Beste(n),
Sinds kort bezit ik een Android HTC Desire Z, welke 3G ondersteunt.
Ik ben aangesloten op het BASE netwerk.
Hiervoor steeds een 'gewone' Nokia 6300 gebruikt, die enkel EDGE ondersteunde.
Ik bel gemiddeld een 1,5 uur per dag en meestal in de wagen, tijdens een snelheid van +/- 100 km/u (autosnelweg).
Met mijn 6300 had ik af en toe (1x per dag ongeveer) wel eens oproep die abrupt onderbrak (dropped call). Dit lijkt me normaal (je rijdt bijvoorbeeld even door een gebied waar de radioontvangst minder of niet aanwezig is).
Sinds ik de Desire gebruik, heb ik énorm veel last van dropped calls: soms tot wel 10 à 20 keer per dag!!
De data modus van de gsm is ingesteld dat ie automatisch switched tussen 3G en EDGE.
Kan het zijn dat tijdens een switch van 3G > EDGE of vice versa, de voice verbinding telkens uitvalt?
Is dit normaal?
Is dit de reden van mijn dropped calls?
Ik heb nu deze week de Desire eens ingesteld dat ie enkel en alleen EDGE mag gebruiken (dus ook enkel EDGE indien er 3G beschikbaar is).
Ik ben nu 2 dagen aan het testen en het lijkt wel dat mijn probleem van de dropped calls zo goed als opgelost is?
Wat denken jullie?
Is dit normaal?
Indien een dropped call normaal is tijdens een switch tussen 3G & EDGE, wil dat eigenlijk zeggen dat ik nooit deftig 3G kan gebruiken?
Gezien BASE maar op sommige plaatsen 3G beschikbaar heeft, gebeurt het dus tijdens het rijden bijzonder vaak dat er gepoogd wordt om te switchen!
Thx!
3G <> EDGE; switch; dropped calls
UBremoved9108
- Bedankt: 29 keer
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Is wel "normaal" hoor althans bij base
Stel dat je constant op de grens van 3G en edge zit pakweg E40 in gent daar is het goed mogelijk 1min 3G dan weer edge dus dan verlies je iedere keer je verbinding. Zet je het op edge dat je dat inderdaad niet hebben.
En met met al dat bellen zal je wel niet goedkoper vinden dan base hoor.
Je oplossing alijd je modus verzetten als je in en uitstapt
UBremoved9108
- Bedankt: 29 keer
Meer dan dank q-tec!
Duidelijk antwoord.
Nu weet ik tenminste wat me te doen staat, en ben ik zeker van waar mijn probleem ligt/lag.
Een manuele toggle op het home screen zal het eenvoudigst zijn denk ik...
Duidelijk antwoord.
KRL100
- Bedankt: 59 keer
Dit is zeker niét normaal, maar een bug waar sommige Desire En Desire S en Z last van hebben... Contact opnemen met Htc helpdesk, ze gaan een nieuw moederbord steken...
Post made via mobile device ]DJ KaReL de Groot --- www.kareldegroot.be
q-tec
- Bedankt: 103 keer
zelfde bij andere smartphones hoor....niet allemaal maar de meeste wel heb ik de indrukKRL100 schreef:Dit is zeker niét normaal, maar een bug waar sommige Desire En Desire S en Z last van hebben... Contact opnemen met Htc helpdesk, ze gaan een nieuw moederbord steken...
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Perfect normaal. Je GSM kiest het snelste netwerk, bij elke switch heb je even een onderbreking in je signaal...
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Dit kan ook met apps zoals Tasker. Alleen EDGE indien verbonden met carkit bijvoorbeeld.cyberbozzo schreef:Een manuele toggle op het home screen zal het eenvoudigst zijn denk ik...
Ik heb het probleem van TS destijds ook ondervonden met Base en een HTC Desire. De oplossing is inderdaad om manueel te switchen tussen GSM en wcdma.
Dit heeft m.i. niets te maken met een defect aan de telefoon. Toevallig vandaag nog iemand gezien met een gloednieuwe Samsung Galaxy S2 in combinatie met Mobistar en die had juist hetzelfde voor: nauwelijks signaal onder wcdma. Wel perfect signaal onder gsm. Ik weet echter niet of het signaal volledig wegvalt bij een switch tss. edge en 3G bij de Samsung.
By the way: er is wel degelijk een hele partij HTC desire toestellen in omloop waarvan na verloop van tijd het moederbord begeeft en dit manifesteert zich meestal onder de vorm van plotse reboots van het toestel. Is bij mij overigens properkes door HTC onder garantie opgelost, ze zijn het toestel zelfs thuis komen afhalen/terugbrengen (al een sjans, dat laatste, niewaar...).
lithion
- Bedankt: 107 keer
Het is inderdaad een probleem dat zich bij alle aanbieders voordoet: van zodra uw telefoon switcht tussen UMTS en GSM heb je het voor. Als je een gesprek voert via 2G gaat uw telefoon normaal niet overschakelen naar 3G als dit er plots wel is (uw 2G is er nog). Als je anderzijds via 3G aan het bellen bent en het signaal valt weg dan is meestal nog het 2G signaal (draagt verder), maar is uw gesprek verbroken. Ultieme oplossing is om 2G GSM zo snel mogelijk af te schakelen (of enkel nog op 1800Mhz) en 900 Mhz volledig te benutten voor UMTS (naast 2.1Mhz natuurlijk).
Ik heb onlangs een samsung galaxy s2 gekocht met mogelijk 3 problemen.
Is het normaal dat ik een soort raar geluid hoor tijdens het bellen, zoals je je gsm vroeger te dicht bij je boxen hield,... Ook valt de connectie weg en heb ik zeer slechte verbinding/ontvangst.
Probleem 2 is, dat er op scherm een zeer fijn zwart lijntje komt in de donkere kleuren als het scherm niet echt helder staat (schermhelderheid). (Schermhelderheid op max en de strepen zijn weg.)
Nr 3 is het normaal dat de smartphone soms heropstart (automatisch)
Alle updates zijn gedaan (via kies), ben bij proximus
Mvg
Mvg
