Hallo
Ik heb sinds kort een domeinnaam gekocht bij telenet.
Deze is inmiddels geactiveerd maar het lukt me niet om hem correct te koppelen aan mijn website.
Mijn website draait op mijn PC met een vast ip adres doormiddel van xampp.
Als ik naar mijn domeinnaam surf nl. www.consoleh4cks.be kom ik uit op de hoofdpagina van xammp en ik moet uitkomen in de een andere map nl /consoleh4cks.
Als ik ga naar consoleh4cks.be/consoleh4cks werkt hij wel.
Iemand enig idee hoe ik ervoor kan zorgen dat ik enkel consoleh4cks.be moet intypen en onmiddellijk goed terecht kom?
Alvast bedankt
Domeinnaam koppelen aan website
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Niet dus ...Los-Cuentos schreef:...kom ik uit op de hoofdpagina van xammp...
Effe mailen naar postmaster@localhost.
Los-Cuentos
- Starter
Jawel is de hoofdpagina van xampp maar die heb ik beveiligd zodat ik er ernkel lokaal opkan om te configurereneternum schreef:Niet dus ...Los-Cuentos schreef:...kom ik uit op de hoofdpagina van xammp...
Los-Cuentos
- Starter
Een virtual host aanmaken in de configuratie van apache ... Meer info op http://httpd.apache.org/docs/current/vhosts/
Los-Cuentos
- Starter
ik snap dat niet helemaal...
Iemand die het mij snel kan uitleggen wat ik precies moet doen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
driesve
- Bedankt: 87 keer
Eerst de DNS-gegevens (A-record, best gewoon ook een wildcard) linken aan uw ip-adres. Bij Telenet kan je dat niet zelf doen, maar moet je dat aanvragen.
Is er een reden waarom je je domeinnaam bij Telenet hebt geregistreerd? Er zijn goedkopere en betere bedrijven die ook meer mogelijkheden bieden, maar dat zal nu al te laat zijn.
Update
@hieronder: Mijn excuses. Ik zie nu ook net dat dit al gebeurd was.
Update
Laatst gewijzigd door driesve 30 sep 2011, 12:01, in totaal 2 gewijzigd.
In je httpd.conf file zal je iets dergelijks moeten toevoegen...
<VirtualHost x.x.x.x:80>
ServerName http://www.consoleh4cks.be
DocumentRoot C:\somedir
<Directory />
Options None
Order deny,allow
Deny From all
</Directory>
<Directory c:\somedir\htdocs>
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>- proximusboyke
- Bedankt: 393 keer
driesve de reden is omdat het gratis is.
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
@Invidia niet...
- proximusboyke
- Bedankt: 393 keer
staat poort 80 niet open bij een bus abo
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
Los-Cuentos
- Starter
lukt me steeds niet, als ik alles toevoeg wil mijn
Apache niet meer aan...
Opstarten in debug mode om te kijken waar je configuratie fout zit.
Anders moet je de volledige config eens posten.
Los-Cuentos
- Starter
Dit staat nu in mijn httpd-vhost:
en dit in hosts:
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerAlias consoleh4cks.be
ServerAdmin: [email protected]
DocumentRoot “G:\MD-Design Web Server\xampp\htdocs\consoleh4cks
</VirtualHost>
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.consoleh4cks.be
127.0.0.1 consoleh4cks.be-
ServerAdmin moet geen ":" en je mist een dubbele quote (geen idee wat de regels zijn voor het path onder Windows trouwens).
Los-Cuentos
- Starter
aangepast maar nog steeds niet willen opstarten, heb die Server Admin er eens uitgehaald en in mijn error log heb ik het volgende:
[Sun Oct 02 23:30:16 2011] [notice] Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.
[Sun Oct 02 23:30:16 2011] [notice] Child 2496: Exit event signaled. Child process is ending.
[Sun Oct 02 23:30:17 2011] [notice] Child 2496: Released the start mutex
[Sun Oct 02 23:30:18 2011] [notice] Child 2496: All worker threads have exited.
[Sun Oct 02 23:30:18 2011] [notice] Child 2496: Child process is exiting
[Sun Oct 02 23:30:18 2011] [notice] Parent: Child process exited successfully.
Syntax error on line 51 of G:/MD-Design Web Server/xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf:
DocumentRoot takes one argument, Root directory of the document tree
Syntax error on line 50 of G:/MD-Design Web Server/xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf:
DocumentRoot takes one argument, Root directory of the document tree-
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Bron: Creating virtual hosts on Apache 2.29.
The pathname must use forward slashes in place of the Windows convention of backward slashes. Also surround the pathname in quotes if it contains any spaces.
Los-Cuentos
- Starter
ok het is me gelukt. de website hangt nu vast aan de url maar heb nu het probleem als iemand zich wilt registreren dat wanneer hij op de knop registreer klikt er niets gebeurd, wat hiervoor wel gebeurde.
Los-Cuentos
- Starter
EDIT: zie enkel dat het zo is in firefox
Iemand heeft al geschreven dat het gratis was voor hem bij TN.
