error 300
losse
Hallo allemaal.
Als ik een torrent aan het downloaden ben valt de tv uit en heeft de code 300 of 301 of soms 330, slaat de modem af en toe uit of valt de verbinding weg. ik heb al verschillende chat gesprekken gehad met scarlet, technieker langs geweest, modem vervangen, kabels vervangen maar het probleem blijft bestaan. de snelheid is goed zolang ik niet download dan zakt de snelheid behoorlijk. volgens scarlet is er niks aan de hand en moet ik mijn torrents beperken. vroeger had ik dit probleem niet en was alles in orde,zelfs als ik 10 torrents tezamen downloadde. nu heb ik in de modem ( sagem VDSL2 ) alle poorten open gezet en moet zeggen dat er nog geen tv uitval heeft voorgedaan. wat zou hier eigenlijk de oorzaak van zijn.
even posten van het laatste gesprek>
U chat nu met Scarlet
Scarlet: Goedendag, hoe kan ik je helpen?
g, dag. er zijn nog altijd problemen met de verbinding, als ik een bestand download valt de tv uit, error 300
Scarlet: Ok.. ogenblikje aub...
Scarlet: Ok... heb even de voorgaande chat gelezen....
Scarlet: U heeft onlangs een nieuw modem gekregen???
j
ja
het helpt ook niet, zie geen verandering
Scarlet: Kan u even het volgende uitvoeren aub???
zegt u maar
Scarlet: U mag surfen naar http://192.168.1.1. Volg daarna onderstaande stappen.
1. Ga naar "Advanced Settings"
2. Klik in de menu op "Lan Servers"
3. Onderaan de pagina zet u "Authorized Access" op "YES"
4. "Public port" zet u op 1000
5. Klik op "Apply"
oke, is gebeurt
Scarlet: Ok.. ogenblikje..
Scarlet: Merk op dat u met torrentfile's werkt : BitComet TCP
dat klopt
Scarlet: Heeft u al eens geprobeert de lijn te limiteren????
Scarlet: In elk toorent-prog kan u dat...
nee, hoe doe je dit
Scarlet: Wat dat gaat waarschijnlijk de oorzaak zijn...
Scarlet: Heb de lijn ondertussen uitgemeten....
Scarlet: de waarden zijn ok...
bdoel je de upload en de download?
Scarlet: en het modem is oor reeds gewisseld....
Scarlet: ja , dat bedoel ik....
j, dat doe ik steeds
Scarlet: U kan daar een snelheids limiet instellen...
Scarlet: Als u de volledige bandbreedte gebruikt gaat het modem spontaan rebooten...
vroeger had ik dit niet, zelfs als ik 10 downloads tesamen binnenhaalde, geen probleem, nu met 1 is het al prijs
Scarlet: Ok... maar het is niet de hoeveelheid dat telt.... maar de bandbreedte die u gebruikt...
oke, ik ga even op een forum wat hulp vragen hoe ik dit best kan instellen.
mag de port op 1000 blijven staan?
Scarlet: Ja.. dat mag....
in orde, bedankt voor de hulp
Scarlet: Graag gedaan.. nog een prettige dag verder...
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik denk eerder dat het probleem zit in het aantal connecties.
De BBOX2 ondersteunt er "maar 50", om je een vergelijk te geven mijn router 200.
Wat je best doet is het aantal connecties van jouw torrents verlagen naar bijvoorbeeld 25.
Dit kan een negatieve impact hebben op je snelheid.
Wil je van al die rotte Sagem-zever vanaf kan je best je eigen router achter plaatsen en die jouw sessie laten starten.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Het is niet de bandbreedte maar het aantal simultane connecties bij bittorrent verkeer.
Deze kan je best limiteren naar 50-75 als je geen eigen router gebruikt. (normaal gezien hou je dan nog goede snelheid op je torrents)
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Zoals al gezegd, of het aantal connecties beperken in het programma of een krachtigere router erachter zetten.
De sagem kan gewoon zoveel connecties niet aan. Probeer eens met 10 of 15 connecties en zie wat het geeft.
Hier staat er een dlink dir-655 achter, geen problemen. Aantal connecties staat op 50 in utorrent en daarmee haal je volledig snelheid als je een beetje een deftige source hebt.
losse
Hier ben ik nog even terug daar ik besloten heb een andere provider te kiezen, dit word belgacom zelf. hoop dat het probleem nu zal verholpen worden want bij scarlet doet men of hun neus bloed. Ik had al een foontje van belgacom omdat er problemen waren tijdens het overzetten van het abonnement, scarlet zou kwaadwillig alles blokkeren zodat er vandaag nog niks in huis gekomen is van de overstap.Ook nu het volgende probleem op belgacom-tv, beeld schokkend,geen geluid pfff het begint mijn strot uit te hangen met scarlet
Nactive
Uit een ander topic
Scarlet modem is intern identiek hetzelfde als de BBOX2, dus dat is niet echt een argument tegen Scarlet.
Een eigen router plaatsen lost véél van jouw problemen op omdat je dan enkel maar de modemfunctionaliteit gebruikt
Persoonlijk draait bij mij die modem ook niet 100% (Scarlet modem dus), wat ik doe is gewoon connecties beperken van de torrents.
losse
Hoi Nactive, er is al van alles geprobeerd maar niks lijkt te werken. Ik zal zien of Belgacom mij betere service kan leveren. Even afwachten dus. Het probleem is dat het vroeger wel kon en nu opeens niet meer, dit is EEN grote mysterie voor het moment waar Scarlet er ook geen antwoord op heeft, niemand eigenlijk
Scarlet of Belgacom : ik vermoed dat je dezelfde problemen gaat hebben! Zoals gezegd : koop een goedkoop routertje, en laat die zelf de PPPOE sessie opbouwen (en gebruik de sagem/bbox2 enkel als modem). Tweede mogelijkheid : beperkt het aantal inkomende/uitgaande verbindingen.
losse
Hoi krisken, Ik ben al naar de pc winkel geweest, die zei dat het niet mogelijk was omdat er tv bij was. IK ken er eigenlijk niet zo veel van maar als jij het hier neer plaatst zal het wel mogelijk zijn, Kan je soms een voorbeeld geven hoe dit in zijn werk gaat?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Jouw TV moet in de Sagem blijven zitten, enkel jouw computers verplaats je van router.
In grote lijnen komt het er op neer dat je je PPPOE uitschakelt op je Sagem (omdat je die toch niet meer nodig hebt), en dat draadloos mini-bereik spel daar :D, ook dit doe je via jouw nieuwe router. Gegarandeerd een aangenamere surfervaring.
losse
Oke, zal volgende week eens op zoek gaan naar een router, ik laat dan nog iets van mijhoeren :oops: horen want ik zal wel hulp kunnen gebruiken denk ik. prettig wekend verder :wink:
Laatst gewijzigd door losse 06 sep 2011, 14:14, in totaal 1 gewijzigd.
losse
krisken schreef:Scarlet of Belgacom : ik vermoed dat je dezelfde problemen gaat hebben! Zoals gezegd : koop een goedkoop routertje, en laat die zelf de PPPOE sessie opbouwen (en gebruik de sagem/bbox2 enkel als modem). Tweede mogelijkheid : beperkt het aantal inkomende/uitgaande verbindingen.
Ben gisteren nog even binnen gelopen bij mijn vertrouwde pc winkel, ik heb om een router gevraagd maar die haf mij het advies om af te wachten tot ik was overgestapt naar Belgacom. Router kopen was volgens hem totaal overbodig omdat de modems van Belgacom veel beter zij en alles aankunnen , tja wat ik daar nu over denken? ik weet het nu ook niet meer . Dus word het eigenlijk afwachten tot alles is overgeplaatst.
Bedankt: 3775 keer
Recent bedankt: 20 keer
losse schreef:Router kopen was volgens hem totaal overbodig omdat de modems van Belgacom veel beter zij en alles aankunnen.
Je slaat dus blijkbaar het unaniem advies dat hier al door heel veel mensen werd gegeven totaal in de wind ?? Misschien eens herhalen/resumeren:
  • 1. De Belgacom modem en de Scarlet modem zijn identiek (wat ook de mening is van je "vertrouwde" PC winkel.) Een overstap naar Belgacom zal uw probleem dus niet oplossen.
    2. Je moet gewoon het aantal connecties beperken van de torrents (op jouw PC).
    3. Ofwel een eigen router plaatsen achter de Scarlet/Belgacom modem. Deze routers kunnen doorgaans meer connceties aan dan de Scarlet/Belgacom modem.
Je hoeft niet te wachten tot je overgestapt bent: je kan deze mogelijkheden nu al proberen (connecties beperken, eigen router aanschaffen, ...) op Scarlet. Daarna is het gewoon switchen ...
Uitgedeelde bedankjes: 1688 keer
Bedankt: 1484 keer
Recent bedankt: 8 keer
Aantal connecties beperken lijkt me gewoon het meest logische om te doen, en dit kost je ook niks.
dopke
Bedankt: 12 keer
philippe_d schreef: 3. Ofwel een eigen router plaatsen achter de Scarlet/Belgacom modem. Deze routers kunnen doorgaans meer connceties aan dan de Scarlet/Belgacom modem.[/list]
Kun je misschien dan ook eens stap voor stap uitleggen hoe je dan je router moet instellen , ik heb dat hier ook al geprobeerd maar zonder succes .
g4ce
Bedankt: 8 keer
dopke,
1. router via ethernet verbinden met je pc
2. router webinterface op 192.168.0.1 of 192.168.1.1 openen
3. een PPPoE verbinding instellen op de router
4. Poorten instellen voor torrentclient
5. router met modem verbinden
De instelling voor de router zelf verschillen van merk tot merk en model tot model dus een volledige gedetailleerde versie geven is zeer moeilijk.
Normaal ondersteund scarlet meerdere PPPoE-sessies en moet je op de modem niets wijzigen, werkt het niet dan moet je de modem in bridge-mode plaatsen. En nakijken dat je een internetpoort op de modem gebruikt en geen TV-poort.
Telenet Yugo
OVH voip
dopke
Bedankt: 12 keer
Dit heb ik zo geprobeerd, maar dan moet ik op elke pc een inbelverbinding handmatig maken , anders geen verbinding met het internet . Voor een pc is dit niet zo erg , maar andere apparaten ( vuduo bv ) daar gaat dat niet mee , en hebben die dus ook geen internet verbinding . Ik heb een linksys wrt54G2 .
Aou er voor die sagem modem ook geen recentere firmware zijn die die problemen oplost ( huidige van 2009!!!! ).
losse
e voila, goodbye scarlet, welkom belgacom :banana: . even zien of dit het probleem zal oplossen. bedankt ieder voor de goede uitleg.
