Verbindingsprobleem (United ADSL) - lijnissue?
mrwhite
Ik zit met een vreemd probleem. Kennissen van mij nemen internet af bij United Telecom (United ADSL) en sinds enkele dagen krijgen ze geen verbinding meer.
Het DSL lampje van de modem brandt wel maar om een of andere reden wilt hij geen connectie opzetten. De settings zijn allemaal in orde.
Als test heb ik een andere modem erbij gehaald; geen verbetering. Ik heb ook alle kabels en splitters gewisseld, ook de eerste telefoonaansluiting in het huis geprobeerd, nog steeds niets. En nu komt het... wanneer ik die modem hier bij me thuis aankoppel, geen enkel probleem!
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik verdenk persoonlijk de telefoonlijn. Maar op zich is het vreemd omdat bellen gewoon prima gaat en de DSL link ook up is. Voor de techneuten zal ik hieronder ook nog even de modemstatistieken posten. Alvast bedankt voor jullie input!
Werkende verbinding bij mij thuis:
DSL Status:   Up
      DSL Modulation Mode:   ADSL2+
      DSL Path Mode:   INTERLEAVED
      Downstream Rate:   9018 Kbps
      Upstream Rate:   639 Kbps
      Downstream Margin:   16 db
      Upstream Margin:   24 db
      Downstream Line Attenuation:   22
      Upstream Line Attenuation:   8
      Downstream Transmit Power:   0
      Upstream Transmit Power:   0
PVC Connection
      Encapsulation:   RFC 2516 PPPoE
      Multiplexing:   LLC
      QoS:   UBR
      PCR Rate:   0
      SCR Rate:   0
      Autodetect:   Disable
      VPI:   8
      VCI:  35
      Enable:   Yes
      PVC Status:   Applied -- OK
Niet werkende verbinding van kennis:
DSL Status:   Up
      Upstream Rate:   511 Kbps
      Downstream Margin:   11 db
      Upstream Margin:   26 db
      Downstream Line Attenuation:   27
      Upstream Line Attenuation:   11
PVC Connection
      Multiplexing:   LLC
      QoS:   UBR
      PCR Rate:   0
      SCR Rate:   0
      Autodetect:   Disable
      VPI:   8
      VCI:  35
      Enable:   Yes
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Met de modemwaarden is alvast niets mis. Lijnwaarden (downstream rate, upstream rate, noise margin, line attenuation) zien er allemaal netjes uit. Hier ligt het probleem niet. Als je al met een andere modem getest hebt, dan weet ik niet direct waar het probleem ligt. Toch even ten rade gaan bij de ISP. Leg hen uit wat je allemaal getest hebt ....
mrwhite
Update: probleem is nog steeds niet opgelost.
Na uitvoerig contact met de helpdesk te hebben gehad blijkt het probleem aan hun kant te liggen.
Er zou een ATM kaart vervangen moeten worden (?), en dit kon nog tot EIND SEPTEMBER duren. Onvoorstelbaar, niet?
Iemand dit al meegemaakt?
