Ik veronderstel dat het geen probleem zal zijn maar ik wou het toch even voor alle zekerheid vragen.
Situatie: Belgacom modem in meterkast, één TV, één PC en één laptop (laptop geen probleem)
Het zou de bedoeling zijn om alles via powerline te laten verlopen aangezien ze "vergeten" zijn om een utp kabel te leggen. Maar kan Belgacom tv en internet over dezelfde powerlines lopen?
Heb zelf geen belgacom tv dus ben het niet helemaal zeker maar dacht dat er op de modem van belgacom aparte aansluitingen waren voor tv en voor pc's. Is het noodzakelijk dat deze ook zo aangesloten worden? Of is het mogelijk om de modem aan te sluiten op een powerline bakske en dan in de woning zelf een powerline voor de decoder en een powerline voor de pc? Of moet de decoder aangesloten zijn op de "TV netwerk aansluiting" en een pc op een "pc netwerk aansluiting" van de modem?
TV en netwerk via powerline
Kenneth
- Bedankt: 6 keer
Dju, volgens hetgeen ik vind op hoehel is het niet mogelijk en dat wordt hier dus bevestigd.
Zou te maken hebben met apart vlan's
Zal dan maar zien om die pc te voorzien van wireless stick
conehead
- Bedankt: 22 keer
Hier verliep het beeld alvast met horten en stoten dus ik zou het niet aanraden, beel alleen geen probleem. internet alleen ook niet maar wanneer beiden via de powerlines met een ander wachtwoord gekoppeld gaf het problemen.
De snelheid gaat plots naar beneden hier
jackho
- Bedankt: 279 keer
Als je alleen voor tv een draadloze verbinding nodig hebt dan kan je kiezen tusse ethernet on het elektriciteitsnet met een Devolo oplossing of kiezen voor een draadloze oplossing met Ruckus .
