Belkin F5D7630 Adsl modem met ingebouwde draadloze router
JustMeUC
Hoi,
Ik heb een Belkin F5D7630 Adsl modem met ingebouwde draadloze router. Sinds ik die geinstalleerd heb is het niet meer mogelijk om bestanden door te sturen of audio/video te gebruiken met MSN . omdat er gebruik wordt gemaakt van "NAT"
Ok heb al geprobeert om "ENAT" te installen en te draaien.... maar daarmee zijn mijn probleempjes blijkbaar nie opgelost. ENAT is een programma waarmee het mogelijk zou moeten zijn ov vanachter die NAT voice/video te starten in MSN.
Het is om te janken....... heeft iemand een idee hoe ik dat eventueel kan oplossen ?
Groetjes
Danny
Duhhhhhhh
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Messenger 6.x gebruiken, UPnP (universal plug and play) aan zetten, port forwarding opzetten.
Welke poorten je daar juist voor moet open zetten en doorsturen weet ik niet van buiten, maar die vraag is al eerder eens beantwoord op dit forum. <a href="search.php">Zoek</a> en gij zult vinden ;)
Lukse
Die router heeft ook de UPnP fucntie, dus normaal gezien gaat die zelf zijn poorten openzetten.
(Ge moet die functie wel aanzetten eh :wink: )
