VLAN i.c.m. unmanaged switch?
CNAKiller
Ik ben aan het nadenken om een "Router On A Stick" setup te gaan maken.
Dit is in feite een router met slechts 1 nic, waar verschillende netwerken (VLANS) op samenkomen. Achter deze router plaats je een managed switch die met VLANs overweg kan. Als OS dacht ik pfSense te gebruiken.
Grafische voorstelling:
Wat mij nog onduidelijk is, is hoe de verdere netwerk setup er uit moet zien doordat er met virtual lans gewerkt wordt. Hier ben ik totaal niet in thuis.
Kan je bijvoorbeeld op port 1 uit de afbeelding een unmanaged switch aansluiten met daarachter enkele clients?
Kan een telenet "modem only" op de managed switch aangesloten worden en van daaruit benaderd door pfSense?
Andere opmerkingen zijn ook altijd welkom
Ja en ja... maar vertel misschien eens wat je wil bereiken.
reyntjensw
Als je wil werken met VLANS heb je een managed switch nodig.
Met een unmanaged ga je niets zijn.
qless
Bedankt: 161 keer
Achter die poort 1 van de managed switch kan, als je de poort goed instelt, inderdaad een gewone switch met clients geplaatst worden, die zullen echter dus allemaal dan op hetzelfde vlan zitten van de managed switch.
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
rtl
Bedankt: 39 keer
als je die goed instelt? enkel de vlan moet juist staan, voor de rest moet er geen config voorzien zijn
