Kan me iemand uitsluitsel geven over volgende kwestie:
is 2x2 Giga ram ddr3 dual channel even snel als 1x4 ram waarbij dan 1 geheugenbank zou vrijblijven ?
1x4 kost meer dan 2x2, dus als de prestaties hetzelfde zijn ...
						Wat is sneller ? 2x2 ram of 1x4
				Alexke
 - Bedankt: 17 keer
in principe is 2x2gb sneller door dual channel.
maar 1x4gb is danweer stabieler voor te overclocken , en je kan dan altijd 8gb in dual channel zetten.
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
Tablet : iPad Air 2
				Stormlord
 - Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
 - Bedankt: 118 keer
Dit is chipset/cpu afhankelijk en kan op basis van de opgegeven informatie niet zondermeer concreet worden gesteld, daarom een eerder algemeen antwoord:
Dit wordt onder andere beïnvloed door het aantal memorykanalen, de snelheid en latencies van de gekozen memories en eventuele latencies bij multichannel memory use t.o.v. een single memorychannel.
Alsof dit niet genoeg was, is de effectieve snelheidswinst bovendien ook afhankelijk van de manier waarop uw software (applicaties die u vaak gebruikt) het memory accessen.
Doorgaans heb je bij meerdere memorykanalen inderdaad een hogere maximum doorvoersnelheid, maar ook een iets hogere latency.
Het ene kan het andere gedeeltelijk of geheel uitcancellen ...
Kijk & vergelijk eventueel eens met een search op google: er zijn normaal ruim voldoende memory interviews te vinden met info hieromtrent.
- honda4life
 - Bedankt: 392 keer
Neem 1x4, dan zit je toch wat beter wat betreft toekomst, wil je dan een latje bijsteken later is dit geen probleem.
Anders moet je je huidige latjes er uit halen... het is maar wat je duurder noemt hé dan
				Tim.Bracquez
 - Bedankt: 450 keer
2x2 in plaats van de 4 latjes van 1GB. Ik zou hier ook voor gaan, heb je gelijk ook minder stroomgebruik en kan je later gewoon bijprikken
Ik betwijfel ten zeerste of je hier iets van merkt... ik heb zo verleden jaar geheugen bijgestoken in m'n desktop (2 GB extra) en door een verschil in eigenschappen blijkt het geheugen nu slechts op 600 MHz te werken (daar waar alle latjes 800 MHz zijn). Alle tooltjes die ik gebruikt heb voor testen laten echter geen enkel verschil zien tussen met/of zonder extra geheugen (en dus 600 vs. 800 MHz).AnD schreef:Zou het zoveel verschil maken, zodat je er iets van merkt ?
				fredo66
 - Bedankt: 157 keer
De pc's die hier besteld worden hebben allemaal maar 2 geheugenbanken op het moerderbord. Meestal Dell Optiplex 740 of 790 met keuze tss intel core i3, i5 of i7 processoren.Tim.Bracquez schreef:2x2 in plaats van de 4 latjes van 1GB. Ik zou hier ook voor gaan, heb je gelijk ook minder stroomgebruik en kan je later gewoon bijprikken
Nog ter info: volgens contactpersoon Dell zou 1x4 sneller zijn in deze config
				texarcanaa
 - Bedankt: 7 keer
Even corrigeren:Tim.Bracquez schreef:2x2 in plaats van de 4 latjes van 1GB. Ik zou hier ook voor gaan, heb je gelijk ook minder stroomgebruik en kan je later gewoon bijprikken
De TS had het over 2x 2GB en 1x 4GB, en niet 4x 1GB RAM
De rest van uw opmerking is wel correct
