Fritz!Box 7390 internationale versie: ervaringen, bugs, ...
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
Bedankt: 121 keer
Er is een nieuwe update maar niet echt de moeite.
84.05.05:
Internet: added new profiles for netherlands
Internet: fixed profiles for namibia
System: various fixed in the webinterface
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
Bedankt: 174 keer
nice:
The firmware update failed:
An unspecified error occurred during the update.
Repeat the firmware update or restart the FRITZ!Box.
Dan maar manueel gedownload via ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... re/english en geupload in de interface. Daarna toch vrij lang (meer dan 5 minuten) moeten wachten totdat de fritz terug bereikbaar was...
Update gelukkig wel geslaagd :)
Orange Go Extreme
Bedankt: 3755 keer
Gezien deze Firmware geen enkele nieuwe feature bevat, hooguit enkele fixes (voor Nederland en Namibië), heeft het in feite niet veel zin om te updaten ...
fryelectro
Bedankt: 174 keer
philippe, er zouden ook bugfixes zijn in de GUI... heb ze zelf niet waargenomen maar dat zou dus wel nuttig kunnen zijn aan de update.
Orange Go Extreme
patrix
Een klein vraagje: Volgens een post op de ADSL-BC forum ondersteunt de nieuwe BBOX-2 firmware de Belgacom FON netwerk.
Weet iemand als AVM van plan is om dit ook op de 7390 te ondersteunen ?
Dank u wel
EDPNet VDSL2 / AVM Fritz!Box 7390/ OVH VoIP
Broeckie
Ik heb momenteel een Fritz!Box 7390 draaien op een Belgacom analoge lijn met VDSL en belgacom TV. Het telefoon en internetgedeelte werkt uitstekend. Zit sinds de aansluiting van de Fritz!Box zelfs op het 50MBit-profiel.
Nu wil ik echter vanaf de PC's faxen via de analoge lijn over de Fritz!Box. Hiervoor heb ik Fritz!Fax geïnstalleerd maar ben helaas al op een foutmelding gebotst. Dit scherm verschijnt, wanneer ik Fritz!Fax open op de PC's. Aangezien het op zowel Windows XP als Windows 7 voorkomt, denk ik dat het om een instellingsfout gaat.
Heeft er toevallig iemand een handleiding of een HowTo om Fritz!Box en Fritz!Fax in te stellen om te faxen via de analoge lijn?
Bedankt: 3755 keer
Je bent niet de enige die problemen heeft om deze software te installeren / te gebruiken. zie:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread ... 285&page=1
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=178744
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/FA ... ritz.21Box
Wat je zeker eens moet proberen:
1) CAPI over TCP activeren op de FritzBox (telefooncode #96*3*)
2) Alle copies van CAPI2032.dll op je PC verwijderen (beter: naam wijzigen)
3) deze zipfile downloaden van de AVM ftp server: ftp://ftp.avm.de/develper/dtrace.fritz! ... n_1.03.zip
4) het bestand CAPI2032.dll hieruit extracten en opslaan naar C:\ProgramFiles\Fritz! (de Folder waar je de Fax software hebt geinstalleerd)
Bij mij heeft het gewerkt, met uitgaande fax over VoiP: dit is "ISDN controller" 5 (Voip provider moet T38 ondersteunen).
Voor uitgaande faxen over de analoge lijn moet je blijkbaar "ISDN controller" 4 gebruiken.
Ik gebruik deze software echter niet, alle uitgaande faxen verstuur ik via de Hylafax server van WeePee
Success.
Broeckie
Bedankt philippe_d.
Met bovenstaande post, kreeg ik hem direct aan de praat. Helaas komen de instellingen in administrator-modus niet over bij de andere gebruikers. Aangezien ik daar met 5PC's en een server zit, ben ik er dus niet zoveel mee.
Goofie
Fritz!box 7390: BGC TV- VOIP telefonie - Homenetwerk met server en aantal client computers...
Heb regelmatig last met mijn Mac OS Xserver waarop gebruikers dan plots niet meer kunnen inloggen, tenzij na een herstart van de server.
Uit de logs blijkt dat dit meestal gebeurt nadat "a network transition has occurred"...
Google leert mij dat dit iets te maken zou moeten hebben met de DHCP-lease die te kort zou zijn op de router.
Mijn Fritz deelt inderdaad de adressen uit (DHCP-pool), mijn server gaat 's nachts slapen om stroom te sparen.
Hoe kan ik dat in godsnaam instellen?
Of zijn er netwerkguru's die er een andere visie op hebben?
Bedankt: 3755 keer
Krijgt jouw server na "ontwaken" geen correct IP adres meer ? Je kan misschien het volgende proberen:
  • a) jouw server een vast IP geven (buiten de DHCP pool).
    b) ofwel in de FritzBox instellen dat je altijd hetzelfde IP (via DHCP) wil toekennen aan de server (in te stellen op basis van mac adres).
Goofie
Philippe heb B) geprobeerd, maar het vinkje (Always assign this network device the same IP address) blijft niet staan in de interface
(de volgende keer dat ik kijk) is het weer weg...Firmware-Version 84.05.04
Is het een glitch in de UI of is wordt het echt niet opgeslagen?
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 684 keer
Bedankt: 156 keer
Heb het ook eens gehad, dat het vinkje steeds uit ging. Een restart van de FB heeft het bij mij opgelost.
Broeckie
Iemand ervaring met het gebruik van een Fritz!Box 7390 en een IP-telefoon?
Welke IP-telefoons zijn compatibel?
johcla
Bedankt: 156 keer
je hebt geen speciale IP-telefoon nodig. De 7390 ( en de 7270) is ook een DECT-basisstation, dus elke DECT-telefoon werkt. Ik gebruik handsets van Siemens, en die werken perfect.
Stroper
Bedankt: 175 keer
Hangt ervan hoe sterk je je wil binden 1 merk binden aan binden, maar ik ben erg tevreden van mijn AVM Fritz!Fon (Dect), maar werkt via de fb7390 prima via VOIP(heb zelf 3starsnet).
Er zijn trouwens ook FonApps voor iPhone & Android(als je niet direct een aparte telefoon nodig hebt).
fryelectro
Bedankt: 174 keer
enig idee hoe je een short code voor bijv een forward in te stellen op je vaste lijn (*21 bij Telenet) achter een Fritz.Box? Het lijkt erop dat de FB deze blokkeert omdat deze zelf de shortcode zal proberen te behandelen?
Orange Go Extreme
Bedankt: 3755 keer
Je bedoelt dus *21xxx naar jouw vaste lijn sturen ?
  • - eerst *11# vormen om je vaste lijn te kiezen.
    - dan * # vormen om de "keypad modus" te activeren.
    - daarna de *21xxx code
Als je deze doorschakeling af en toe moet activeren, kan je beter de ganse sequence opnemen in je telefoonboek, en er een verkorte code aan geven: *11# *# *21xxxx
fryelectro
Bedankt: 174 keer
Thanks Philippe,
Ga ik zeker eens proberen!
Orange Go Extreme
jang
Korte update in opvolging van een eerdere vraag en discussie : heb ondertussen i-office multi van Belgacom op een 7390 lopen en werkt perfect. 2 voip nummers (uitbreidbaar) en vast ip-adres.
Broeckie
In verband met de voorgaande. De enige oplossing die ik is het gebruik van en een IP-phone. Het draadloos bereik op de plaats waar de telefoon moet komen is ontoereikend, maar er komt toevallig wel één netwerkkabel aan. Telefoonkabel is niet aanwezig.
Met een switch is een IP-phone de beste oplossing, maar over Fritz 7390 en IP-phone gebruik is niet zoveel geschreven in de handleiding en op de website.
Bedankt: 3755 keer
Iedere VOIP telefoon die SIP ondersteunt zal werken als interne telefoon op je FritzBox.
Je moet eerst een SIP account aanmaken in de FritzBox:
- ga naar Telephony > Devices > Configure new Device > Telephone > LAN/WLAN (IP telephone)
- er wordt een binnen nr aangemakt (620 e.v.) en je moet een paswoord ingeven.
Vervolgens moet je een SIP telefoon op je netwerk aansluiten en volgende gegevens invullen:
- username: 620 (of het nr dat je zopas hebt aangemaakt).
- password: het paswoord dat je hebt gekozen.
- domain: fritz.box (of 192.168.178.1)
De SIP telefoon werkt dan zoals ieder intern toestel: je kan intern bellen (naar analoge of DECT toestellen), je kan extern bellen, oproepen ontvangen, doorschakelen ...
Zoals alle interne toestellen kan je in de FritzBox instellen.
- met welke lijn dit toestel (default) uitbelt.
- op welke binnenkomende lijnen dit toestel moet reageren.
Je kan een en ander ook testen/proberen als je een Softphone (vb X-Lite) op één van je PC's installeert en instelt als een intern toestel.
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Nieuwe firmware 84.05.06 voor de 7390.
Product : FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Version : 84.05.06
Language : English, French, Italian, Spanish
Annex : A and B
New Features : - Child protection with filters for Internetpages and utilities
- FRITZ!Fon MT-F now supports 5 languages
- DECT repeater function, display RSS-Feeds with included pictures on FRITZ!Fon MT-F
- Support for DS-Lite to connect to IPv4-adresses using native IPv6 access
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Heronic
Bedankt: 208 keer
Is er effectief wat veranderd? lijkt wel 84.05.04 (behalve - Support for DS-Lite to connect to IPv4-adresses using native IPv6 access)
johcla
Bedankt: 156 keer
Ik heb enkele dagen geleden de firmware upgrade gedaan.
Sindsdien is de fb al 2 maal vanzelf gereboot.
Heeft hier nog iemand problemen mee?
Bedankt: 3755 keer
Hier geen probleem, ben on-line sedert de update (8-dec 23:00).
Nog altijd zelfde IP (minder dan 96u).
ogy
Bedankt: 3 keer
Verbesserungen in der Version 84.05.07-21246
Internet: NEU - alternative DNS-Server
waarschijnlijk DNS configuratie via interface in progress?!
fryelectro
Bedankt: 174 keer
dat zou stilletjes aan tijd worden, dat je voor het instellen van je DNS geen support meer verliest ;)
Orange Go Extreme
Drielander
Bedankt: 17 keer
Heb gisteren het update gemaakt - geen veranderingen, geen problemen - hetzelfde als met de vorige versie.
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 International @ Fritz!OS 06.31 (111.06.31) / FRITZ!Box Fon WLAN 7340 International @ Fritz!OS 06.06 (99.06.06)
Provider: Proximus Internet Start (70Mbps/13Mbps)
Telefone: T-Concept CPA 710 + CM 700
DECT: 4x Speedphone 300 (T-Com aka AVM)
VoIP-Provider: Sipgate.de - sipgate plus + Euro-Flat
GSM: Samsung S2 @LineageOS 14.1 (7.1.2)
johcla
Bedankt: 156 keer
Het staat los van de firmware upgrade, maar ik heb eindelijk de callthrough functie kunnen instellen zoals ik het wou: dat mijn vrouw en ik het kunnen gebruiken met onze gsm, en dat bij de andere partij toch onze respectievelijke gsm-nummer getoond wordt:
- creëer voor elke gewenste caller-id een Internet Telephone number
- correspondenten kan je dan bellen via: oproepnummer_van_je_fritzbox p pincode p 0 *121# nummer_van_je_correspondent
waarbij p een pauze is en je *121# vervangt door de Internet Number ID van de gewenste caller-id.
Met een programma als Dialer-X kan je op je smartphone dit volledig automatiseren.
En nu vlug een backup nemen van mijn fritzbox, nu alles werkt :)
Bedankt: 3755 keer
Goed gevonden Jochla.
Ik begrijp alleen die "0" niet in jouw trucje: oproepnummer_van_je_fritzbox p pincode p 0 *121# nummer_van_je_correspondent.
Maar goed, het werkt blijkbaar !
johcla
Bedankt: 156 keer
Die 0 is blijkbaar nodig om aan te geven dat je naar een extern nummer wil doorschakelen:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_S ... 14295.php3
jang
iemand ooit een omweg gevonden om intern te bellen naar een sub-groep van nummers (en wel degelijk te gelijk en niet na elkaar) ? iets als de **9 maar voor een deel van de nummers. Heb net een parlofoon geregistreerd als telefoontoestel en wil voor elke bel een ander deel van de interne toestellen laten overgaan. Maar de 7390 heeft deze optie niet. Vandaar op zoek naar een omweg.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Hoe kan ik die vioicemail bestanden openen op pc?
Bedankt: 3755 keer
jang schreef:Heb net een parlofoon geregistreerd als telefoontoestel en wil voor elke bel een ander deel van de interne toestellen laten overgaan. Maar de 7390 heeft deze optie niet. Vandaar op zoek naar een omweg.
Hoeveel groepen heb je zo ?
Die optie zit er inderdaad niet op.
- Ik zou voor elke groep een aparte VoIP account aanmaken (*)
- Dan bij ieder toestel instellen op welke groep ze moeten bellen (zoals je bij ieder toestel kan instellen op welk binnenkomend nummer ze moeten bellen)
- Dan in je telefoonboek een verkort nummer geven om deze voip accounts te bellen.
- En je parlofoon zo instellen dat voor iedere bel één van die verkorte nummers gevormd wordt (**700, **701, **702 enz)
Dat kan een Betamax account zijn, een WeePee account ...
Een Betamax account kan je in je telefoonboek instellen als: [email protected] en een verkort nummer geven, vb **700
Heronic schreef:Hoe kan ik die vioicemail bestanden openen op pc?
- Je kan de voicemail zo instellen dat de berichten per e-mail verstuurd worden. Deze worden dan geconverteerd naar WAV, en kan je op de PC afspelen.
- Als je bedoelt de voicemail bestanden in de Folder \Voicebox (formaat rec.0.000) dan heb je een decoder nodig, zoals speexdec.
syntax = speexdec rec.1.001 001.wav
- Met de encoder kan je naar het schijnt ook zelf audiofiles converteren naar het formaat dat dan door de Fritz kan gebruikt worden
Je moet eerst het gepaste WAV bestand maken (PCM 16 bit mono 8000 Hz) en dan converteren naar een fb bestand.
bron: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=156186
jang
Met dank Philippe, heb die optie inderdaad al overwogen maar een beetje gek dat ik via een extern netwerk naar mezelf moet bellen (kost niet veel, maar gratis is het ook niet). Bij te houden op het lijstje voor een volgende release.
Bedankt: 3755 keer
a) kost niets (gesprekken tussen betamax users zijn gratis)
b) het externe netwerk is er alleen om de call op te zetten, het gesprek zelf is P2P.
Heronic
Bedankt: 208 keer
OK bedankt!
snakeboots
Dag Iedereen,
Heb 2 vragen:
- Ik bel regelmatig met Betamax naar Betamax (gratis) enkel als ik een oproep ontvang zie ik altijd in de modem Unknown, Is er een weg om te zorgen dat ik hier kan zien wie er belt?
- Is er al een mogelijkheid om van LAN3 een PC poort te maken en enkel van LAN4 een TV poort voor Belgacom TV?
Mvg,
Steven
jackho
Bedankt: 279 keer
Voor uw tweede vraag probeer dit eens mss : BBOX2 TV & PC poorten veranderen
snakeboots
jackho schreef:Voor uw tweede vraag probeer dit eens mss : BBOX2 TV & PC poorten veranderen
Die kende ik al op de B-box2, maar ik heb geen b-box2 meer ik heb een fritzbox 7390. Toch bedankt voor de info.
Terug naar “VoIP”
