Wie koopt dit nu?
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Kan handig zijn voor apparaten die liever 1,5 V hebben dan 1,2 .
Dit werkt normaalgezien, maar bij mijn weten is de kans op lekkende batterijen vrij groot...
Dan mag je wel veel besparen op batterijen, als je apparaten stuk gaan heb je er ook niks aan.
Vragen over laders en laadtechnieken kan je steeds aan mij stellen, ik ben nogal goed op de hoogte
PS: Wie ene goede batterijlader wil voor z'n prijs doet er geen slecht mee met die van den Aldi met individuele laadschachten, ook ben ik zo geen voorstander van snelladers (1A is in mijn ogen een goede laadstroom) + je wil geen lawaaierige ventilator
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ok
Ik heb dat dus gekocht en je kan er u alkaline batterijen nog een keer of 5 mee opladen. Je perst dus echt alles uit een alkaline batterij. Ik heb dit toen in engeland gekocht. Het is wel echter zo als ze herladen worden ze iets sneller aflopen. Maar als je in energieverslindende zaken gebruikt zou je er echter van verschieten hoe lang je je alkanines kan gebruiken. Dit werkt dus degelijk wel
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Ik heb ook ooit zoiets gekocht gehad (mss ligt het nog op mijn zolder) en ook effectief gebruikt gehad. Het werkt idd, maar, zoals honda4life reeds aangaf: alkaline batterijen gaan uitlopen na herladen. Soms kan je ze enkele keren zonder problemen herladen, maar evengoed lopen ze reeds uit na een eerste maal herladen. Mijn advies: niet gebruiken voor niet-herlaadbare batterijen!
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Uiteraard, maar dat is wel een vrij dure.
Zelf heb ik een lader wired met een microcontroller.
Als ik eens veel tijd heb nog eens wat reverse-engineering doen en laadprogramma schrijven
Waarschijnlijk is deze lader eigenlijk bedoeld voor RAM batterijen, en niet voor klassieke duracells.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeab ... ne_battery
In de bijlage kan je al zien wat ik er al uitgekregen heb met de microcontroller (een batterijlader met SD-kaart en seriële poort hebt ge waarschijnlijk nog nooit gezien e
- Bijlagen
- Batterijlader.pdf
- (289.38 KiB) 125 keer gedownload
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Nu zit ik toch in mijn haar te krabben.. professionele batterij opladers met sd en programma's dan nog... nooit van gehoord
Bestaan er ook zulke "programmeerbare" tandenborstels?
- Bedankt: 387 keer
Bestudeer het circuit van de Joule thief maar eens. Ja het kan, en dit circuit heeft geen aansluiting op het lichtnet meer nodig.
http://www.instructables.com/id/Joule-Thief-Charger/
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Ik heb een paar maanden geleden een dergelijke lader gekocht.
Als je je Alkalines op tijd herlaadt kan je dat inderdaad een 2 tot 4 keren blijven doen. Ik schat dat je een Alkaline batterij dus dubbel tot maximaal driedubbel kan gebruiken. Zelfs dat is al de moeite, dan heb je je aankoop na een twintigtal herlaadbeurten al teruggewonnen.
Mijn model is wel redelijk consequent in het weigeren van te verouderde batterijen. Ik heb tot nu toe geen lekkende geherlaadde (
) exemplaren tegengekomen.
En eigenlijk denk ik dat een trage laadcyclus beter is dan een opgefokte.
- Bedankt: 718 keer
Wat laden betreft: laadstroom in verhouding met de ontlaadstroom. Heb je een toepassing die grote stroom trekt, dan laad je snel met grote stroom. Idem voor kleine verbruikers.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Da's doe het zelf hé die kan je nergens zo kopenHeronic schreef:Nu zit ik toch in mijn haar te krabben.. professionele batterij opladers met sd en programma's dan nog... nooit van gehoord
Joule thief heb ik ook al gemaakt, maar probeer het niet met oplaadbare batterijen, als je die té plat gaat trekken zijn die ook om zeep.
Of je moet ze eerst terug op spanning brengen met een "domme" lader, voor je "slimme" lader zegt dat jouw batterij oké is.
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Kan je dat onderbouwen? Als ik een vat water snel vul kan ik het dan beter snel leegmaken (en omgekeerd)?Joe de Mannen schreef:Wat laden betreft: laadstroom in verhouding met de ontlaadstroom. Heb je een toepassing die grote stroom trekt, dan laad je snel met grote stroom. Idem voor kleine verbruikers.
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Toen ik 6 of 7 jaar was laadde ik vroeger ook mijn "niet herlaadbare" batterijen op, ik had toen veel speelgoed wat batterijen nodig had dus stak ik de gewone batterijen maar in mijn lader. Ik heb zover dat ik weet maar 2 batterijen gehad die waren ontploft bij het laden.
Het werkte iedere keer en zover dat ik weet gingen de batterijen ook lang mee.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Toen had je nog trage laders van C/10 ofzo die je gerust een nachtje kon laten laten.
Of dat nu nog zo interessant is weet ik niet
- Bedankt: 718 keer
THRene schreef:Kan je dat onderbouwen? Als ik een vat water snel vul kan ik het dan beter snel leegmaken (en omgekeerd)?Joe de Mannen schreef:Wat laden betreft: laadstroom in verhouding met de ontlaadstroom. Heb je een toepassing die grote stroom trekt, dan laad je snel met grote stroom. Idem voor kleine verbruikers.
Da's proefondervindelijk vastgesteld door verschillende modelbouwers die hun batterijpacks tot op de limiet gebruiken (100A en meer). Laden met grote stromen, 4 tot 5 C, geeft een betere prestatie, lees: de spanning blijft langer hoger.
- Bedankt: 510 keer
Ok dan, welke zijn goede oplaadbare batterijen en overeenkomstige laders ?honda4life schreef:Vragen over laders en laadtechnieken kan je steeds aan mij stellen, ik ben nogal goed op de hoogte
Jaren geleden dacht ik dat GP een heel goede naam had, toen het merk pas opdook. Maar ondertussen vind je die dus echt overal en hebben die een enorme range aan laders, dat ik me afvraag of dit nog altijd een topmerk is en welke lader je dan wel best kan gebruiken.
Opus
- Uitgedeelde bedankjes: 83 keer
- Bedankt: 49 keer
Ik laad nochtans al mijn lipo batterijen die ik gebruik in mijn model vliegtuigen op een max van 1C hoor.Joe de Mannen schreef:THRene schreef:Kan je dat onderbouwen? Als ik een vat water snel vul kan ik het dan beter snel leegmaken (en omgekeerd)?Joe de Mannen schreef:Wat laden betreft: laadstroom in verhouding met de ontlaadstroom. Heb je een toepassing die grote stroom trekt, dan laad je snel met grote stroom. Idem voor kleine verbruikers.
Dit zijn allemaal 4 cell 3600mah 30-50c lipos die zitten in verschillende EDF jets en warbirds.
Laden op 4c of 5c is echt niet beter voor die batterijen en het beste is nog altijd om op 1c te laden.
Het enige voordeel van die batterijen op hogere C te laden is dat de laadtijden pakken korten zijn maar meer kans op verslijten van de lipo.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
GP blijft natuurlijk een goed merk, ja kan ze niet vergelijken met oplaadbare batterijen van de Aldi.Tomby schreef:Ok dan, welke zijn goede oplaadbare batterijen en overeenkomstige laders ?honda4life schreef:Vragen over laders en laadtechnieken kan je steeds aan mij stellen, ik ben nogal goed op de hoogte
Wil je testaankoop geloven, én een goeie koop doen, dan zouden die van Hema goed zijn, al heb ik daar geen ervaring mee.
GP Laders:
Ik vermoed dat je toch wel een snellader wil, dus dat sluit al veel uit.
Als je dan begint te kijken naar de specificaties van de overgebleven laders zie je dikwijls 2 of 4 batterijen staan.
Dat wil dus zeggen dat je batterijen niet individueel geladen kunnen worden, en het bepalen van "einde laadcyclus" dus gezamenlijk gebeurt. Stel je plaatst een lege en een volle batterij, dan ga je je volle 100% overladen om je lege op te laden. Niet zo goed voor de levensduur dus blablabla lang verhaaltje...
Batterijen:
Wil je eens wat anders proberen gebruik dan eens "eneloop", ik denk dat dit veruit de beste zijn, en dat betaal je ook.
Je vindt ze natuurlijk niet in de supermarkt.
Mijn tips zijn dus:
Koop een snelllader, die heeft intelligentie aan boord.
Minimum 40€ voor een goede GP lader is duur > Dan koop je beter een in de Aldi een batterijlader aan een derde van de prijs.
Zolang ze maar individuele laadschachten hebben!
- Bedankt: 510 keer
Ok tnx, very helpful.
En ja, normaal combineer ik nooit lege en volle batterijen in 1 laadsessie. Ik houd eigenlijk zelfs setjes bij, waarbij ik de batterijen letters geef, zodat de paren altijd samen gebruikt worden. Enige nadeel is dat sommige dingen 3 AAs gebruiken en laders altijd per paar werken. Dan moet ik dus 2 setjes combineren wanneer ze leeg zijn om die in 2+4 of 2+2+2 op te laden. Heb zelfs een spreadsheet om alles bij te houden, mijn vrouw vindt me zot
PS: wat bedoel je met individuele laadschachten ? Zijn er dan misschien laders waarbij je 2 batterijen in serie in de lader moet steken of zo ?
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Als je per 2 moet laden is dat hoogstwaarschijnlijk het geval dat ze zo geladen worden.
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Hierin moet ik Opus gelijk geven, ik laad mijn batterijen ook bijna altijd met 1C,
soms meer als ik niet kan wachten om te vliegen, maar het is nog altijd beter om een lipo batterij te laden met 1C.
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Ik ben een niet-modelbouwer = kan iemand mij misschien uitleggen wat 1C-5C betekent (ik denk nog in ampèresAnD schreef:Hierin moet ik Opus gelijk geven, ik laad mijn batterijen ook bijna altijd met 1C,
Verder ga ik ervan uit dat laden in principe een scheikundig proces is, je m.i. kan een bepaalde gradiënt niet overschrijden zonder het proces minder effectief te maken. Dat resulteert dan in kortere levensduur en/of minder Ah bij levering. Kan iemand mij van het tegendeel overtuigen?
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Stel dat ik een lipo batterij heb van 2000mAh, als ik die ga opladen met 1C dan laad ik die dus met 2A. Als je laad met 3C dan laad je de batterij met 6A.
Ik hoop dat het zo duidelijk is uitgelegd adhv het voorbeeld.
Post made via mobile device ]- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ongeveer,
Coulomb is ampère*seconde, batterijen spreekt men over ampère*uur
Nogal vreemd als je met een factor 3600 rekening moet houden hé, bij de britten hun eenheden is dat nu weer normaal maarja
- jaker
- Bedankt: 92 keer
C staat in dit geval voor capaciteit (batterij-capaciteit wel te verstaan). Dus laden op 1C is laden op de capaciteitswaarde van de batterij gedurende een uur (of een klein beetje langer, je hebt namelijk geen rendement van 100%). Dus een batterij van 3500 mAh laden op 3500 mA (=3,5 A) gedurende 1 uur is dus laden op 1C.Tomby schreef:Staat die C dan voor Coulomb ?
- Bedankt: 718 keer
Het ging hier niet over LiPo's , die je inderdaad best met 1C laadt, maar de NiMH's werden met een veelvoud van hun capaciteit geladen.
Ik heb voor de AA cellen een lader van bij Conrad, laden per schacht, laadstroomkeuze en display met spanning en laadtoestanden. Heel tevreden van. Oh ja, en ook laden op 12V voor in de auto.
vasonline
- Bedankt: 18 keer
He...ik zou het wel leuk vinden een batterlijlader met ethernet of wifihonda4life schreef:Da's doe het zelf hé die kan je nergens zo kopenHeronic schreef:Nu zit ik toch in mijn haar te krabben.. professionele batterij opladers met sd en programma's dan nog... nooit van gehoord
Dan kan je via de ingebouwde web-server de laadstatus van je batterijen volgen
Of e-mail notificaties...
Greetz
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Voor NiMH's is dat net hetzelfde, die laad men best ook niet meer dan 1C.Joe de Mannen schreef:Het ging hier niet over LiPo's , die je inderdaad best met 1C laadt, maar de NiMH's werden met een veelvoud van hun capaciteit geladen.
Ik heb het zelfs voorgehad met een oude zender van me,
die had een 1800 mAh NiMH pack als voeding en als ik die met meer dan 1,8 A laadde dan kon ik minder lang vliegen.
- Bedankt: 718 keer
Net wat ik zei: kleine ontlaadstroom, kleine laadstroom. Je zender trekt amper wat miliamperes, dus traag laden.
fredo66
- Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
- Bedankt: 157 keer
Enkele weken geleden stond die batterijlader van den Aldi terug in de weekaanbieding. Ik kocht er 1.honda4life schreef:Mijn tips zijn dus:
Is het normaal dat bij het laden van 9V batterij het rode laadlampje nooit uitgaat m.a.w. dat er niet aangegeven wordt dat de batterij vol is ?
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Al de laders die ik al gezien heb, geven toch aan dat een batterij vol is.
Volgens mij is het niet normaal, maar het kan wel zijn dat die lader je batterij heel langzaam laad,
waardoor het bij sommige batterijen soms tot 16 uur kan duren voordat ze vol zijn.
