codec Weepee incoming calls fritzbox?
Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
Bedankt: 431 keer
Bij het outgoing bellen met Weepee heb ik G729a codec via mijn fritzbox 7270 (was voor ik nr. porteerde)
momenteel nog geen outgoing nummers getest....
incoming calls (telenet+belgacom) zijn G711 ( :cry: )
Moet dat geen G.729a zijn?
Volgende geluids codecs zijn ondersteund op ons netwerk:
- G.729a
- G.723
- G.711 (ulaw / alaw)
- GSM
- SPEEX
- ILBC
- G.726
- G.722
http://nl.weepeetelecom.be/services/sip-account/
silencer
Bedankt: 103 keer
Is maar goed dat het g.711 is voor inkomende gesprekken (beter!)
Bedankt: 431 keer
on-net is het toch G.729a?
VOiD
Bedankt: 224 keer
G.711 gebruikt meer bandbreedte maar de kwaliteit is beter. Voor thuisgebruik is G.711 aan te raden, ik zie niet in waarom je met 1 à 2 simultane gesprekken zou beginnen compressie gebruiken (extra delay en gevoeliger voor packet loss). Gebruik trouwens altijd G.711 a-law (en geen mu-law).
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Bedankt: 431 keer
ik ben verkeerd...dacht dat G.729a HD codec was, maar is G.722 wideband standard.
Wanneer kan theoretisch een G.722 codec gekozen worden? (fritz ondersteunt toch deze codec).
Bij enduser belgacom/telent geen G722 wss.
Bij mij staat het zo ingesteld:
"FRITZ!Box always uses lossless voice coding as in the fixed-line network."
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Bij het opzetten van een SIP gesprek geven beide partijen aan welke codecs ze ondersteunen, en in welke volgorde ze die verkiezen. De server kiest dan de eerste gemeenschappelijke codec die beide ondersteunen, en die het hoogst in zijn prioriteitenlijst staat.
Als je de Fritz!box in een speciale logging mode zet (via telnet) kan je het opzetten van zo'n SIP verbinding volgen.
Bij sommige ATA's kan je de prioriteit van de ondersteunde codecs zelf instellen (bvb bij IP phones), bij anderen niet
satsurfer schreef:Wanneer kan theoretisch een G.722 codec gekozen worden? (fritz ondersteunt toch deze codec).
Als beide partners dit ondersteunen, en er geen andere codec hogerop in de prioriteit staat. Bvb Weepee zal enkel G.722 gebruiken indien je in je ATA aangeeft dat je heel wat andere codecs niet ondersteunt. Dan werkt dit wel.
satsurfer schreef:Bij enduser belgacom/telent geen G722 wss.
Gesprekken tussen verschillende operators gebeuren helaas altijd via G.711. Enkel bij een gesprek tussen bvb Weepee en Weepee kan je G.722 ("wideband", al is dat relatief) gebruiken.
satsurfer schreef:Bij mij staat het zo ingesteld:
Dat betekent G.711. G.711 is namelijk de wereldwijde standaard voor PSTN (zowel ISDN (endpoint to endpoint) als POTS (tussen de centrales)) gesprekken.
Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_opinion_score
[Mod Edit] 2 posts samengevoegd
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Bij mij is Betamax uitgaand altijd G.711
Bij WeePee zie ik verschillende Codecs:
- Weepee naar WeePee uitgaand is het altijd iLBC-30
- WeePee naar WeePee incoming is meestal G.722-HD
- inkomend (van Betamax, Telenet, BGC, GSM) is soms G.711, maar meestal G.722-HD (*)
Inkomend Sipgate.de altijd G.711
Uitgaand sip-uri: G.711, G.711u, G.722-HD (*)
(*) nog niet in detail geanalyseerd, maar de Codec is waarschijnlijk ook afhankelijk van het eindtoestel (mijn AVM DECT toestel ondersteunt HD kwaliteit):
- als ik bel naar [email protected] met een analoog toestel wordt "narrow band" (G.711) gebruikt.
- als ik dezelfde sip-uri bel vanaf mijn DECT wordt "wide band" (G.722-HD) gebruikt.
Terug naar “VoIP”
