitende verklaring voor...
In tegenstelling tot Belgacom leveren we enkel en alleen BGC tv op een VDSL lijn....
Bgc levert dit ook op een ADSL lijn....
Maar dan kan u niet genieten van HD (high defeniton) TV en bent u ook beperkt in het opnemen van programma's...
Wij hebben verkozen om enkel een produkt op te leveren met de volle capaciteit van digitale tv....
Daar heeft u echter een vdsl lijn voor nodig en die is spijtig genoeg niet beschikbaar op uw adres....
Belgacom is volop bezig om in heel het land versterkers bij de verdeelkasten te zetten....
Op het ogenblik zou +- 75 a 80% van het land in de mogelijkheid verkeren om Belgacom tv te ontvangen...
Spijtig genoeg hebben wij geen inzage van deze uitbreidingen en kunnen we dus ook niet zeggen wanneer het voor u beschikbaar komt......
Het spreekt voor zich dat éénmaal het beschikbaar komt de installatie alsnog word uitgevoerd en dit zonder meerkost...
- ArcsS
- Bedankt: 3 keer
Ik heb nog wat verder gezocht, heb ik het nu goed op dat als ik vdsl-lijn wil hebben ik 50€ zou moeten betalen? Ik dacht dat het volledig nieuwe bekabeling moest zijn. Deze maand komt Belgacom alleszinds nog kabels in onze straat veranderen, zuo dit met vdsl te maken kunnen hebben?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Die €50 is enkel als je als huidig Belgacom klant wil overstappen van ADSL naar VDSL2 (en zelfs dat is tot begin november gratis, indien VDSL2 beschikbaar is). Als je overstapt naar Scarlet One is het alleszinds niet nodig (zoals eerder vermeld is Scarlet One VDSL2-only). Die werken in de straat zouden er overigens goed mee te maken kunnen hebben (maar dat weet je natuurlijk niet zeker - naast bekabeling moet er ook nog een ROP worden geplaatst en aangesloten, etc).
