vraag over tv aansluiting
osty
Ik heb eigenlijk geen verstand van de werking van Telenet maar heb toch volgende vraag waarop ik graag een antwoord zou ontvangen.
Op het kot van mijn dochter hebben ze onlangs internet geplaatst via Telenet, er is een NIU-65/88-GA-01A-BE05 en een modem geplaatst en aan de modem een wifi box, het internet werkt.
Nu hadden we graag analoge tv gehad, moet er nog ander materiaal aangekocht worden en moet er terug een installateur komen of wordt de tv aansluiting gedaan via de centrale?
Alle studenten zijn namelijk tijdens de dag niet thuis dus het zou moeilijk zijn om de installateur binnen te laten.
Graag wat raad.
Ik dank u van harte.
Osty
Laatst gewijzigd door osty 01 okt 2011, 19:16, in totaal 1 gewijzigd.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Analoge tv of digitale tv?
Ik denk dat ze toch gaan moeten langskomen. (een lesje skippen is nu ook weer niet de van het bij een student?) Je weet meestal wel welk uur ze komen (ze bellen 30min op voorhand)
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
osty
analoge tv
als ze moeten langskomen, mag ik vragen waarom?
Osty
Uitgedeelde bedankjes: 1686 keer
Bedankt: 1476 keer
Was daar vroeger al eens analoge tv?
q-tec
Bedankt: 103 keer
Heb je deze ergens in de muur zitten?
osty
ja er is zo een bakske in de muur, en blijkbaar was er vroeger tv
jackho
Bedankt: 279 keer
Kan je dan niet direct aftakken van de NIU zoals hier op de foto op TV1 of TV2 of TV3.
osty
Ik heb gekeken naar dat bakske NIU het is niet zoals op de foto, is wel van het type NIU-65/88-GA-01A-BE05 waar al de kabels komen, links is het een zwarte, een grijze naar de modem en een andere grijze naar de tv.
we hebben heel veel sneeuw, het beeld is bijna onzichtbaar en de klank is ook niet goed, daarom mijn vraag, moet de analoge tv misschien in de centrale geactiveerd worden
Bedankt: 3755 keer
Recent bedankt: 8 keer
Neen.
Gezien je alleen internet besteld hebt (en dus niet betaalt voor analoge TV) is r heel warschijnlijk een filter geplaatst op jullie aftakking, die het TV signaal (gedeeltelijk) filtert.
Een technieker zal dus voorbij moeten komen om deze filter te verwijderen.
In sommige gevallen zit er zo geen filter, waardoor je toch nog analoge TV hebt, maar dan ben je een zwartkijker, gezien je hiervoor neit betaalt.
osty
ok, volgens ons kotmadam zou er wel tv moeten zijn, zal best telenet eens bellen zeker .. maar eerst de gegevens van de kotmadam moeten vragen .. in ieder geval bedankt voor de info en hopelijk komt er vlug een oplossing
Osty
Bedankt: 1960 keer
Analoge tv kost ongeveer 14 euro per maand. Als je dit abonnement niet betaalt, dan wordt het analoog signaal weggehaald met een filtertje aan straatzijde.
Je moet dus een abonnement nemen, daarna zal het filtertje verwijderd worden en zal hopelijk ook alle sneeuw op je tv-toestel verdwijnen.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Niet voor het een of het ander maar analoge tv kan je toch voor alle koten nemen als er één aansluiting betaald is (met 3 koten in één studentenhuis 1 analoge tv aansluiting betalen en ze hebben alle 3 tv) Internet kan dan weer gezamenlijk of ook elk apart.
Dat lijkt me jouw situatie atm. Don't shoot me if im wrong :-D
osty
Dat is het juist, volgens de kotmadam zou er tv zijn en internet, dit laatste werkt, ze hebben blijkbaar een nieuwe kabel en modem geplaatst ?
Dus het probleem zou kunnen liggen aan ons kotmadam qua betaling?
Bedankt en groetjes
ExoduS
Als de aansluitingen buiten zitten op gevel of in een paddestoel moet er niemand aanwezig zijn.
Indien ze echter achter gesloten deur (in het kotgebouw zelf bv) dan moet er iemand aanwezig zijn.
Als je nu geen analoge tv hebt staat er een filter tussen die het signaal blokkeerd.
driesve
Bedankt: 87 keer
Zoals al eerder gezegd, als je geen tv-abonnement hebt lopen, dan zit er een splitter tussen, maar voor de zekerheid kan je dat eens testen met een tv (of pc met tv-kaart). Ik ken namelijk twee mensen waarbij het analoge signaal nog krachtig genoeg toekomt om tv te kijken (of ze zijn de splitter vergeten). Anders moet er sowieso een technieker langskomen, zoals oa ExoduS aanhaalde.
Ik ga ervanuit dat je hier niet over Leuven (Kotnet-aansluiting) spreekt!
