VDSL traag
GrayGuy
Hallo iedereen,
Ik zit al een tijdje bij belgacom en zo'n 2 maanden geleden ben ik van een oudere philips router naar de bbox2 overgeschakeld.
Als ik me niet vergis ben ik zo ook overgestapt op VDSL. (Er zit een adaptor voor vdsl in het telefoonstopcontact en volgens belgacom is er vdsl beschikbaar in mijn regio.)
Sindsdien is mijn maximum downloadsnelheid van 500 kbps naar 2 mbps gegaan. Een hele verbetering maar ik betaal voor beter dacht ik (Internet favorite).
Volgens de snelheidstest (speedtest.net) zou ik 18 mbps moeten halen (op servers in de vs 11), dit is echter duidelijk niet het geval bij een werkelijke download. :-(
Iemand een idee waarom dit gebeurt? (Connectie is gebeurd volgens Belgacom instructies, VDSL line status is SHOWTIME)
Alvast bedankt! :-)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Plak hier eens wat meer gegevens van op die pagina waar je die SHOWTIME gevonden hebt?
Stefken01
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
Vdsl is altijd traag men beste !
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Stefken, VDSL met Favorite-abonnement zou op papier jouw specificaties in je signature moeten overklassen, dus dat is niet altijd correct. 2 MBit is wel héél traag voor VDSL, dus hier is mogelijk iets anders aan de hand.
Bedankt: 2039 keer
Recent bedankt: 10 keer
Doe eens de Belgacom TV test: http://belgacom.be/bwt/
Check of je '3 TV's waarvan 2 in HD' kan aansluiten. Dan weet je of je over een verbinding van 30 Mbps kan beschikken.
Post hier de resultaten, dan kunnen we je beter helpen.
GrayGuy
raf1 schreef:Doe eens de Belgacom TV test: http://belgacom.be/bwt/
Het lijnnummer is toch hetzelfde als mijn vast telefoonnummer?
Indien ja: Maximaal aantal TV's 3; Maximaal aantal TV's in HD 2
meon schreef:Plak hier eens wat meer gegevens van op die pagina waar je die SHOWTIME gevonden hebt?
Downstream line rate 	20056 kbps
Upstream line rate 	2040 kbps
VDSL Version 	Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Downstream Training Margin 	23.6 dB
Log Server:
Mon, 08 Aug 2011 16:47:39 GMT DHCP SERVER: DHCPACK on 192.168.1.3 to 00:26:e8:c0:19:7c via br0
Mon, 08 Aug 2011 16:47:39 GMT DHCP SERVER: DHCPREQUEST for 192.168.1.3 from 00:26:e8:c0:19:7c via br0
Mon, 08 Aug 2011 16:47:39 GMT DHCP SERVER: DHCPOFFER on 192.168.1.3 to 00:26:e8:c0:19:7c via br0
Mon, 08 Aug 2011 16:47:37 GMT DHCP SERVER: DHCPDISCOVER from 00:26:e8:c0:19:7c via br0
Mon, 08 Aug 2011 16:43:33 GMT DHCP SERVER: DHCPACK on 192.168.1.3 to 00:26:e8:c0:19:7c via br0
Mon, 08 Aug 2011 16:43:33 GMT DHCP SERVER: DHCPREQUEST for 192.168.1.3 from 00:26:e8:c0:19:7c via br0
Mon, 08 Aug 2011 16:43:33 GMT DHCP SERVER: DHCPOFFER on 192.168.1.3 to 00:26:e8:c0:19:7c via br0
Mon, 08 Aug 2011 16:43:31 GMT DHCP SERVER: DHCPDISCOVER from 00:26:e8:c0:19:7c via br0
Mon, 08 Aug 2011 14:34:57 GMT NTP Date/Time updated
Wed, 01 Jan 2003 01:01:21 GMT DHCP CLIENT: DHCPACK received
Wed, 01 Jan 2003 01:01:21 GMT DHCP CLIENT: DHCPREQUEST on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67
Wed, 01 Jan 2003 01:01:21 GMT DHCP CLIENT: DHCPOFFER received
Wed, 01 Jan 2003 01:01:19 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 2
Wed, 01 Jan 2003 01:01:17 GMT PPPOE: session established
Wed, 01 Jan 2003 01:00:33 GMT DHCP SERVER: DHCPACK on 192.168.1.2 to 00:c0:ee:42:d8:34 via br0
Wed, 01 Jan 2003 01:00:33 GMT DHCP SERVER: DHCPREQUEST for 192.168.1.2 from 00:c0:ee:42:d8:34 via br0
Wed, 01 Jan 2003 01:00:32 GMT DHCP SERVER: DHCPACK on 192.168.1.2 to 00:c0:ee:42:d8:34 via br0
Wed, 01 Jan 2003 01:00:32 GMT DHCP SERVER: DHCPREQUEST for 192.168.1.2 from 00:c0:ee:42:d8:34 via br0
Wed, 01 Jan 2003 01:00:22 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 2
DHCP server status:
Mon, 08 Aug 2011 16:47:39 GMT IP=192.168.1.3 MAC=00:26:e8:c0:19:7c
Mon, 08 Aug 2011 16:43:33 GMT IP=192.168.1.3 MAC=00:26:e8:c0:19:7c
Wed, 01 Jan 2003 01:00:33 GMT IP=192.168.1.2 MAC=00:c0:ee:42:d8:34
Wed, 01 Jan 2003 01:00:32 GMT IP=192.168.1.2 MAC=00:c0:ee:42:d8:34
Is er nog iets dat zou moet weten?
Laatst gewijzigd door GrayGuy 08 aug 2011, 17:38, in totaal 1 gewijzigd.
xenne
Bedankt: 141 keer
20/2 profiel ... vdsl2 oké
maar waarom haal je maar 2mbit ? ben je draadloos verbonden met pc of via kabel?
TV : Belgacom TV Comfort
GrayGuy
raf1 schreef:ben je draadloos verbonden met pc of via kabel?
Ethernet kabel rechtstreeks op bbox2
eaz
Bedankt: 7 keer
Snap het probleem niet hoor, wat is er nu niet normaal aan 2mb/sec? Dit is wat je zou moeten krijgen.
GrayGuy
Heb het probleem gevonden,
er is helemaal geen probleem.
18,74 megabit = 2,3425 megabyte
Sorry voor het misverstand.
[Mod Edit - probleem (misverstand) opgelost - slotje
