wifi modem CH6541E
jackshit
Ben overgeschakeld op fibernet en daarvoor plaatste een telenet technieker het nieuwste modem een CH6541E WIFI VOICE GATEWAY.
Ontvangst over devolo's naar mijn desktop is snel, maar mijn internet radio een Archos Arnova die met wifi werkt (staat 10 cm van het modem) valt nu regelmatig uit met zenders die op 128 kbps uitzenden. Internetradiozenders die op 32 kbps uitzenden kan ik zonder haperingen ontvangen.
Met het vorige modem had ik dit probleem niet.
alcatel
je vorige modem had dit probleem niet ?
was dit dan een SVG1501 ?
die werkt namelijk standaard met WPA-psk.
ook een vast kanaal instellen kan wonderen doen.
inloggen via mijn telenet en probeer eerst eens een ander kanaal (1,6,11),als dat niet lukt de beveiliging eens op WPA instellen.
Het type encryptie heeft weinig met de snelheid te maken... de nieuwste wireless combo's van TN hebben geen al te beste reputatie wat wireless betreft (al blijken er ook slechte reeksen tussen te zitten die het dus nog slechter doen).
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 23 keer
Als je wireless-N wilt, dan moet de encryptie in principe op WPA2 (CCMP/AES) staan.
Deze encryptie maakt deel uit van de 802.11n standard.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
1) Ongeacht de snelheid, al is het de oude 802.11b, of zelfs infrarood... 128kbps radio luisteren zou normaalgezien moeten lukken.
2) De Archos Arnova heeft geen 802.11n, maar 802.11b. Staat je modem wel in mixed mode (802.11b/g/n)?
jackshit
Mail gestuurd naar Telenet, nooit antwoord gekregen. MAAAAR waarschijnlijk hebben ze wel iets gedaan want alles werkt hier nu terug als een zonnetje.
Ook perfecte wifi ontvangst op 9 meter van het modem.
Bedankt aan allen.
