Dat wist ik niet, bedankt voor de opheldering.
Desondanks bied het nog perspectieven in het geval je zelf internet hebt op 2 locaties. Dan neem je er een met Intense en andere goedkoopste abonnement. Dan heb je nog steeds onbeperkt op 2 locaties.
Ik kan me wel voorstellen dat daar lucratieve commerciële handelingen zouden kunnen rond plaatsvinden, maar ik vind het interessant om te weten naar de toekomst toe omdat ik in zo'n situatie met 2 locaties en 2 internet verbindingen zou kunnen terecht komen.
Tweede pppoe sessie
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Nu is de vraag: hoe krijg ik die dubbele snelheid gebruiksklaar op eenzelfde LAN? Kan dat met bijvoorbeeld twee fritzboxen die met elkaar gekoppeld worden? Heb nu Telenet, maar in september over naar Belgacom.Dima_2005 schreef:Dus in feite, als je 2 sessies kunt starten en je modem synct op 30Mbps, heb je met comfot eigenlijk 24Mbps?
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Zo eenvoudig is dit niet.
Zoals reeds in de 50mbit topic vermeld:
- heb je hiervoor speciale hardware (dual wan router) en/of software (load balancing) nodig.
- het blijven aparte verbindingen, dus zomaar snelheid combineren in bijvoorbeeld 1 HTTP download kan niet.
- alleen nuttig als je veel simultane connecties hebt, die dan verdeeld worden over die 2 verbindingen (torrents, newsgroups).
Een eenvoudiger gebruik van zo'n 2de ppoe sessie is, als je eens tijdelijk op één PC een grote upload/download wil doen zonder dat de rest van het netwerk daar teveel hinder van ondervindt. Hiervoor heb je geen extra hardware/software nodig: gewoon tijdelijk de 2de sessie starten vanop deze PC.
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Dank je. Ik zou vooral de uploadsnelheid via bijvoorbeeld dropbox en ftp kunnen gebruiken. eens kijken naar zo'n DUAL Lan ding. Misschien kan de Fritzbox het met aangepaste firmware? Nu kan hij al een tweede PPPOE sessie opzetten voor het VOIP-verkeer, maar dat lijkt me niet zo heel nuttig vermits VOIP in thuisgebruik niet zo veel snelheid nodig heeft.
Een VPN-tunnel tussen twee fritzboxen die elk hun PPPOE sessie opzetten zou eventueel een oplossing zijn, lijkt me.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Ik weet niet of het mogelijk is zo, maar of een fritzbox die snelheid door een tunnel kan krijgen betwijfel ik, volgens mij is de hardware daar niet snel genoeg voor de encryptie af te handelen.
Volgens mij zal dit niet werken.liegebeestig schreef:Een VPN-tunnel tussen twee fritzboxen die elk hun PPPOE sessie opzetten zou eventueel een oplossing zijn, lijkt me.
Als FritzBox 2 (client) een VPN verbinding maakt met FritzBox 1 (server), dan gaat FritzBox 2 de internetverbinding van FritzBox 1 gebruiken. Alle PC's achter FritzBox 2 komen in het lokale netwerk van FritzBox 1 ... ik denk niet dat je dan een PPPoE sessie op FritzBox 2 kan gebruiken.
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Hoe werkt dit in de praktijk? Moeten er dan ook 2 kabels van 2 splitters naar de beide wanpoorten of gaat dit ook 'virtueel'?
Zijn hier goedkope oplossingen (moet wel gigabit zijn) voor?
iets zoals dit : http://cgi.benl.ebay.be/NETGEAR-ProSafe ... 3cb8805b03 ?
En hoe zit het dan met belgacomtv?
De sync van de modem, het profiel is dat iets wat belgacom kan aanpassen om een of andere reden?
Ik kan bv wel intense krijgen... lijkt me dan raar dat ze iets zouden verkopen als intense wetende dat ik die snelheid niet kan halen.
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 20064 2064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable throughput kbit/s 51424 0
Current throughput kbit/s 20048 2032
Latency 8 ms 4 ms
Bitswap on on
Impulse Noise Protection 2.0 2.0
Signal-to-noise ratio dB 25 12
Line attenuation dB 8 -
Carrier record B43 B43
Profile 8b “Insanity is my only means of relaxation "
VOiD
- Bedankt: 224 keer
Ja, bij mijn weten is er geen beperking op het aantal PPPOE sessies. Een tijd geleden nog eens getest en ik ben toen zonder probleem tot 10 simultane sessies gegaan.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
Hoe bedoel je 2 splitters ?Heronic schreef:Hoe werkt dit in de praktijk? Moeten er dan ook 2 kabels van 2 splitters naar de beide wanpoorten of gaat dit ook 'virtueel'?
Zo'n dual wan router heeft 2 WAN poorten (in principe gemaakt om 2 internetverbindingen, afkomstig van bv 2 modems te combineren. Die 2 WAN poorten verbind je met 2 kabels naar de 2 LAN poorten van de Bbox2.
De dual WAN router moet dan op iedere WAN poort een PPPoE sessie starten, krijgt dus 2 externe IP adressen, en zal jouw traffiek verdelen over die 2 verbindingen (load balancing).
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik denk dat Philippe beter een cursus: 'netwerken voor beginners' kan organiseren in plaats van de vragen in dit topic te beantwoorden
Lees je eerst eens een beetje in mensen, veel vragen die hier staan kan je heel gemakkelijk zelf beantwoorden door het even op Google op te zoeken.
Als je nog moet beginnen met het verschil tussen WAN en LAN lees je best eerst een paar andere zaken door voor je je op loadbalancing en failover stort
jackho
- Bedankt: 279 keer
Zo simpel is het nu ook weer niet want dit kan je dan voor alles doortrekken en moet je alles maar via googelen of bingen opzoeken .
Of mss simpelder uitgelegd een leraar moet tijdens ze carriere wel duizendmaal alles opnieuw uitleggen en in feite zouden de leerlingen gewoon alles op internet of in biblioteken kunnen opzoeken enz... .
Maar ik geef ook toe dat er mensen zijn die soms heel weinig moeite doen om eerst eens te zoeken o.a. op het forum zelf en ik zou zeggen aan je eigen ken je een andere het best want ik zal ook in geval ik weinig tijd heb al vlug direct de vraag stellen in de hoop dat er iemand mij direct zal kunnen helpen en eerst geen uren zoeken aan iets dat soms in één twee drie kan door iemand uitgelegd worden.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Even terug on topic
twee PPPoE-sessies opgezet vanaf verschillende toestellen, en daarna geklaag dat de rest van het netwerk eruit lag. Blijkbaar moest de modem zijn sessie dan net vernieuwen en dat lukte niet meer
De snelheid wordt inderdaad beperkt tot de fysieke lijn (in mijn geval 6Mbps/640Kbps).
De traffiek wordt niet afgetrokken van mijn EDPNet-traffiek, maar gaat van zijn internet-traffiek af.
Dat heb ik aan den lijve mogen ondervinden:philippe_d schreef:Vroeger 4. Maar blijkbaar is dit tegenwoordig beperkt tot 2 (Internet Favorite)
Pas op: als je thuis 2 PPPoE sessies gebruikt, kan je met dezelfde login niet meer op een Belgacom hotspot.
Het is zelfs nog ruimer dan enkel Belgacom. Ik heb zelf EDPNet ADSL, mijn schoonpa Belgacom Favorite (VDSL2) en ik kan met zijn credentials een PPPoE-sessie opzetten. Da's altijd handig om penetration tests uit te voeren op mijn eigen netwerkje.philippe_d schreef:Je kan je credentials bij een andere Belgacom abonnee gebruiken.TomG schreef:Werkt dat nog? Vroeger kon je bij m'n weten ook je credentials bij een andere Belgacom abonnee met DSL gebruiken. Geen idee of dat beperkt is naar regio.eternum schreef:Je kan wel je credentials van de eerste lijn gebruiken op je tweede lijn.
Dat zou interessant kunnen zijn indien je "ongelimiteerd" op beide lijnen wil ...![]()
- de snelheid die je krijgt zal hierdooor niet wijzigen (snelheid wordt bepaald door de fysieke lijn).
- het volume (de sessie) zal echter tellen bij de logon die de PPPoE sessie opstart.
ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
dus ... je kan op 2 verschillende turboline-enabled locaties tegelijk inloggen met dezelfde credentials? Dus als je Start hebt kan je inloggen op de 2de toegelaten PPPoE sessie met credentials van een Favorite/Intense en zo toch unlimited downloaden ook al zal je snelheid beperkt blijven totdat van een Start. Is waarschijnlijk wel niet toegelaten zeker
oops.
