(pgm) werkt niet meer in WIN7 ultimate 32
andtem
Op mijn laptop met WIN7 Ultimate 32 bit krijg ik geregeld de melding op het scherm dat een bepaald pgm (IE, Win expl...of een ander) niet meer werkt of niet reageert.
Op mijn "oude" pc met WIN XP had ik dit niet.
Is dit eigen aan WIN7 en zo ja is dit een "bug" of kan dit met een of andere ingreep voorkomen worden?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Hebt u een legale versie?
andtem
Jaja het is een legale versie.
We hebben trouwens nog een andere pc met hetzelfde probleem en ook met een andere legale versie van WIN7 ultimate 32 bit.
Voorheen draaide die VISTA zonder het gemelde probleem....maar met dan weer andere nadelen vandaar clean install van WIN 7(geen upgrade)
Dettie
Bedankt: 68 keer
mss eens een nieuwe installatie doen, en dan alle updates van microsoft binnen trekken, daarna pas je eigen programma's installeren
zo doe ik het toch altijd
En kijk ook eens wat je er zelf allemaal op zet... misschien zit er iets tussen dat last heeft met Windows 7 ?
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Heb je per toeval een register cleaner draaien die wat te gortig is?
Is uw pc malware vrij?
a3ke
Bedankt: 62 keer
probeer is in settings (rechtsklik eigenschappen) run as administrator aan te vinden en desnoods run compatibilty modus windows XP
las het dan nog niet werkt heb liegt het niet aan de windowsversie ...
welk pgm is het ? legaal ? support fabrikant ?
Fireblade
Bedankt: 15 keer
Wacht even, Start => typ in zoekbalk 'opdracht' en klik opdrachtprompt aan met rechtermuisknop. Start als administrator.
In opdrachtprompt, typ zonder aanhaaltekens: 'sfc /scannow'. Deze test de integriteit van de systeembestanden. Duurt zo'n half uur, fouten worden automatisch gerepareerd.
Het kan zijn doordat systeembestanden niet meer juist zijn, dat deze foutmelding voorkomt. Ik zou zeggen, probeer het even, baadt het niet, dan schaadt het niet.
To download or not to download, that's the question.
Terug naar “Software en apps”
