Wegens het Belgisch voetbal heb ik sinds kort naast BelgacomTV hier ook digitale tv van Telenet. Weliswaar zonder modem en interactiviteit wegens het rijgnet dat aanwezig is in het gebouw.
Ik huur 2 hd digicorders (ad2100), mijn plaatselijke verdeler wist me meteen te vertellen dat als ik prime sport (of andere zenderpaketten) wilde, dat ik een abonnement per decoder zou moeten nemen wegens het rijgnet. Ok, ik heb daar niet moeilijk over gedaan, en op 1 decoder prime sport genomen.
Maar ik vraag me nu toch af, waarom is dit zo? Beide digicorders staan toch onder mijn naam geregistreerd, waarom is het niet mogelijk om een zenderpakket te activeren op beide digicorders als je het aanvraagt in plaats van verschillende abonnementen te moeten nemen per decoder
Telenet Digital TV op rijgnet
- Bedankt: 532 keer
Het voordeel van een rijgnet is allicht dat je jouw digicorder(s) "even" zou kunnen meenemen naar de buren.
Vermoedelijk weet ook TN dat.
Stel je voor dat je drie (of meer) digicorders zou laten activeren met slechts één betaling....
- Bedankt: 35 keer
is om het zwartkijken tegen te gaan en bv je box bij familie of in een zaal te zetten waar je met een grote groep samen zou kijken naar iets als bv film of voetbal waarvoor je dan geen uitzendrechten betaald per box.
als die geconnecteerd is per utp kabel in je huis kan je in theorie niet deze dingen doen omdat je dit in huis doet,
en voordeel is dat dan elk familielid in huis die een box heeft al deze paketten kan bekijken.
weet ook dat op elke kabel het digitaal signaal zit en dus ook iedereen die zo een box zou aansluiten die actief is zou kunnen digitaal kijken zonder ervoor te betalen.
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
master-magic
Rijgnet heeft hier niets mee te maken... zonder rijgnet kan jij ook je decoder meenemen naar de buren, het enige wat niet zal werken is de interactiviteit (maar die heb je ook enkel en alléén nodig voor On-Demand spullen) omdat die gekoppeld is aan je modem.eternum schreef:Stel je voor dat je drie (of meer) digicorders zou laten activeren met slechts één betaling....
