Download speed daalt als ik upload?
Nog vragen of opmerkingen over ADSL2FIT? Post ze hier maar.
Adsler
Ik heb al reeds een paar dagen een raar probleem. Als ik upload daalt mijn download snelheid enorm. Hoe zou da komen.
Akira
wel als ge aan de max speed upload zal uw download snelheid fors dalen, hoe dit technisch in elkaar zit moet ge maar aan de freaks vragen :p
maar ge kunt wel eens een interessant programma proberen:
netlimiter
daarmee kunt ge per applicatie de upload cappen (ook download)
en daar kan je ook zien welke applicatie gebruikt maakt op dat moment van je verbinding
de pispaal <<
Adsler
Het begin te droppen vanaf 20Kb Upload (Max upload gaat tot aan 56Kb )
Vroeger had ik dit probleem dus niet.
Sensei Zeon
dit gebeurt bij elke tcp connectie, je download een pachet en je pc stuurt een bevestigings pachet terug zodat de server weet dat je het ontvangen hebt, als de server het niet krijgt, dan stuurt hij het nog eens zodat het zeker aankomt
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Dat heeft te maken met de A in ADSL.
Dat staat voor assymmetrisch.
Uw upload is dus lager dan uw download. Veel lager meestal.
Om te kunnen downloaden, stuur jij een request naar een server. Jij krijgt data terug en stuurt een bevestiging dat je de data ontvangen hebt.
Dus per pakketje dat je ontvangt wordt er ook iets gestuurd. die pakketjes zijn natuurlijk niet even groot.
Dus als je upload volledig vol zit, komen die bevestigingspakketjes in een wachtrij en duurt het dus even voor een volgend pakketje gestuurd zal worden. Voila, daarom download je dus ook trager als je upload vol zit.
C-Phest
Adsler schreef:Vroeger had ik dit probleem dus niet.
Ik kan er niet aan doen maar daar heb ik toch wel TEN ZEERSTE mijn twijfels over :)
Tenzij de vroeger op telenet zat natuurlijk ... maar met ADSL is dat onmogelijk.
Hey ... everybody makes mistakes! That's why they put erasers on pencils. [Lenny]
virusdevil
Ik heb juist dit zelfde probleem. Al mijn instellen veranderd met Dr Tcp, maar tevergeefs. Mijn download snelheid is door mijn lijn te tweaken toch naar bijna 300Kb op dit moment.
Maar als ik upload aan 53Kb, dan zakt mijn download van 200Kb naar 5Kb en dit is nog maar week vroeger werkte dat perfect. :roll:
The_Borg
Is een normaal ADSL probleem hoor. Wij zitten met 24 man op kot en beschikken over a2f 8Mbit. Toen ik vroeger nog bittorent gebruikte (ben gestopt omdat ik met a2f gebusted ben thuis) ging het inet op kot echt niet meer vooruit, gewoon om dat ik die 50 kB/s inpakte. De reden die Meon geeft klopt volledig. De bevestigingpackets geraken trager weg => tragere downloadspeed.
MarcoSaxo
meon schreef:Dat heeft te maken met de A in ADSL.
Dat heeft te maken met elke TCP/IP-verbinding. Als ik hier op de kabel upload dan zakt mijn downloadsnelheid ook in.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
The_Borg schreef:Is een normaal ADSL probleem hoor. Wij zitten met 24 man op kot en beschikken over a2f 8Mbit. Toen ik vroeger nog bittorent gebruikte (ben gestopt omdat ik met a2f gebusted ben thuis) ging het inet op kot echt niet meer vooruit, gewoon om dat ik die 50 kB/s inpakte. De reden die Meon geeft klopt volledig. De bevestigingpackets geraken trager weg => tragere downloadspeed.
[off-topic]
dus gij zit op de vogelmarkt ?
[/off-topic]
Terug naar “ADSL2FIT”
