TV Vlaanderen - kompas
Alles over TV en Internet via satelliet
Beste,
Iemand uit mijn buurt zit te denken om over te schakelen naar TVV. Echter is er niet direct een kompas beschikbaar om na te gaan hoe en langs welke kant van het huis de schotel moet geplaatst worden. Ik weet dat TVV vroeger eenvoudige kompasjes in de doos stak zodat alles simpel kan uitgelijnd worden.
Heeft iemand nog ergens zo een kompas liggen (in de buurt van Gent?)
Met dank!
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Met je smartphone kan je toch je compass gebruiken?
bambipower
Bedankt: 249 keer
de koe zegt boe
Lord Utopia schreef:Met je smartphone kan je toch je compass gebruiken?
Geen smartphone aanwezig met kompasfunctie :) Mijn androidtoestel moet nog steeds toekomen ... *zucht*
Ehm...geen zin in :p :D
didi79
Bedankt: 121 keer
Misschien lukt het zonder compas ook:
TVV: Hoe moet ik mijn schotel uitrichten?
Als richtpunten gewoon gekende referentiepunten gebruiken, bijv. gebouwen in de buurt... Daarmee kan je volgens mij preciezer werken dan met een compas.
didi79 : bedankt voor deze pagina! Maar helaas is hier meteen uit gebleken dat het niet mogelijk is :(
browndwarfus
Bedankt: 8 keer
Hey,
een goedkopere oplossing is ook : kijk waar de zon staat op haar hoogste punt rond de middag en je weet waar het zuiden is...
veel succes :-)
B.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Edit 1: niet gezien dat TVV: Hoe moet ik mijn schotel uitrichten? door dishpointer gepowered wordt
Edit 2: op dishpointer.com kan je nog zien in hoeverre obstakels een obstakel vormen (afstand en hoogte ingeven)
q-tec
Bedankt: 103 keer
Hier stond er een boom(pje) voor en dat was niet echt een probleem signaal kwam mooi binnen.
Wat ik dan wel weer raar vond op de camping in frankrijk die vol stond met hoge dennen: daar stond het ook vol met sattv dus dat lijkt mij wel te werken.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Zo hard zou ik daar toch maar niet op betrouwen.
fendtje
Bedankt: 71 keer
krisken schreef:Beste,
Met dank!
gebruik gewoon de ingebouwde sat finder van de reciever.
ofwel balkjes of wel leds.
een deftige reciever heeft van die analoge balken en uitrichten is daarmee kinderspel.
dus handleiding lezen en op zoek gaan waar deze te vinden in welke menu.
denk er aan 1 mm hier beneden is een paar kilometer daarboven.
dus ietsie pietsie traaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag bij regelen.
master-magic
Bedankt: 45 keer
wat ook altijd gemakelijk is bij uitrichten is een klein tvtje erbijnemen en de ontvanger en daarop kijken naar de zwakste transponder en zo uitrichten.
als je iemand kent in de buurt die een satontvanger heeft kan je miss uw ontvanger al eens scannen bij hem zodat je al de zenders hebt op voorhand als deze er nog niet instaan.
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
StarWing
Bedankt: 82 keer
google maps kan ook een richtlijn geven
Van
zoals enkele antwoorden hiervoor al gegeven werd is de beste manier om dit snel effe te checken :
gewoon kijken waar de zon staat om 12u 45 en je weet waar de astra satelliet zich bevindt.
master-magic
Bedankt: 45 keer
als het niet regent en bewolkt is :p
greets
master-magic
Van
lol , ja idd. daar zeg je al zoiets, de zon zit de laatste weken nogal veel achter de wolken verstopt hier. :-D
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat, Canaaldigitaal, Starlink ...”
