Beste UB'ers,
NTLDR is missing is zoals ik heb begrepen het ontbreken van een besturingssysteem of iets om de PC op te starten ... sinds ik die foutmelding kreeg op mijn PC heb ik enkel nog eens gekeken in het F8 scherm om eventueel de boot sequence te wijzigen, daar zag ik de HDD niet meer bijstaan.
Kan het ook zijn dat de HDD stuk is (amper 4 maand oud) of kabel die mankeert ergens ? Of is dit gewoon op te lossen door te booten met de windows 7 dvd ?
Hartelijk dank voor jullie feedback !
ntldr is missing
Maglor
- Bedankt: 56 keer
Ik vermoed dat je hier toch al naar gegoogelt hebt?
Misschien helpt dit? http://neosmart.net/wiki/display/EBCD/R ... 0the%20DVD
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Als de HDD niet meer wordt weergegeven is het een teken dat deze niet meer toegankelijk is.
Defect of ergens iets los geraakt.
Probeer eens op te starten via de Win dvd en dan zal je het vlug merken als hij deze niet vind.
- kweezie wabbit
Krijgt de HD nog voeding? Spint ze op als je de pc aanzet?
Controleer in het BIOS of de HD daar nog gevonden wordt.
Indien niet dan aansluitingen en kabels tussen HD en moederbord controleren en eventueel vervangen.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
