Raar maar waar: ik ben verbonden met mijn wifi-netwerk thuis, maar ik krijg geen toegang tot internet op mijn GSM. Wifi staat uiteraard ingeschakeld op de telefoon.
Help!
Toevoeging: via 3G lukt wel.....
geen internet via WIFI HTC Wildfire S
marijke1968
- Bedankt: 21 keer
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
zal waarschijnlijk met dns te maken hebben of routing, .. je zou eigenlijk eens het ip van je gsm moeten pingen van een andere computer in het netwerk gaat dit dan is het, .. dan moet je kijken of je gateway in gesteld is, is die ingesteld is het bijna zeker 99% dns alhoewel niet zeker is dat icmp ge-enabled is op wildfire, .. kijk eens op market naar network tools of iets dergelijks..
ook terminal app kan nuttig zijn, .. check misschien adb catlog via usb debug.
marijke1968
- Bedankt: 21 keer
Heb GTech Network Tools app geinstalleerd. Verder eerlijk gezegd niets maar.... HET WERKT.
Mercikes!!!
....oeps te vroeg gejuicht....
Mercikes!!!
marijke1968
- Bedankt: 21 keer
Statisch ip was idd de oplossing.. Dat bleek echter in mijn router op twee plaatsen te kunnen, en die waren natuurlijk niet hetzelfde..... Daarna alles ok!
marijke1968
- Bedankt: 21 keer
En uiteraard bedankt voor de tips!
Heb je dan soms MAC filtering actief dat je geen IP kreeg ?
Lijkt me bizar moest een dynamisch adres niet werken.
marijke1968
- Bedankt: 21 keer
ik heb mac binding actief: zelfde mac adres krijgt zelfde IP adres.
daar zat het conflict
Euh... je MAC adres is uniek (tenzij je het zou aanpassen), dus in dat opzicht mag dat geen probleem zijn.
marijke1968
- Bedankt: 21 keer
De twee reserveringsplaatsen zijn:
- DHCP / adressen reservation
- IP and MAC binding
Voor diegenen met een TP-link router...
