Virtual server Identprobleem
Konyn
ik ben gedurende 4 dagen op reis geweest en heb tijdens die periode m'n B-Box 2 afgesloten van de elektriciteit.
Toen ik deze morgen hem terug opstartte bleek dat m'n ident daemon op poort 113 niet meer werkte...
Tijdens het zoeken naar een oplossing kwam ik tot de vaststelling dat het IP van m'n PC verandert was van 192.168.1.3 naar 192.168.1.4 en hiermee dus poort 113 niet meer geforward werd voor m'n PC.
Als ik echter de port wil forwarden in m'n router (dus via NAT - Virtual Server) en IP 192.168.1.4 poort 113 TCP wil enablen en dan ADD doe lijkt de modem deze forward niet op te slaan.
Ik doe Add en ga dan terug naar NAT waar ik Save klik. Keer ik dan terug naar Virtual Server zijn de net ingegeven waarden terug verdwenen.
Als ik op add klik komt het volgende scherm erop: External Port Duplicated
Iemand dus een oplossing hiervoor?
Belgacom helpdesk zei me tot het Userbase forum te wenden omdat ze geen technische support op NAT & forwarding geven :-(
Teebee
Bedankt: 40 keer
Staat de vorige verwijzing nog ingesteld op de router, of heb je een 2de port forward toegevoegd?
wat ik zou proberen:
-Je intern ip op de pc vastzetten op 192.168.1.3, indien de oude verwijzing (.3) er nog instaat.
-Opzoeken welk toestel nu 192.168.1.3 is, deze uitschakelen zodat de pc terug 192.168.1.3 kan worden.
-B-box2 opnieuw uitschakelen, alle andere toestellen loskoppelen en kijken welk intern ip je pc nu heeft.
Konyn
Alle instellingen staan nog in de router maar de port forward voor poort 113 staat dus op IP 1.3 en m'n PC heeft IP 1.4.
Configuratiescherm - Netwerkverbindingen - Lanverbinding - Eigenschappen - Internet Protocol (TCP/IP). Als ik daarvan de eigenschappen wijzig (dus naar IP 192.168.1.3 werkt niks van internet meer (mozilla, email, etc) dus daar moet ik duidelijk wat verkeerd doen.
Het enigste dat op m'n netwerk zit is belgacom TV maar geen idee hoe ik kan zien wel IP die krijgt en dan m'n smartphone via WiFi maar heb de Wifi uitgeschakelt doordat ik dacht dat m'n pc dan automatisch 192.168.1.3 zou krijgen maar dit is dus niet het geval.
Teebee
Bedankt: 40 keer
En bij subnet mask heb je 255.255.255.0 , en bij Default gateway 192.168.1.1 ?
En welke dns servers heb je ingevuld? Die van BGC of Google DNS (8.8.8.8 en 8.8.4.4) ?
Ik vind SIW wel handig om alle interne ips op te zoeken van je netwerk. (link)
Fatsie
Bedankt: 47 keer
Je hebt de vorige forward naar .3 wel eerst verwijderd ? Anders zou de ident poort naar 2 interne hosts gestuurd moeten worden en met "slechts" 1 extern IP slikt de NAT daemon dat niet, ...
Konyn
Aha nee Fatsie dat had ik niet gedaan. Dacht dat het mogelijk was om meerdere IP ranges te forwarden.
Maar het is gelukt door m'n PC een vast IP te geven met 3 achteraan...
Fatsie
Bedankt: 47 keer
Wat je precies bedoelt met "IP ranges" is me niet geheel duidelijk.
Het is perfect mogelijk om verschillende poorten naar verschillende interne hosts te sturen, maar dezelfde poort kan maar naar 1 interne host staan (bij 1 extern IP). Bij verschillende externe IP's heb je hier wel mogelijkheden; Ook op basis van source address kan je eventueel nog gaan filteren en op andere interne hosts terecht komen, maar dat leid ons wellicht wat te ver in deze discussie en ik vermoed dat dit bij vele consumer CPE gewoon niet voorzien is in de interface.
Maar je host terug .3 laten gebruiken werkt natuurlijk prima in jouw geval !
honda4life
Bedankt: 393 keer
Hoe ik het zou aanpakken.
Een vast IP (zoals hierboven beschreven), buiten de DHCP-range (of gereserveerd in de DHCP-range) :wink:
Fatsie
Bedankt: 47 keer
Qua DHCP is er normaal geen probleem ookal valt het vaste IP in de scope van de server. Elke zichzelf respecterende DHCP server gaat checken of een IP dat hij wil uitdelen nog niet in gebruik is (op basis van ICMP boodschappen). Onder het motto beter voorkomen dan genezen kan het natuurlijk geen kwaad om preventieve maatregelen te nemen :wink:
