ik heb een aantal folders op m'n pc onder windows 7 die ik niet kan hernoemen, omdat er een dubbelpunt in staat
ik geef als voorbeeld "mission: impossible" telkens ik de folder wil openen zegt de comp dat de locatie niet bestaat, dat de folder verplaatst werd, maar toch staat hij op dezelfde plaats
als ik de folder probeer te hernoemen zegt ie hetzelfde
hoe kan ik die folder hernoemen?
folders hernoemen
Soms lukt dit door een rename te doen via wildcards... bv. "ren mission*.* nieuwenaam"
- jaker
- Bedankt: 90 keer
Rename te doen via wildcards is idd een goed voorstel. Vergeet echter ook niet om eerst een Chkdsk /f uit te voeren. Dat kan ook reeds helpen.
Kabelmodem: Arris CM3500B
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Probeer http://www.softwarepatch.com/software/moveonboot.html eens.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Eenmaal je Linux gewoon bent herken je veel tekortkomingen in Windows.
Helaas moet ik toegeven dat ik zelf niet zonder Office en Windows Live Messenger kan, alternatieven zijn niet wat ik verwacht.
- Bedankt: 53 keer
Lijkt me niet echt een tekortkoming, maar een issue met het migreren van files. Allicht komen deze files origineel van een Mac of Linux machine?
Door de ":" denkt Windows dat 't om een device gaat ipv een file. In iets meer "geekspeak": het dubbel punt wordt door het NTFS filesysteem gebruikt om een alternatieve datastroom aan te duiden, waardoor het aanroepen van de Windows API om de file te renamen,deleten,... faalt.
Volgens mij kan je dit trouwens wel omzeilen via :
Meer info:
http://support.microsoft.com/kb/105763
http://support.microsoft.com/?id=320081 (cause 5 & 6)
del \\?"<file>"
