Geen internet toegang via D-link 685
paerewyckd
Hi
Enige maanden geleden heeft telenet FB komen installeren, met hun bijhorende crappy modem/router.
Ik had daarvoor reeds telenet expressnet
Ik had op de oude modem een D-link wifi router, na een maand of 2 plots geen wifi signaal meer.. router gereset etc, maar geen signaal meer te krijgen.
Dus al enkele maanden met UTP kabel zitten werken aangezien het FB matriaal een vrij zwak signaal doorgeeft (voldoende voor wat te surfen, maar downloaden....... ho maar).
Nu afgelopen weekend een nieuwe router gekocht (D-link 685).
FB -- D-link -- PC's.
Ik kan via elke pc connecteren naar het D-link wifi netwerk, maar ik geraak niet buiten mijn eigen netwerk...
d-link krijgt een IP van de FB modem/router (192.168.0.2XX).
Telenet wifi reeds uitgeschakeld, herstart van alles, geen succes.
Wat kan ik nog doen??
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
Modem in Bridge mode zetten in plaats van PPPoE ?
User_Rudy schreef:Modem in Bridge mode zetten in plaats van PPPoE ?
Het gaat hier over TN... daar is geen sprake van PPPoE.
paerewyckd schreef:d-link krijgt een IP van de FB modem/router (192.168.0.2XX).
Wat is je interne IP-range ? (deze moet verschillend zijn van 192.168.0.x)
paerewyckd
Ik heb wat zitten rondsurfen, wat ik gevonden heb is dat ik de D-link in een andere range zou moeten zetten?
Momenteel staat deze op 192.168.0.1... en prinicpe zou ik dit moeten verzetten naar bv 192.168.2.1 ?
TN router staat dacht ik 192.168.0.250 ofzo....
Nu op mijn werk, TN aansluiting thuis :-)
paerewyckd schreef:Momenteel staat deze op 192.168.0.1... en prinicpe zou ik dit moeten verzetten naar bv 192.168.2.1 ?
192.168.0.1 is hetzelfde subnet als de TN router gebruikt... en dat kan niet zoals ik al aangaf.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ook een vraag in dezelfde aard: Telenet modem (met één rj45) => een linksys router (192.168.1.1) hoe sluit ik daar nu een voip router aan (siemens gigaset sx762 standaard staat die op 192.168.2.1)
Bij wie van de 2 moet dhcp server uit of bij beiden?
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Aangezien die Siemens een DSL modem is dacht ik... moet je hem dus via een LAN poort aansluiten... en mag hij dus zelf geen adressen uitdelen (want dat doet je Linksys reeds). Conclusie... Siemand z'n DHCP moet uit staan.
