Hallo
Ben eigenlijk een leek in netwerken, maar het is me wel gelukt om thuis en bij m'n zus de wireless modem aan de gang te krijgen. We surften beide via Scarlet.
Mijn zus heeft nu Fibernet laten installeren en heeft zeer slecht Wireless internet. Of diverse fora heb ik al gelezen dat dit aan de modem van Telenet ligt en dat ik dus best de oude router mee in het "netwerk" zet.
Ik vind wel info op diverse fora, maar het is me nog niet helemaal duidelijk.
Telenet installatie gebeurde in de garage waar ook de telenet modem dus staat.
Zou het probleem opgelost zijn door mijn oude modem daar in de garage te zetten ?
Ik zou de oude modem liever wat centraal zetten. Telenet heeft een powerline gezet van de garage naar de Digibox.
Zou het mogelijk zijn om de powerline eerst in mijn oude modem te steken en dan vanuit de oude modem naar de Digibox ?
Telenet Fibernet + eigen router
Da's het grote nadeel van die combi toestellen... hun locatie is meestal niet ideaal zodat ook je signaal niet goed is.DimitriD schreef:Telenet installatie gebeurde in de garage waar ook de telenet modem dus staat.
Geen idee... waar stond hij voordien ?DimitriD schreef:Zou het probleem opgelost zijn door mijn oude modem daar in de garage te zetten ?
Is de beste oplossing en is normaal geen probleem. Trouwens de oude "modem" moet je gebruiken als AP (de modem functionaliteit was om een ADSL signaal om te zetten naar ethernet, iets wat je dus niet meer nodig hebt) wat meestal betekend dat je de kabel van TN in een LAN poort moet stoppen (een andere poort is er trouwens meestal niet op een ADSL modem).DimitriD schreef:Ik zou de oude modem liever wat centraal zetten.
Ja, als je de oude modem als AP gebruikt (maar met een ADSL modem kan je dus niet anders).DimitriD schreef:Zou het mogelijk zijn om de powerline eerst in mijn oude modem te steken en dan vanuit de oude modem naar de Digibox ?
- guyverschuere
- Starter
- Twitter: GuyVerschuere
Spreek jij over een modem of een wifi-router?
Ik heb alleszins probleemloos een wifirouter aangesloten, zowel in routed als in AP mode.
