Scarlet heel traag
Knudde
Ik ben al een tijdje overgeschakeld (Scarlet Internet (ADSL)). De verbinding was al heel traag, maar nu werd deze sinds enkele dagen nog trager. Ligt het aan mij, aan de lijn of aan scarlet?
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: Auto
DSL Path Mode: INTERLEAVED
Downstream Rate: 480 Kbps
Upstream Rate: 384 Kbps
Downstream Margin: 7 db
Upstream Margin: 24 db
Downstream Line Attenuation: 46
Upstream Line Attenuation: 54
Downstream Transmit Power: 14
Upstream Transmit Power: 11
xenne
Bedankt: 141 keer
zeer slechte waarden... misschien kan je eens proberen met andere adsl splitter, en anders zou ik contact nemen met de klantendienst
TV : Belgacom TV Comfort
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik zou inderdaad beginnen met je installatie eens na te kijken.
Rechtsteeks testen waar jouw telefoon binnenkomt, de rest van je installatie loskoppelen, en zeker zorgen dat je geen oxidatie op het koper hebt :wink:
Begrijp je? of is het te vaag?
Knudde
xenne schreef:zeer slechte waarden... misschien kan je eens proberen met andere adsl splitter, en anders zou ik contact nemen met de klantendienst
honda4life schreef:Ik zou inderdaad beginnen met je installatie eens na te kijken.
Dankjewel, ik zal deze tips eens proberen en hier iets laten weten of het geholpen heeft of niet.
Knudde
Ik heb een nieuwe adsl-splitter ingestoken aangesloten waar de lijn binnenkomt
DSL Status: UP
Downstream Rate: 2240 Kbps
Downstream Margin: 15 db
Upstream Margin: 27 db
Downstream Line Attenuation: 48
Downstream Transmit Power: 16
LOS Errors: 2
De snelheid is gestegen, maar is nog steeds erg laag?, denk ik
xenne
Bedankt: 141 keer
welke snelheid heb je ooit gehaald? kan namelijk zijn dat je ver van de centrale zit en dit het hoogst haalbare is?
Bedankt: 3755 keer
Met deze waarden (ca 3.5 km van de centrale) zou je wellicht op een 4.6 mbps profiel kunnen gezet worden ?
Meer zal er niet in zitten :(.
Bel gerust naar de technische dienst.
aragorn
Heb hier ADSL scarlet. Zit normaal aan gemiddeld 4 Mbps. Maar de laatste tijd zakt de snelheid regelmatig naar zelfs onder 1 Mbps. Resetten van de ADSL-router helpt niet. Lijkt dus aan de ADSL-verbinding te liggen. Heb binnenkort een nieuwe router, maar vrees dat het niet zal helpen.
Heb net mijn abo verlengd met een jaar owv de prijs (25euro, onbeperkt downloaden). Maar op deze manier is het niet werkbaar. Voor mij is echter alleen Telenet een alternatief, aangezien ik redelijk afgelegen woon (landbouwzone) en VDSL volgens mij hier nooit zal komen. Zal nog verplicht worden om Telenet te kopen wil ik enige snelheid halen :(
Bedankt: 685 keer
Ik ondervind ook dat de snelheid serieus geminderd is de laatste dagen.
