2 B-box 2 laten werken
gerree
Dus ik heb nu een B-box 2 router beneden staan maar mijn vraag is dus ik wil boven er ook een plaatsen ipv te sukkelen met die plc adapters..
Dus ik heb de VDSL-node waaruit mijn internetverbinding komt maar ik moet er boven dan ook een hebben.
Moet ik dan terug zo'n VDSL-node plaatsen of maakt dat opzich niet uit?
Met vriendelijke groeten,
Gerree
Bedankt: 3833 keer
Het is niet mogelijk om 2 ADSL/VDSL modems op één lijn aan te sluiten.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Het gaat inderdaad niet zoals jij het zegt.
Stel dat het zou gaan heb je boven nog steeds een telefoonlijn nodig...
Deze voorzien lijkt mij meer gesukkel dan PLC adapters.
Je zou natuurlijk in jouw buis een netwerkkabel kunnen trekken tot boven (en telefoonkabel verwijderen, want mag niet volgens het AREI om deze dingen samen te steken)
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Telefoonkabel mag wel degelijk met netwerkkabel samen in een buis volgens AREI.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik denk dat er bedoeld werd dat de netwerkkabel niet tesamen met ekektrische draden in een buis mogen volgens AREI.
gerree
Oke bedankt voor de reactie dan weet ik nu ook dat dit niet gaat jammer :(
edit:
Maakt het eigenlijk uit welke plc adapters ik gebruik?
Als ik nu ook tv boven zou willen?
Laatst gewijzigd door gerree 29 jul 2011, 21:25, in totaal 1 gewijzigd.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Volgens mij geldt het volgende:
Geen 2 verschillende potentialen in eenzelfde buis.
Dus geen 230-12V(beltransfo)-telefoon-ethernet samen.
jackho
Bedankt: 279 keer
Er zijn veel meer klachten omtrent homeplug- dan omtrent wirelessoplossingen zoals Ruckus, maar 100% zekerheid over feilloze werking heb je op voorhand nooit.
Bij Ruckus moet je er o.a. op letten dat er niet te veel gewapend beton tussen zit. Bij homeplugs kan driefazige netten weer roet in het eten gooien.
dreuzel
Bedankt: 40 keer
wat als 2e bbox als router werkt om tv netwerk problemen op te lossen cascade ethernet
e2e bbox voor decoder vlan eigen dhcp op 1 kabel
1e bbox internet router met externe dhcp=veiliger werkend met bgcom on pc
+dubbele wifi
suggeties graag
bgc-tv bbox2
Bedankt: 3833 keer
Dreuzel, misschien ligt het aan mij - nochtans ben ik nuchter - maar ik begrijp géén snars van wat je probleem is, of wat je vraagt ...
Kan je wat duidelijker zijn ?
dreuzel
Bedankt: 40 keer
ik was wel nogal snel in uitdrukking
even proberen het onconventioneel idee te formuleren.
2 BBOXEN op 1 lijn is onzin dat weet ik.
maar wat als 2 BBoxen gecascadeerd worden......
1e box vdsl login 4 poorten internet ... (klassieke configuratie fully routed
deze rout: belgacom on pc en locaal intranet en internet.
en doorvoer voor BBox2 (ok 2 maal gerout)
2e BBOX 1 poort in NIet als VLAN maar virtueel als WLAN gebruikeren (setting in de lan poorten)
in = ethernet komende van BBOX2 1
out port 4 ------------------------------------------- BGCOM DECODER enige gebruiker
DHCP van enige gebruiker = decoder bgcom TV (puur belgacom tv omgeving zonder internet)
mogelijkheden VLAN30 en doorvoer naar decoder verder te onderzoeken (protocol Ethernet)
bgc-tv bbox2
