trager internet
dreamrocker
zijn deze waarde oke
heb andere modem en mijn internetsnelheid is met de helft gezakt
ben van netconnect naar netline overgestapt
en met de fritzbox aan te sluiten trager internet
Max. DSLAM throughput 	kBit/s 	12000 	640
Min. DSLAM throughput 	kBit/s 	288 	         32
Attainable throughput 	kBit/s 	        5940 	        415
Current throughput 	kBit/s 	        5913 	        415
Latency 		                       fast 	fast
Bit swap 		                        on 	on
Seamless Rate Adaption 		off 	off
Impulse Noise Protection 		0.0 	0.0
L2 Power mode 	disabled 	- 	-
Signal-to-noise ratio 	dB 	8 	6
Line attenuation 	dB 	22 	9
Power cutback 	        dB 	0 	0
en als er nog andere waarden nodig zijn gelieve te zeggen waar ik ze kan vinden de fritzbox is nog nieuw voor mij
tis een fritzbox wlan 7113
Bedankt: 3752 keer
Recent bedankt: 10 keer
Deze waarden zijn niet OK
Volgens de waarden uit de FritzBox is de capaciteit van je lijn rond de 5.900 kbit/s
De FritzBox synct aan de hoogst mogelijke snelheid om nog een stabiele lijn te hebben (SNR 8 dB)
Bij een hogere sync zou de SNR zakken tot onder de 7dB, wat niet meer stabiel zou zijn.
Echter, deze waarden zijn niet in overeenstemming met je lijnverzwakking (attenuation) van 22dB
Een att. van 22db komt overeen met een lijnafstand van ongeveer 1.6 km (zie: www.hierzo.net).
Bij deze afstand kan ADSL2+ theoretisch een snelheid halen van 20 mbps. Je zou dus in principe de 12 mbps die je van Dommel krijgt probleemloos moeten kunnen halen.
Je moet eens goed alle kabels kontroleren, of eens proberen met een andere modem.
Kan je eens kijken of je op ADSL2+ (ITU G.992.5) synct, of op ADSL (ITU G.992.1)
zie Internet > DSL Information > Overview
dreamrocker
tis ADSL2+ (ITU G.992.5)
ik zal nog wel eens een ander modem proberen
maar ons meisje is nu aan't telefoneren
dus moet ff wachten
en da ff kan nogal eens wa duren
maar bedankt om te kijken
ga mijn kabels is controleren
kom er nog op terug
@ philippe_d
ben uwe link gevolgd
hier wat de site geeft
Distance to DSLAM: 1000m
attenuation: 13.8 dB
Downstream: 22.5 mbps
dreamrocker
adsl splitter vervangen
deze resultaten
Last Result:
Download Speed: 10126 kbps (1265.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 537 kbps (67.1 KB/sec transfer rate)
Latency: 32 ms
wo 17 aug 2011 19:20:52 CET
en dit op de router
Attainable throughput 	kBit/s 	20940 	1083
Current throughput 	kBit/s 	11996 	639
Latency 		fast 	fast
Bit swap 		off 	off
Signal-to-noise ratio 	dB 	20 	19
Line attenuation 	dB 	18 	6
Power cutback 	dB 	0
bedankt philippe_d :worship: :worship: :worship:
vinceus
ik heb precies hetzelfde probleem, i.e. traag internet
enkel, mijn data is verschillend...
Max. DSLAM throughput kBit/s 24000 3000
Min. DSLAM throughput kBit/s 512 32
Attainable throughput kBit/s 640 944
Current throughput kBit/s 545 944
Latency 11 ms 15 ms
Bit swap on off
Impulse Noise Protection 2.4 2.0
Signal-to-noise ratio dB 7 10
Line attenuation dB 51 31
Power cutback dB 0
is er iets dat ik kan doen?
bedankt om te antwoorden
vinceus
ik heb net mijn zoveelste telefoontje gemaakt met dommel
resultaat: connectie met cityline gaat via een tussenstation dat nog eens op 4km van ons huis ligt...
dus hierdoor download ik nu op een max van 50 Kb/s
Dus voor alle mensen in het Mechelen : GEEN CITYLINE NEMEN als je dichtbij Walem woont.
Valt nogal sterk tegen...
rmag
Bedankt: 33 keer
eeehh, 4km, dan moet je rond 3.5Mb/s halen.
Hoe kan trouwens je upload groter zijn dan de download?
Terug naar “Dommel”
