TVV, ik ontvang geen HD! Oplossingen?
KRL100
Bedankt: 59 keer
Hoi UB'ers!!
Ik ben heel tevreden met mijn keuze van onlangs: TVV met een Vu+ Duo, een HD-ontvanger-PVR-duiveltje doe't-al mits de juiste plugins!
Het heeft een tijdje geduurd eer ik TVV aan de praat kreeg, er moest wel degelijk CCcam op mijn VU+duo geïnstalleerd staan eer ik de activatie rond kon krijgen... 88cm schotel, Twin Duo LNB met 2 aparte coax-kabels tot in huis.... Geen disceq, geen versterker... 45 meter kabel van schotel tot ontvanger...
Nu heb ik echter het volgende probleem: ik ontvang wél bvb Eins HD, Arte HD, etc... Maar Eén HD, VTM HD NIET! VTM en Canvas SD wél!
Plugin Disk-finder:
Astra1 geeft 98% ontvangst, Astra3 slechts een 35... Ik ben echt al uuuuuren bezig geweest om de schotel beter uit te richten, probleem blijft hetzelfde....
Kan volgende denkpiste kloppen: Astra1 zendt sterker uit dan Astra3... Daardoor komt Astr1 perfect binnen, maar de 45 meter coax leggen de lat voor de Astra3 wel erg hoog... ??
Zou een versterker (aan de schotel of ergens halverwege?) iets kunnen helpen?
De situatie in praktijk uittesten daar achteraan in de tuin met een 5 meter coax is nogal moeilijk, heb geen vrije TV daarvoor....
Wie denkt even mee met mij wat het probleem zou kunnen zijn??
Alvast bedankt!!
GRTS!
Laatst gewijzigd door a3ke 04 okt 2011, 11:19, in totaal 2 gewijzigd.
Reden: Je moet geen topic s met tags gaat uitrusten als er iets mee gebeurd , dit verstoord de forumlayout
gimic
Bedankt: 13 keer
Heb je de vu+ ingesteld met met de tuners beide op DisecqC A/B en poort A de 19.2 en poort B de 23.5?
Het is zo dat volgens mij bij een twin duo lnb je maar 1 kabel nodig hebt om beide sattelieten te ontvangen. indien je ze tegelijkertijd wil ontvangen dan moet je zoals je nu hebt de 2 kabels gebruiken (2 tuners)
Succes
KRL100
Bedankt: 59 keer
Neen, wel degelijk een Duo/twin LNB met 2 coax kabels van schotel tot ontvanger....
THX voor de denkpiste!
iceke
Bedankt: 624 keer
Heb je die lnb wat gedraaid ? als die loodrecht staat heb je minder signaal op astra3..
Kan je uberhaubt zenders bekijken op astr a3(sd dus) ?
silencer
Bedankt: 103 keer
Die DUO LNB is zeer waarschijnlijk niet compatibel met dreamboxen/vu + duo, je neemt beter 2 losse of 4 losse lnb's.
iceke
Bedankt: 624 keer
Dat is zever...
AnD
Bedankt: 116 keer
Hier is de is coax kabel ook zo iets van een 45 meter en is er geen probleem met de ontvangst van zowel Astra1 en 3.
Wij maken gebruik van een Quad LNB en deze moest een beetje gekanteld worden bij de installatie,
ik weet niet of dat ook bij je duo LNB moet of als je dat al hebt gedaan, hier merkte ik wel op dat je direct dan heel wat beter ontvangst hebt als je de kop wat kantelt, vooral op astra3.
PS: dat die duo LNB niet compatibel is met je decoder vind ik ook ongeloofwaardig.
KRL100
Bedankt: 59 keer
De kop staat wel degelijk gedraaid, 21° om precies te zijn...
Ik heb het verkeerd doorgegeven, het is een Duo LNB, dwz een dubbele kop maar die simpelweg als twee losse ageert, er is geen disceq in die kop. Het is een speciale voor Astra 1-3.
Ik ontvang een aantal SD-zenders op Astra3, maar dus geen HD. Naar mijn gevoel is het signaal te zwak om de HD-streams te ontvangen. Maar ik krijg het dus langs geen kanten hoger dan 35%, terwijl dat voor de Astra1 makkelijk naar 98% gaat, met een heel brede marge...
Alvast bedankt voor de suggesties, alle mogelijke oplossingen welkom!
Karel
Opus
Bedankt: 49 keer
silencer schreef:Die DUO LNB is zeer waarschijnlijk niet compatibel met dreamboxen/vu + duo, je neemt beter 2 losse of 4 losse lnb's.
Lol dat is grappig.
silencer
Bedankt: 103 keer
Die duo is wel voor kleine schotels gemaakt, laat je arm eens minder/meer doorhangen.
KRL100
Bedankt: 59 keer
Mijn duo is er één voor schotels van >80 cm, astra1 en 3. Zou dus niet daaraan mogen liggen...
silencer
Bedankt: 103 keer
Aantal mV verhogen/toneburst ?
Ik heb indertijd de head.ko vervangen door een ander (ouder exemplaar) en toen werkte de duo lnb quad switch plots wel (op aanraden van pli team).
gimic
Bedankt: 13 keer
Wijzig eens je config van de ontvanger die wel werkt naar astra3 en draai je schotel tot je wel ontvangst hebt op astra 3. dan ben je zeker dat je kop aan de juiste kant staat van astra1.
iceke
Bedankt: 624 keer
Dat was ik ook aan het denken...
Eerst test je of je astra3 op je eerste LNB kan ontvangen, daarna test je of je astra1 op je tweede LNB kan ontvangen.
(Zorg dan wel dat je kanalen juist staan)
KRL100
Bedankt: 59 keer
gimic schreef:Wijzig eens je config van de ontvanger die wel werkt naar astra3 en draai je schotel tot je wel ontvangst hebt op astra 3. dan ben je zeker dat je kop aan de juiste kant staat van astra1.
Ben er dit WE nog een hele tijd mee bezig geweest... Met de satfinder plugin, de vrouw voor de TV en ik achterin de tuin bij de schotel.
Astra1: 98% DVB-S
Astra3: 98%, DVB-S, maar zodra ik op DVB-S2 check gaat ie naar 0% ... De schotel zou dus goed uitgericht zijn... Maar... Ik heb gelezen dat de vlaamse HD-kanalen op DVB-S2 uitgezonden worden.
Zou het nu kunnen zijn dat mijn LNB enkel DVB-S kan ontvangen, en geen DVB-S2 ?? Is daar een verschil in ?? De Vu+ Duo is in ieder geval DVB-S2 compatibel, dus daaraan zou het niet mogen liggen...
Wie weet antwoord op deze vraag?? Iedereen alvast bedankt voor de tips en het meedenken!
Karel
iceke
Bedankt: 624 keer
Ik denk niet dat dat kan... maar het zou handig zijn dat je dan het merk van die lnb eens doorgeeft.
(Misschien moet Silencer maar eens verduidelijken wat hij met "niet compatibel" juist bedoelde)
KRL100
Bedankt: 59 keer
Even opgezocht:
Mijn LNB: Duo Inverto Black Pro Astra Duo Twin lnb (2 Tuner uitgangen Duo lnb geschikst voor astra 1 en 3 Deze lnb is geschikt voor 78cm schotels of groter)
AnD
Bedankt: 116 keer
Dit vind ik er over:
Inverto Black Pro Astra Duo twin (L905)
This Monoblock LNB was specifically designed for the Netherlands for the reception of ASTRA 19.2° East and 23.5° East and the independent distribution of their signal to up to 2 single tuner Set-top boxes (or 1 in the case of a double-tuner STB). It can be used for satellite broadcast reception of any two satellites spaced with 4.3° degrees on an 80cm dish antenna. It is optimized for High Definition transmissions, provides excellent Noise Figure performance and manufactured to the highest industry quality standards.
Low Band Input Frequency Range
10.7~11.7 GHz
Low Band Output Frequency Range
950~1950 MH
LO Frequency
9.75 GHz
High Band Input Frequency Range
11.7~12.75 GHz
High Band Output Frequency Range     1100~2150 MHz
LO Frequency     10.6 GHz
Noise Figure     0.2dB typ. (0.7dB max.)
LO Initial Accuracy     +/- 1.0 MHz max.
LO Temperature Drift     +/- 3.0 MHz max.
LO Phase Noise @ 10K Hz     -90 dBc/Hz max.
Conversion Gain     50 ~ 60 dB
Gain Variation:
Peak to Peak
In 26 Mhz bandwidth
5 [ max ] dB
1 dB Max.
Image Rejection     40 dB min.
1 dB Compression Point (O/P)     0.0 dBm min.
Crosstalk Isolation     26 dB min.
Cross-polar rejection     20 [ min]  dB
Output VSWR     2.5 : 1 ~
In Band Spurious     -60 [ max ] dBm
DC Power:
Vertical polarization
Horizontal polarization
Current consumption
11.5 - 14.0 V
16.0 - 19.0 V
200 [ typ ] mA
Control     DiSEqC 1.0 (EN 61319-1)
Working Temperature     - 30°C ~ + 60°C
Output Impedance     75 Ω
Antenna     60cm F/D=0.6
Weight     495 g
Dus het is voor schotels van rond de 80 cm, dat is dus goed.
Voor de rest zie ik niet direct iets, waarom het niet zou werken.
KRL100 schreef:Zou het nu kunnen zijn dat mijn LNB enkel DVB-S kan ontvangen, en geen DVB-S2 ??
Neen (al ben ik geen Sat-TV specialist), het enige wat een LNB doet is een stukje spectrum (enkele GHz'en) ontvangen met een bepaalde polarisatie en dat omzetten naar een lagere frequentie (meestal rond de 1 Ghz). De LNB is zich dus absoluut niet bewust van wat type signalen er in het betreffende stukje spectrum zitten.
KRL100
Bedankt: 59 keer
Mijn probleem is opgelost! Ik wil eerst iedereen bedanken die heeft zitten meedenken met mij om tot een oplossing te komen... Het is door een post met specificaties van mijn LNB door AnD ==> bedankt hiervoor!
Bleek mijn LNB ook Disqec te hebben, die moest worden ingesteld. Op de doos noch op de handleiding die bij die LNB zaten was daar iéts van vermeld. Maar de vermelding van Disqec 1.0 in zijn post deed me het eens proberen om poort A en B naar Tuner A en B te 'Disqec'en', en ik had meteen volop signaal op Astra3 DVB-S2.
Aangezien ie daarvoor niet switschte tssn Astra 1 en 3 zal vermoedelijk het Astra-3 DVB-S signaal 'binnengevallen' zijn op mijn LNB 1, want blijkbaar heb je met een schotel van 88 cm wel redelij kwat speling.
Nu bijzonderste, alles werkt! Gisteren meteen maar naar Aspe gekeken in HD!
Bedankt!
