Dvb-t in Gent
ddm
Heeft iemand ervaring met dvb-t in Gent (papegaaistraat). Ik wens dit aan te kopen maar vraag me af of de ontvangst goed is.
Wat is de beste (betaalbare) antenne?
Merci.
Didymus
Uitgedeelde bedankjes: 262 keer
Bedankt: 96 keer
De zendmast staat op het Belgacom gebouw aan de Reep. Ontvangst zou geen probleem mogen zijn.
Ik gebruik zelf een standaard buitenantenne die ik in de hoek van mijn woonkamer, achter de deur heb neergepoot.
Xplod
Ik woon in Heusden en gebruik een klein magneetvoet passieve antenne, ong. 15cm groot, ooit gekocht voor een appel en een ei op eBay gekocht en géén 5€ voor betaald. De antenne staat op de vensterbank van een raam aan de zijde van mijn bel-etage appartement die naar Gent uitkijkt, 1ste verdieping.
Gent Belgacomgebouw in de Keizer Karelstraat/Reep is in vogelvlucht ong. 6km van hier.
Ontvangen van het DVB-T signaal is met dit kleine ding géén probleem ondanks dat er in die richting nog een serieuze woonblok in de weg staat op zo'n 30m afstand.
Ik krijg wel niet de maximale signaalsterkte maar toch is mijn beeld vlekkeloos en vrij van blokjes.
Ik heb een Panasonic plasma TV met ingebouwde DVB-T tuner.
In de Papagaaistraat zit je dichter maar wel midden tussen alle gebouwen van Gent stad.
Ik denk dat gewoon uitproberen de boodschap bij jou zal zijn.
vasonline
Bedankt: 18 keer
Laat ons weten of je experiment lukt! ;)
Groetjes
master-magic
Bedankt: 45 keer
hier met antenneke goede ontvangst,maar zit er amper in vogelvlucht een km van,zie de toren staan als ik door m'n raam kijk :p
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
Ontvangst zou geen probleem mogen zijn behoudens een samenloop van extreem slechte omstandigheden (gelijkvloers, betonwoning, (3)-dubbele beglazing, gebouwen rondom jou langs alle kanten torens etc).
Eventueel eens testen met een laptop en zo'n usb stick ontvangertje met zo'n kleine magneetvoetantenne. Als je iemand kent die dat heeft vraag hem het eens te testen bij jou. Heb je daarmee ontvangst dan zal je zeker ontvangst hebben met een normale binnenhuisantenne en een aparte huiskamer dvb-t ontvanger (of een tv met dvb-t tuner ingebouwd).
Als definitieve binnenhuisantenne kan je bv. er zelf 1 maken met bierblikken (google dvb-t bierblik). Of er 1 kopen, actief of passief maar dan geen van die kleine magneetvoetantenne's.
Kan je een buitenantenne plaatsen dan is dat natuurlijk altijd veel beter. Yagi schijnen zowat best te zijn naar ontvangst toe. Maar dat zijn zo van die vreselijke harken ... Wil je iets minder onopvallend als (passieve) buitenantenne dan kan je deze overwegen (brique vorm, verkrijgbaar in 3 muurkleuren).
http://www.webdistrib.com/cat/Antenne-S ... 69542.html
Net zelf gekocht, goede ontvangstkwaliteit. Ziet er wel niet zo sterk uit (bouwkwaliteit). Je moet er wel nog de juiste kabel(aansluiting) bij aanschaffen, dat zit er niet bij.
Met een goede (buiten)antenne kan je misschien meer ontvangen dan de VRT (Nederland, Frankrijk en RTBF).
